Alt 26.02.2016, 13:07:53   #1
Rammi87
Benutzerbild von Rammi87
Standard Nach Pulvern Rahmennummer weg
Moin Leute,
der Titel deutet meine Frage ja schon an. Ich habe meinen Rahmen strahlen und pulvern lassen und nun ist leider die Rahmennummer nicht mehr sichtbar.
Man kann noch erahnen, dass dort Zahlen stehen aber man erkennt beim besten willen nicht welche.
Was kann ich da am besten tun?
Gruß Rammi
Rammi87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 13:18:01   #2
Vorm Pulvern die Rahmennummer abkleben!
Alt 26.02.2016, 13:25:45   #3
Rammi87
Ach cool kriege ich die damit wieder freigelegt?
Ich hatte eigentlich erwartet, dass die das beim Pulvern machen. Auf das Typenschild haben die nämlich geachtet.
Geändert von Rammi87 (01.03.2016 um 19:54:26 Uhr)
Alt 26.02.2016, 13:42:42   #4
freaky930
Mit einem Dremel und Stahldrahtbürste wieder freischleifen.
Oder hoffen, dass es dem Tüv nicht auffällt....
Alt 26.02.2016, 14:08:20   #5
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Tip von mir nimm nen tip erst ein cuttermesser und ritze anfang und ende an.
und dann nimm erstmal 600 er schleifpapier, wenn du richtig pech hast mustt du mit dem Cutter das ganze material wieder freikratzen.
mfg fw
Alt 26.02.2016, 14:10:02   #6
Ich hatte eigentlich erwartet, dass der die das beim Pulvern machen. Auf das Typenschild haben die nämlich geachtet.
Pfusch! Typenschild macht man weg zum Pulvern!
Alt 26.02.2016, 14:19:31   #7
fw2842
Kilometer: RIP
Da hat er Recht ^^
Wurde der Rahmen nur gepulvert oder vorher behandelt.
Irre ich mich dann sagt das, aber mir wurde gesagt alles ab dann chemisch entlacken dann Zinkgrundierung und dann erst Pulvern...
Also irgendwas wurde bei dir dann auch nicht richtig gemacht.
Alt 26.02.2016, 15:29:57   #8
Schlagzahlensatz und selber....?
Okay, Buchstaben brauchst dann auch.
Wenn das Pulver nicht zerspringt dabei.
Sandstrahlen? Das geht doch auch schon in die Nummer....
Alt 26.02.2016, 15:35:53   #9
fw2842
Kilometer: RIP
Was soll da in die Nummer gehen ?
Und Schlagzahlen und selber machen ehm Nein !
Am schluss versaut er den Rahmen und kann sich gleich nen neuen holen.
mfg
Alt 29.02.2016, 15:06:11   #10
Nee stimmt schon.
Im Grunde ists Arbeit, die im Vorfeld zu verhinden ist.
Geändert von Kay73 (29.02.2016 um 16:27:01 Uhr)
Alt 01.03.2016, 12:43:39   #11
Rammi87
Moin moin,
erstmal danke für die Tipps. Ich werds mal mitm Dremel und wenn das nichts hilft die Cutter Variante versuchen.
Das Typenschild haben die vorher entfernt. Ich weiss jedoch nicht was mir das jetzt noch bringen soll. Ein weiteres mal werde ich dort sowieso nicht hingehen.
@Kay73 Ja da hast du Recht.
Geändert von Rammi87 (01.03.2016 um 19:55:44 Uhr)
Alt 01.03.2016, 18:05:02   #12
Gar nichts machen jetzt!
So lassen.
Alt 01.03.2016, 19:40:55   #13
Rammi87
Du warst auf jeden Fall am hilfreichsten hier!
Pulvern und Rahmennummer... Fuselwilli Allgemeines 10 07.04.2012 21:12:58
Rahmen pulvern Snakeskin Fahrwerk 3 22.03.2012 15:03:18
Mein Mopel ist vom Pulvern da !! Steve221081 Umbaustories 10 12.06.2010 17:57:00
Was alles gleich mit Neu machen beim Rahmen pulvern??? MacKnight Fahrwerk 1 11.10.2007 19:03:20
Felgen Pulvern: was ist zu beachten Allgemeines 16 18.05.2005 18:16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00:19 Uhr.
