Alt 13.04.2011, 15:28:45   #1
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Standard Dichtungen wechseln
Ok, ich weis, die Frage ist blös, aber sicherheitshalber:
Wie wechsel ich bei der Suzuki die Ölwannendichtung bzw. Kupplungsdeckeldichtung (ist schon links, oder?)?
Muss ich, wenn ich nur die Kupplungsdeckeldichtung tauschen will,
auch das gesamte Öl ablassen?
Danke im Vorraus
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 15:59:56   #2
Nun, eine Gehäusedichtung wechselt man, indem man das Gehäuse zerlegt, die alte Dichtung restlos entfernt, dabei aufpasst, dass man die Dichtflächen nicht beschädigt, die neue Dichtung auflegt und das Gehäuse wieder zusammenschraubt. Dabei natürlich darauf achten, dass man alle Teile richtig einbaut und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzieht. Gegebenenfalls muss man Verletzungen der Dichtfläche reparieren oder mit Dichtmasse abdichten.
Im Prinzip kann man das Öl auch drin lassen, man muss den Motor dann nur so auf die Seite legen, dass nichts ausläuft und penibel darauf achten, dass kein Schmutz bzw. Dichtungsreste ins Öl fallen.
Ich würde das Öl ablassen. Wenn es noch neu ist, in einem sauberen Behälter auffangen. Altöl richtig entsorgen.
Bei der Ölwannendichtung kommt man nicht drumrum, man muss das Öl ablassen. Wenn man den Motor auf den Kopf stellt, kann Öl in die Brennräume laufen. Das läuft zwar auch wieder zurück, dauert aber. Wenn man den Motor durchdreht, wenn Öl in den Brennräumen ist, kann es zu Pleuelschäden kommen.
Alt 13.04.2011, 16:08:15   #3
19JP91
Kilometer: 30000+
Also ablassen
Muss ich die Dichtungen vorher irgendwie behandeln (einfetten oder sowas)?
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 16:25:13   #4
bloß nicht, wenn du magst komm einfach am WE mit deiner GS rum, dann machen wir das hier zusammen, dann bekommste keine Probleme.
Wenn du deine Dichtungen mitbringst, den Rest habe ich da.
Alt 13.04.2011, 16:51:16   #5
19JP91
Kilometer: 30000+
Hättest du auch mal unter der Woche Zeit? Denn WE leider schon verplant
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 17:19:26   #6
Morgen ab 13 Uhr?
Oder besser 14 Uhr!
Geändert von Goose (13.04.2011 um 17:42:17 Uhr)
Alt 13.04.2011, 19:33:57   #7
19JP91
Kilometer: 30000+
Hab leider noch Mündliche Prüfung Um 14.50 fängts an...
nächste Woche irgendwas frei?
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 19:51:58   #8
schwer, vielleicht an einem der Feiertage?
Alt 13.04.2011, 19:56:50   #9
19JP91
Kilometer: 30000+
Evtl. das wäre super.
CARPE DIEM
Alt 15.04.2011, 15:45:50   #10
19JP91
Kilometer: 30000+
Übrigens, hättest du dann Öl da?
Würd es dir natürlich bezahlen.
Wieviel verlangste eigentlich für deine Hilfe?
CARPE DIEM
Alt 15.04.2011, 15:47:55   #11
Ich hab zwar Öl da, aber leider nur für meine Bikes, das musste schon mitbringen.
Hilfe kostet hier nix, wenn du willst kannste was in die Hallenkasse tun, aber das bleibt ganz alleine dir überlassen.
Alt 15.04.2011, 21:40:04   #12
@JP:
Als "Gehalt" wird auch gerne mal ein Stück "totes Tier" für den Grill oder ein "Kölsch" (aber Achtung: Ist kein! Bier!) für den Schrauber akzeptiert...
Alt 21.04.2011, 21:20:21   #13
19JP91
Kilometer: 30000+
So, war gestern bei Goose,
und mag mich auch hier in aller öffentlichkeit bedanken.
Vielen, Vielen Dank. Kann gar nicht genug sagen, wie sehr Ihr mir geholfen habt.
CARPE DIEM
Alt 22.04.2011, 07:42:50   #14
basst scho...
Hauptsache Sie ist kein Auslaufmodell mehr, und fährt wieder gescheit.
Alt 23.06.2019, 12:04:05   #15
Vitalitos
muss dafür der Auspuff demontiert werden oder bekommt man die Ölwanne auch so ab?
Ich muss meine Ölwanne auch neu abdichten...
Reicht diese Dichtung ( https://www.ebay.de/itm/Olwannendich...frcectupt=true ) aus oder sollte man ruhig das Doppelte für die andere (https://www.ebay.de/itm/Olwannendich...frcectupt=true) zahlen?
Vielen Dank!
Vitalitos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2019, 12:26:38   #16
Auspuffanlage muss ab.
Beim Dichtungsmaterial sollte man nicht sparen.
Wenn es nicht dicht wird, weil man an der Dichtung gespart hat, ärgert man sich und hat die doppelte Arbeit.
Die Dichtflächen muss man penibel reinigen und sollte dabei keine Kratzer verursachen.
Dichtungsentferner kann dabei hilfreich sein.
https://www.google.de/search?source=...31.PUrCySgW_Ew
Alt 23.06.2019, 13:40:32   #17
Ich nehme bei Motordeckeln nur noch originale Dichtungen. Die Artikelnummer hole ich mir von bike-parts-suz.de und kaufe sie dann im Netz, da wo es gerade günstig ist. Kfm-motorraeder.de hat Originalteile zu meistens guten Preisen. Ebay ist auch ne gute Adresse, da gibt's oft Originalteile für wenig Geld.
Alt 24.06.2019, 11:42:30   #18
3y3joe
Kilometer: 105000
Zitat von 19JP91 Beitrag anzeigen
Also ablassen
Muss man nicht, aber es schadet nicht, die Dichtung geht dann beim nächsten mal einfach zerstörungsfrei ab, und man erspart sich die Schaberei und vermeidet Riefen. Ich mach das generell so , dass ich sei mit etwas Fett einschmiere, und ich behaupte mal das machen die meisten erfahrenen Schrauber hier so
Joe
Alt 26.06.2019, 20:46:27   #19
Kilometer: 133000
Den Auspuff musst du nicht abnehmen. Es geht mit Fummelei auch so. Wenn die Krümmerschrauben nicht komplett vergammelt sind, so wie bei meiner, würde ich das abschrauben empfehlen. Falls du die ausbohren musst, kannst du auch einfach die Schraube beim Endschalldämpfer lösen und das Ganze vorsichtig herunterdrücken und an passender Stelle ein Stück Holz dazwischen legen.
So hab ich das bei meiner GS gemacht, aber die muss nur noch ein Jahr durchhalten.
Dichtungen bei Ventilspielkontrolle Damui Pflege und Wartung 23 08.02.2011 19:14:32
Dichtungen einzeln kaufen - wo? [SuPeRpLuS] Motor, Getriebe, Kettensatz 9 03.10.2009 18:18:23
alte dichtungen creech Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.04.2008 18:50:09
Dichtungen Räder, Reifen und Bremsen 4 29.12.2004 11:53:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:25 Uhr.
