Alt 16.10.2016, 15:56:58   #1
Bimmelimm
Kilometer: 17000
Standard Gs lief erst schlecht, dann verpuffung, jetzt garnicht mehr.
Guten Tag Leute,
habe schon die Suche bemüht, da ist sicherlich auch irgendwo etwas bei das meine Fehler beschreibt, leider habe ich nur nichts gefunden.
Habe vor 2 Monaten eine Gs 500 E Baujahr 98 gekauft. Sie fing dann recht schnell an schlecht zu laufen. Nach ein paar Tagen gab es immer öfters leichte Verpuffungen und mir war eigentlich klar dass es wahrscheinlich am Vergaser liegt, und er bei Zeiten in den Wintermonaten mal gereinigt werden sollte.
Nun, jetzt bin ich 2 Wochen garnicht gefahren, und die Maschine stand wohl behütet in meiner Garage. Eben wollte ich sie bei dem schönen Wetter starten und es passierte garnichts mehr. Der Anlasser drehte und das einzige was war, waren dieses mal richtig laute Fehlzündungen dass man sofort dachte es wird zurück geschossen . Hatte die Schnauze voll und habe gleich dank meiner Reperatur Anleitung den Gaser ausgebaut. Das war so ein bisschen im Eifer des Gefechts, weil ich dann doch nicht fahren konnte, aber irgendwas ja passieren muss..jetzt habe ich also hier den ausgebauten Vergaser liegen und finde kein passendes Reperatur Kit. Louis sagt mit es gäbe für das Baujahr nichts im Sortiment.
Soweit meine Leidensgeschichte, meint ihr ich bin mit dem Vergaser auf dem richtigen Weg? Oder könnte noch irgendwo ein anderer Fehler sich eingeschlichen haben?
Chris
Bimmelimm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 17:07:41   #2
Oft braucht man nicht unbedingt neue Teile. Es reicht, wenn man die Vergaser einfach richtig reinigt. Dazu muss man halt alles zerlegen und auch auf Durchgängigkeit prüfen.
Ich denke, dass bei deinen Vergasern die Schwimmernadelventile und die Düsen zugesetzt sind. Hinter den Düsen sind feine Kanäle, die müssen natürlich auch frei sein.
Ansonsten musst du mal da http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
nach den Teilenummern gucken. Gleiche Nummern = gleiche Teile.
Vll. passen die Rep.-Kits von den älteren Baujahren ja doch.
Wenn du die Teile nicht im Zubehörhandel bekommen kannst, wende dich direkt an http://www.mikuni-topham.de/
Die haben die Vergaser gebaut und haben auch die richtigen Teile dazu. Wenn du die in deren Liste nicht finden kannst, einfach anrufen und fragen.
Alt 16.10.2016, 20:51:00   #3
barsch,
Kilometer: 15600
Wenn das Motorrad zwei Wochen gestanden hat, stell ich den Benzinhahn vor dem Start ca. 20 sek. auf Stellung "pri" Nach zwei Wochen ist schon viel vom zündfähigen Benzin verdunstet,sodas über die Normalstellung nicht schnell genug Benzin nachläuft. Wenn der Vergaser einmal auf ist,kannst du ihn natürlich auch reinigen. Schwimmernadelventile ,sind meist die üblichen verdächtigen.
Geändert von barsch, (17.10.2016 um 17:21:22 Uhr)
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 05:25:23   #4
Ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Denn dann hätte nach spätestens 5x orgeln lassen Sprit da sein müssen.
Alt 17.10.2016, 06:48:12   #5
Ich empfehle einen Blick in meine Signatur.
Alt 17.10.2016, 09:05:19   #6
vor dem Ausbau hätte ich an deiner Stelle die Diagnose etwas genauer betrieben...
Hatte der Vargaser Sprit bekommen?
Ich hatte schon mal an ner Maschine geschraubt bei der der Benzinschlauch verstopft war, so das kein Sprit mehr im Vergaser angekommen ist....
die hat auch nur alle Nase lang mal geschossen... bis wir den Fehler hatten...
Wenn du ihn jetzt schon drausen hast... dann kannst du das ganze ding mal Ultraschall-Reinigen lassen, die Dichtungen ersetzen und wieder einbauen...
DANN kann man mit der Fehlersuche beginnen.
Alt 06.11.2016, 15:25:06   #7
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Hast Du Dir auch mal die Zündkerzen / -Stecker vorgenommen ?
Vielleicht ist der Fehler auch auf Zündaussetzer zurückzuführen.
Greetz
Coyote
Alt 13.03.2017, 17:05:49   #8
Ede
Kilometer: 61500
Ähnliche Probleme hatte ich auch. Hatte Zündkerzen und Spulen neu, Öl neu, Lufi neu, Vergaser gereinigt aber beim Einstellen wollt sie nicht kommen... Nach Stunden der Verzweiflung hatte sie nen Tritt in die Linke verpasst bekommen und plötzlich liefs wieder rund. Was wars?- korrodierte Kabelverbindungen am Kabelbaum um die cdi rum. Alles mal mit Kontakt60 behandelt,-super!
Ede ist offline   Mit Zitat antworten
Startet selbst mit Choke schlecht bis garnicht. matze_w Fehlerdiagnose 2 23.05.2013 12:01:22
Gs springt nicht mehr an, lief vorher unruhig (Bordsteckdose neu verbaut!!!) Maddin35 Fehlerdiagnose 8 17.08.2011 23:10:25
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
GS springt schlecht an, nach 2 Wochen fast garnicht mehr. api78 Fehlerdiagnose 6 22.08.2008 14:42:46
Mal klappts...dann wieder garnicht ----Inetstreamen Mopped-Fan Computer, Handy, Technik, ... 1 29.10.2007 22:09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00:33 Uhr.
