Hallo liebe Foren-Gemeinschaft.
Ich habe mir im November eine GS500EU, BJ 89 zugelegt da ich vor kurzem meinem A2 Schein bestanden hab. Ich bin seitdem 4000km gefahren und habe mehrere Probleme festgestellt, die meisten davon konnte ich bereits aus der Welt schaffen, aber dieses eine Problem kriege ich einfach nicht gelöst: Ich kann mit der Maschine ganz normal fahren, aber sobald ich mit dem Gashebel eine gewisse Schwelle überschreite, funktioniert irgendwas etwas nicht richtig. Die Maschine fängt an zu ruckeln, wie als wäre der Gang zu niedrig, dieses hektische vor & zurück (aber bei weitem nicht so enorm, aber trotzdem spürbar) und sie beschleunigt deutlich langsamer. Sobald ich dann mit dem Gas leicht zurückgehe ist alles wieder normal und sie beschleunigt deutlich schneller. Aber: sie schafft maximal 130 km/h (GPS). Mit Aral Ultimate 102 kommt sie noch auf 140, aber danach ist Schluss. Das ist unabhängig vom Gang, habe ich auch wenn ich im dritten Gang mit Vollgas fahren will. Wenn ihr hier wieder bisschen vom Gas gehe, hat sie wieder Power und fährt auch Problemlos mit 10k RPM. Ich hatte die Vermutung dass der Vergaser verdreckt ist und nicht genug Benzin nachkommt. Jetzt habe ich die Tage mal probiert mit dem Louis Vergaser-Reiniger von innen alles möglichen Rückstände zu entfernen. Habe Schwimmerkammer sowie das obere Ende abgebaut und in alle Düsen die ich gefunden habe damit reinsprüht, dann wieder zusammengebaut und habe absolut keinen positiven Effekt. Habe auch ansonsten keine Probleme mit dem Vergaser, nur eben das beschriebene. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Null-Ring fehlt, werde sobald ich wieder einkaufen gehe hier einen nachkaufen. (https://www.youtube.com/watch?v=W1DweRjIHiQ der hier bei Minute 19) Kann es sein, dass die das einzige Problem ist, oder gibt es noch weitere Sachen, die ich hier übersehe? Laut Fahrzeugschein ist sie nicht gedrosselt, sollte also volle 47 PS haben. Mir gehen aber die Ideen aus, was es sein könnte. Ich hoffe, dass ihr vielleicht ein Paar Ideen habt woran es liegen könnte, würde das Problem gerne beheben. Vielen Dank! |
Natürlich kann die fehlende Dichtung das verursachen. Mikuni baut die ja nicht zum Spaß ein. Setze die einmal ein und probiere es dann. Wenn die da munter Luft zieht, wird sie abmagern, bzw. wird sie an Unterdruck verlieren. Fehlt das bei beiden Vergasern?
Anbei noch eine Zeichnung des Vergasers, damit du nachsehen kannst, was vielleicht sonst noch nicht passt: |
Habe damals gar nicht aufgelöst was das Problem war..
Einer meiner Vorbesitzer hat die Maschine gedrosselt gekauft, sie aber als Motorrad ohne Leistungsbeschränkung eingetragen. Jetzt ist die Kiste Jahrelang gedrosselt gefahren, obwohl sie laut Schein 46 PS hatte. Hat bis jetzt anscheinend keiner gemerkt.. Ich habe sie dann entdrosselt. |
Oh weh bei mir genau umgekehrt
Gedrosselt eingetragen aber offen.
Auf "ohne Leistungsbeschränkung" gebe ich als Zulassungsangabe nichts mehr.
Wichtig sind die Leistungsangaben in Zahlen in den Papieren. |
In den Papieren waren die Zahlen auch die ungedrosselten Zahlen, obwohl sie gedrosselt war. Da hat das Amt verkackt vor 15 Jahren und dem Besitzer ist es nie aufgefallen.
| Drossel raus, GS verhält sich komisch | Jack_Rabbit | Fehlerdiagnose | 2 | 13.08.2011 16:33:57 |
| erster Gang - beschleunigt nicht | Xylo | Fehlerdiagnose | 7 | 27.04.2011 18:55:59 |
| Bremslicht verhält sich seltsam o.O | denzur | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 16.02.2011 11:24:09 |
| suzuki beschleunigt (fast) nicht | fidel303 | Fehlerdiagnose | 17 | 02.10.2010 17:01:38 |
| Maschine unruhig in der Kurve woran liegt das? | Allgemeines | 2 | 15.04.2005 09:43:26 | |
