Alt 04.06.2016, 18:08:10   #1
Exsecutor
Benutzerbild von Exsecutor
Kilometer: 41100
Frage Gemisch einstellen nach Gehör
Ich hab hier eine Anleitung bekommen wie man das Leerlaufgemisch nach Gehör regulieren bzw. einstellen kann.
Da es "nach Gehör" eingestellt wird gehe ich davon aus das man am Drehzahlmesser der GS unter Umständen keinen deutlichen Unterschied bemerkt wenn man weiter aufdreht. Und man einen besseren Motorlauf aber hören kann.
Der Grund ist der das ich an meiner GS das Problem hatte das sie unterhalb von 5000 U/min bei starkem Gas geben leicht verzögert reagiert hat und der Motor ein dabei gebrummt hat. Oberhalb 5000 alles Top, bei normalem anfahren auch alles Top.
Jetzt hab ich die Gemischschrauben halt nach Gehör nachgestellt.
Erst mal ein wenig rein gedreht. Nach einer halben bis 3/4 Umdrehung ist ein Abfall der Drehzahl hörbar gewesen. Also wieder raus die Schraube. Drehzahl ist hörbar wieder angestiegen. Aber wie lange dreht man auf?
So wie ich das gemacht habe, ich denke noch nicht optimal, ist das von mir beschriebene Problem zwar verschwunden, aber woher weiß ich das ich die Schrauben jetzt nicht zu weit raus gedreht habe?
Exsecutor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2016, 18:47:34   #2
Ganz einfach, wenn der Motor gut läuft, passt es.
Wenn er muckt, war es zu viel.
Alt 05.06.2016, 11:58:19   #3
Ich hätte auch Probleme mit dem Einstellen nach Gehör. Auch weil ich gar keinen Vergleich habe. Meine 4Zylinder Kawa wird als Reverenz wohl nicht herhalten können.
ich würde mir jemanden aus der Nähe suchen der das schon mal gemacht hat.
Alt 05.06.2016, 16:24:59   #4
Man lauscht nicht auf besseren Motorlauf sondern nur auf den Anstieg der Drehzahl. Du suchst ja nur genau den Punkt, an dem die Drehzahl nicht mehr steigt wenn du die Schrauben weiter rausdrehst. Da braucht es keinen Vergleich, nur spitze Ohren.
Der Zweizylinder macht es einem auch einfacher als bei 4 Zylindern, weil die Änderungen drastischer ausfallen.
Alt 06.06.2016, 08:25:20   #5
Getz mal ne blöde Frage, aber ich habe den Vergaser gerade hier liegen. Wo bitte ist denn die Schraube die ich drehen soll. Ist das die kleine Madenschraube unter den Auslässen ??
Alt 06.06.2016, 08:31:06   #6
Ich mach dir ein Foto Moment
Alt 06.06.2016, 08:38:43   #7
Da bitte, das sind die leerlaufschrauben
Hits:	3682
Größe:	101,8 KB
Alt 06.06.2016, 08:40:46   #8
Du bist ein Engel.
Genau die meinte ich auch.
Vielen lieben Dank.
Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 01.08.2013 17:59:02
Gemisch zu Fett nat nach Tankdemontage Ph!l Fehlerdiagnose 7 03.06.2012 10:28:47
Gemisch einstellen bäni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.04.2007 19:21:09
Löcher zu machen: Gemisch neu einstellen??? PatrickR Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 12.07.2005 12:03:24
Vergaser Gemisch Schraube einstellen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.03.2005 11:39:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46:13 Uhr.
