Alt 06.04.2005, 16:03:59   #1
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Standard Nach Umbau teile übrig...
Nachdem ich meine Verkleidungsteile vom Lackierer geholt hatte, habe ich nun 3 Teile übrig die ich nicht zu ordnen kann.
Also ich glaube, dass die beiden schaumstoff Teile irgendwie zum Tank gehören?! kann das sein?
Nur bei dem "Gummiklotz" habe ich keine ahnung!
Hits:	567
Größe:	95,2 KB
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden
Geändert von majestic_morpheus (29.01.2011 um 15:19:14 Uhr) Grund: Bild aus Archiv angehängt
Fenris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 16:19:38   #2
der gummiklotz müßte von unterm tank sein.
da ist in der nähe der beiden außenseiten je ein gummiklotz angebracht
Alt 06.04.2005, 17:07:41   #3
Fenris
je ein gummiklotz??? also brauche ich zwei?
und was ist mit den schaumstoffmatten??
Alt 06.04.2005, 17:10:01   #4
Keine Ahnung, hab ich nicht bei mir dran.
Hast Du vorne noch das originale Tankgummi dran?
Alt 06.04.2005, 17:10:22   #5
Drunken Master
also von den Gummiklötzchen müsstest du 2 haben , die kommen rechts und links untern Tank !
wovon die schaumstoffteile sind weiss ich auch nich
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 06.04.2005, 17:13:12   #6
Fenris
wenn du das gummi meinst, wo der tank eingehakt wird, dann ist die antwort ja. ist noch original. wenn du was anderes meinst hab ich mich grad ziemlich blamiert :roll
mist dann fehlt mir ein gummiklotz, scheisse. hätte ich mir doch vorher alles genauer anschauen sollen.
Alt 06.04.2005, 17:20:09   #7
Jepp das habe ich gemeint!
Dann werden wohl die beiden Streifen als Ersatz für den Gummiklotz gedient haben.
Alt 06.04.2005, 17:48:09   #8
Fenris
das klingt gar nicht so blöd. muss ich mal nachschauen.
danke für die antworten!
Alt 07.04.2005, 06:06:20   #9
Die Schaumstoffteile können auch aus dem Batteriefach sein.
Da ist an der oberen Kante normalerweise rundum so ein dünner Schaumstoff verklebt damit die Batterie nicht klappert.
Der Gummi könnte auch von der unterseite der Sitzbank sein.
Alt 07.04.2005, 07:29:06   #10
wenn er es nich mehr dran hätte, wäre da bestimmt ein abgeschnittener fahrradschlauch zu finden!
Alt 07.04.2005, 07:46:18   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
der Klotz ist von der Tankunterseite..Auflage Rahmen . Das Gummipolster ist am Schutzblech vorne (in der Wölbung zum Standrohr).
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 07:59:05   #12
Drunken Master
ha, stimmt, da kommen die Dnger hin , hatte ich nachm lackieren nämlich auch übrig !
Spitze Bluebyrd !!
- Tenacious D
Alt 07.04.2005, 14:42:39   #13
Fenris
aha...
werde ich mal nachschauen. nochmal danke!
Alt 07.04.2005, 17:33:12   #14
Also die Gummiklötzchen habick ooch dran, allerdings liegen die bei mir nicht auf dem Rahmen auf, sondern hängen relaxed inna Luft...seltsam...
Alt 07.04.2005, 17:57:13   #15
Fenris
aber ihr habt zwei Gummiklötzchen, ja?
Und wenn die Polster dann an die gabel kommen, fehlt mir eins. verdammte Axt!
Alt 07.04.2005, 18:06:15   #16
Ist doch kein Problem, machst einfach einen 2 Klotz aus Gummi und die Maße kannst Du ja von dem einen Klotz übernehmen.
Alt 07.04.2005, 20:02:32   #17
xlcr mike
Wie geht das ??? Normalerweise kleben die am Tank.
Alt 07.04.2005, 20:03:56   #18
xlcr mike
Wenn Du kein Gummi zur Verfügung hast, trink ne Flasche Wein und halbiere den Korken, des hält auch.
Alt 07.04.2005, 20:12:05   #19
ja, tun sie für gewöhnlich auch...allerdings berühren sie den Rahmen nicht, sondern nur den Tank...und ich könnte wetten, dass die frei inna Luft schweben, wennick ma nich hinkieke
Alt 07.04.2005, 20:22:31   #20
xlcr mike
Dann machs genauso!!!
Alt 07.04.2005, 22:48:56   #21
Fenris
Das ist doch mal ein praktischer Tipp, was fürs mopped machen und gleichzeitig trinken!!!
obwohl mir bier ja lieber wäre... aber mit kronkorken würds wohl nicht so gut klappen.
Alt 08.04.2005, 07:16:45   #22
Probiers doch mal aus
Alt 08.04.2005, 08:41:55   #23
Bluebyrd
@fenris
die Polster kommen nicht an die Gabel, sondern sind am Schutzblech festgeklebt. An der Unterkante der Wölbung zum Standrohr hin..jeweils EINS pro Seite
GSF 600S Kult Bj.99
Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" Meli Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.06.2009 20:34:37
drosseln auf 34ps aufwärts :-) wer hat teile übrig? bj: 93 mustermaxi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.04.2009 22:13:40
Nach Bremsbelagwechsel, 1 Teil übrig :-\ radiac Räder, Reifen und Bremsen 7 25.06.2008 15:44:27
Nach Zusammenbau: Schlauch übrig ricky2000 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.03.2008 09:43:16
Hilfe, nach Drosselung 2 Schrauben übrig dr.ogen87 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.06.2007 14:07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:51 Uhr.
