Alt 02.10.2005, 17:36:07   #1
Standard Ölstandskontrolle
wie Ihr alle wißt kommen 2,6 Liter Öl in den Motor der Gs500 Gm51b.
hab letztens das Motoröl mit Filter gewechselt und 2,5 Liter eingefüllt den Motor laufen gelassen und zur Kontrolle den Ölmeßstab GANZ reingedreht und siehe da Kurz vor "MAX"
Die Frage ist: Ist das Vielleicht von Baujahr zu Baujahr verschieden wie man das Motoröl zu messen hat?
Alt 02.10.2005, 17:37:58   #2
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12007
und gilt für jedes Baujahr!
Zudem hast Du ein Banditbein verbaut und dadurch bekommst Du eh was falsches angezeigt!
Alt 02.10.2005, 17:44:14   #3
Ja, deswegen schreib ich.
warum stimmt der ölstand bei mir dann?
Ich hab das Altöl richtig lange rauslaufen lassen
Alt 02.10.2005, 17:47:15   #4
wenn der ölstand stimmt is doch ok!
du krichst nie ALLES öl raus...haste auch den Filter gewechselt?
Ölstand misst man aufm hauptständer mit aufgesetztem Ölmeßstab...
wenn der Meßstab sagt OK dann is ok
Alt 02.10.2005, 17:49:48   #5
jo is ok
Alt 02.10.2005, 17:59:17   #6
Haste beim Öl ablassen das Vorderrad unterlegt?
Alt 02.10.2005, 18:23:50   #7
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Ölstandskontrolle
Da hast du doch deinen Fehler.
Cherry
Alt 02.10.2005, 18:33:31   #8
das wird es wohl sein hab ich nicht.
Danke Jim
Alt 03.10.2005, 21:26:33   #9
Also soweit ich weiß kommen 2.9 Liter rein wenn man auch den Filter wechselt.
Ölstandskontrolle Cherry Motor, Getriebe, Kettensatz 284 04.02.2022 10:28:26
Ölstandskontrolle icefield Motor, Getriebe, Kettensatz 5 10.05.2007 13:42:22
Ölstandskontrolle ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.09.2006 13:04:50
Ölstandskontrolle (again...) Cherry FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.05.2005 15:55:37
Ölstandskontrolle, wie ?! Allgemeines 5 02.10.2003 17:38:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15:16 Uhr.
