Alt 26.09.2009, 13:01:32   #1
[SuPeRpLuS]
Standard Dichtungen einzeln kaufen - wo?
nachdem mein Steuerkettenspanner den Geist aufgegeben hat und mir die Kolben daraufhin beide Auslassventile verbogen haben, bin ich nun dabei einen neuen Zylinder- und Zylinderkopf zu verbauen.
Da ich die alten Kopf- und Fußdichtungen ja nicht wiederverwenden kann und zur Sicherheit auch gleich neue Ventilschaftdichtungen einsetzen will, möchte ich diese neu kaufen. Bei Louis u.a. gibt es leider nur einen kompletten Dichtungssatz für knappe 80 € - die Hälfte davon brauche ich allerdings überhaupt nicht und habe ich bereits von einer Regeneration vor knapp 2 Jahren zuhause liegen. Weiß jemand wo ich diese Dichtungen (außer beim Suzuki-Händler direkt, denn da sind sie verdammt teuer) einzeln erwerben kann? Sprich: Zylinderkopf- und Zylinderfußdichtung sowie die Ventilschaftdichtungen?
[SuPeRpLuS] ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 18:38:16   #2
Obelix
Benutzerbild von Obelix
If sum (Dichtung1+Dichtung2+Dichtung3) < 80 EU goto Suzuki else goto Louis
Alt 26.09.2009, 18:46:53   #3
Die Louis-Dichtungen sollen nicht die allerbeste Qualität haben.
Als Sparfuchs könntest du das Louis-Dichtkit kaufen und die übrig bleibenden Dichtungen einzen hier im Forum verticken.
Schließlich will der Händler auch immer >10€ für eine der Deckeldichtungen.
Du könntest auch genau andersrum rangehen und hier im Forumsmarktplatz nach den Dichtungen suchen (wobei Ventilschaftdichtungen <2€/Stück kosten) und hoffen, dass die einfach jemand andres aus seinem Dichtsatz über hat
Alt 26.09.2009, 18:55:45   #4
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hallo,
Dichtungen einzeln bekommst du bei http://www.grobmotorik.de
Oder als Dichtungssatz bei Polo. (Billiger als bei Louis)
Ich selber hatte mit den Dichtungssätzen von Polo bisher keine Probleme,
Aber in vielen Foren liest man nicht immer positives über die Dichtungssätze / Dichtungen aus dem Zubehörhandel.
Z.B. bei Kawa - Modellen scheint es immer wieder Probleme mit
der Qualität zu geben.
Gruß Krafti
Alt 26.09.2009, 19:14:51   #5
[SuPeRpLuS]
Danke für die Antworten, ich schaue mir die Angebote mal genauer an. Wie ich sehe kostet der komplette Dichtungssatz bei Polo "nur" 72 €.
Alt 01.10.2009, 11:48:31   #6
speedyhl
Benutzerbild von speedyhl
Kilometer: 57000
wenn du jemanden hast der ein konto bei firma matthies hat bekommst du die Dichtungen alle einzeln. wesendlich günstiger als bei louis, polo und Co.
wenn du niemanden findest melde dich.
speedyhl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 15:53:52   #7
cha0s
www.ebiker24.de
wenn du schon den neuen zylinderkopf auseinander nimmst- wieso setzt du den alten nicht instand?
Alt 03.10.2009, 15:24:40   #8
[SuPeRpLuS]
@speedyhl: Da kenne ich leider niemanden nein. Was würden die Dichtungen denn dort kosten?
@cha0s: Danke für den Link! Es gibt dort einen Top-End Dichtsatz der eigentlich alles beinhaltet was ich brauche für 53 €.
Zum Instandsetzen: Ich vermute das die Ventilsitze etwas abbekommen haben da die Ventile dort scheinbar eingeschlagen sind (näheres weiß ich erst wenn ich die Ventile raus habe, das werde ich gleich mal machen). Mir fehlen leider die Möglichkeiten um die Sitze nachzufräsen, deshalb habe ich einen Ersatzkopf genommen. Mit neu Einschleifen wird es in diesem Fall wohl nicht getan sein.
MfG
Alt 03.10.2009, 17:00:09   #9
cha0s
Zitat von [SuPeRpLuS] Beitrag anzeigen
.....eshalb habe ich einen Ersatzkopf genommen. Mit neu Einschleifen wird es in diesem Fall wohl nicht getan sein.
hast du für den kopf <50eur bezahlt, bist du jedenfalls billiger weggekommen. neue ventile und schleifpaste kosten mehr. ob schleifen gereicht hätte, ist gut möglich- bei mir hats gereicht. hab zwar die kompression noch nicht messen können, der alkoholtest war aber positiv. das ventilschaftspiel war auch in der toleranz.
Alt 03.10.2009, 18:18:23   #10
[SuPeRpLuS]
Habe für die gesamte Zylindergarnitur mit Zylinder+Kolben, Zylinderkopf, Nockenwellen und Steuerkettenspanner 75 € bezahlt - sollte sich preislich also lohnen da ich die Ölabstreifringe der Kolben ohnehin hätte erneuern müssen da sie Öl gefressen hat.
Leider musste ich heute feststellen, dass die Auslassventile des neuen Kopfes auch einen Schlag haben, so dass ich nochmals Ersatz brauche (siehe Suche-Board)
MfG
alte dichtungen creech Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.04.2008 18:50:09
steckerverbindungen von der elektrik <-- einzeln? chrimsor Allgemeines 11 28.03.2007 16:42:10
Dichtungen Räder, Reifen und Bremsen 4 29.12.2004 11:53:59
Reifen komplett oder einzeln tauschen? Räder, Reifen und Bremsen 1 08.07.2002 11:22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:45 Uhr.
