Hi habe mir eben nen LSL Superbikelenker an meine GS bj: 90 gebaut aber gas und chokezug sind zu kurz.
Die frage ist wo bekomme ich ein längeren Gas- chokezug her???? Wens einer weiss oder nen anderen tipp dafür???? Vielen dank im vorraus!!! Mfg Arni
Biker töten nicht Biker werden getötet |
Glaubbei Louis bekommt man Bowdenzüge in allen Längen...mess einfach mal, rechne ne bissl Tolranz hinzu und fahr ma zu L.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da! Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert! Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält! |
Vielen Dank!!!!
Werde morgen mal hinfahren und nachfragen Gruß Arni
Versuch doch die Züge anders zu verlegen...dann sollte es beim normalen <80cm Lenker passen!
edit: also mir wäre neu, dass bei nem 76cm superbikelenker diese Züge zu kurz sind. Bremsleitung ja, aber Kupplung und co sind mit wenig Geschick so zu verlegen, dasses wieder passt.
Wie schaut das eig. aus wenn ich neue Klemmböcke nehm und dann nen Fehling Drag Bar draufmache.
Gaszug und Chokezug neu machen oder reicht der? Bremsleitung? Wäre die dann zu kurz?
ab 80cm Lenkerbreite is die normale Bremsleitung definitiv zu kurz.
Kommt alles auf die Lenkerbreite an..bei nem Meter passt definitiv kein originaler Zug mehr. Ansonsten: einfach probieren! Wenns nicht passt bekommt man die Züge ja als Meterware für kleines Geld in vielen Läden.
Also ich hab nen abm bzw lsl streetbar drauf der is etwas breiter als der superbike und bei mir hats so gepasst. Du musst nur die züge etwas freier verlegen. Und wenns ganz eng wird mach dir einfach die harris griffe drauf die sind etwas länger als die originalen
Hi danke für die tipps aber weiss leider net wie ich die züge verlegen soll.
Wäre nett wenn mir das einer erklären könte, habe es zwar versucht bin aber trotzdem net weiter gekommen. Gruß Arni
Du hängst die Züge an einer seite aus, baust den Tank ab und fädelst den zug auf andere Weise an der Gabel vorbei/unterm Tank entlang.
Da kann man schon den ein oder anderen Zentimeter rausholen.
gaszug passt auch bei ner 1030mm dragbar noch, sieht aber scheisse aus !
Alles klar werde es morgen früh direkt probieren und dann hoffe ich das der bock wieder rivhtig läuft auch beim einlenken
Hi Leute,
ich habe meinen Lenker gewechselt und eines ist absolut klar. Der Gas & Chokezug sind ca. 2 cm zu klein. Ich habe wirklich alles versucht. Um ein wirklich gutes und sicheres Ergebnis zu bekommen muss/sollte mann längere Züge nehmen. Selbst der Bremszug der beim Set von Polo dabei ist, ist zu kurz. Echt übel. Meine Frage ist; woher bekomme ich Züge die min. 2cm länger sind. |
Es gibt Firmen, die Bowdenzüge nach Kundenwünschen anfertigen.
Wenn man z.B. vom Händler, der einem den Lenker verkauft hat, keinen passenden Zug bekommt, kann man sich einen passenden Zug anfertigen lassen. Auf die Schnelle habe ich diese Firmen gefunden: https://www.bowdenzugmanufaktur.de/leistungsangebot/ https://gd-motobikeparts.de/kupplungszuege.htm
Was für ein Lenker wurde verbaut? Die originalen Züge passen selbst bei einem 96er Lenker! Am besten mal Bilder einstellen von der Verlegung.
| Nach längerer Fahrt Temperaturprobleme??? | Roughmaster | Fehlerdiagnose | 17 | 12.09.2008 13:02:10 |
| Superbikelenker - längerer Kupplungszug nötig? | Cysign | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 09.07.2008 19:25:27 |
| D FAQ: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus | AmigaHarry | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 16.03.2008 14:27:06 |
| Startprobleme nach längerer Standzeit | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 06.09.2005 21:43:59 | |
