Alt 03.06.2007, 13:12:00   #1
dr.ogen87
Standard Hilfe, nach Drosselung 2 Schrauben übrig
Ich hab mir vor 2 Wochen ne GS 500 E Baujahr 1993 gekauft, da ich meinen Führerschein erst ein Jahr hab musste ich sie drosseln. Also Tank runter, Vergaser raus die Teile schnell tauschen und wieder rein damit. Hab meine Maschinen jetzt wieder zusammengebaut, hab aber 2 Schrauben übrig und find kein passendes Loch dafür (und am Mittwoch ist TÜV ) Ich versuch mal hier n Bild reinzumachen, falls des nicht geht, es sind 2 Messing- (oder Kupfer-) Schrauben für nen 12er Schraubenschlüssel mit der Nummer 7 auf dem Kopf, ich glaub davon gibts an der Maschine nicht allzu viele. Ich denk mal die sind aufgrund ihrer Größe recht wichtig. Wär echt super wenn mir jemand weiterhelfen kann. Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
[/img]http://maddoc2.ma.funpic.de/P1010183.JPG
Alt 03.06.2007, 13:16:51   #2
könnten die beiden seitlichen schrauben zur tankbefestigung sein
Alt 03.06.2007, 13:17:38   #3
[x] sehe ich auch so.
Alt 03.06.2007, 13:20:41   #4
cba
Benutzerbild von cba
bissl kurz dafuer, oder? koennten vielleicht auch die befestigungsschrauben vonner airbox sein?!
www.RennLeder.de
Alt 03.06.2007, 13:25:51   #5
dr.ogen87
Ich bins nochmal,
Also die Schrauben für den Tank sind schmaler und länger und die für die Box wo der Luftfilter drin ist sind auch länger.
Aber danke für euer schnellen Antworten
Alt 03.06.2007, 13:32:09   #6
cba
schrauben der verkleidung?
www.RennLeder.de
Alt 03.06.2007, 13:36:36   #7
dr.ogen87
hi cba,
die sind es leider auch nicht, die Verkleidung ist ja au jeweils nur mit einer Schraube pro Seite festgemacht. Ich bin schon ne stunde um meine Suzi geschlichen und hab nix gefunden.
lg dr.ogen
Alt 03.06.2007, 13:37:30   #8
folgendes wird normalerweise losgeschraubt zum drosseln:
2x heckschrauben ( in der mitte des hecks )
2x heckschrauben ende des hecks
damit is das heck ab
dann 2x tankschrauben
damit is der tank ab
dann 2x airboxschrauben
die 4 schrauben der 4 schellen lösen
dann is airbox raus
vergaser auch
mehr schrauben sollten eigentlich nicht gelöst werden
höchstens noch benzinhahn aber das is ja nur eine
hast du mehr abgeschraubt ?
Alt 03.06.2007, 14:07:17   #9
dr.ogen87
genau hier liegt das Problem, ich hab nicht mehr abgeschraubt, aber die von dir genannten Schrauben sind alle drin. Allerdings hab ich den Vergaser samt Airbox ausgebaut.
Grüße dr.ogen87
Nach Bremsbelagwechsel, 1 Teil übrig :-\ radiac Räder, Reifen und Bremsen 7 25.06.2008 15:44:27
Nach Zusammenbau: Schlauch übrig ricky2000 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.03.2008 09:43:16
Hilfe Feder Übrig derbusssi Technik 3 15.10.2007 21:53:00
Nach Umbau teile übrig... Fenris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 08.04.2005 08:41:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06:27 Uhr.
