Umfrageergebnis anzeigen: Hast du es so gemacht ?
ja 278 72,97%
nein 103 27,03%
Teilnehmer: 381. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 12.03.2003, 22:57:48   #1
Standard Ölstandskontrolle
Aus aktuellem Anlaß hier nochmal der Hinweis:
Der Ölmeßstab darf zum Ölstand kontrollieren _keinesfalls_ eingeschraubt werden.
<Zitat GS 500E Fahrerhandbuch>
Ölstandskontrolle:
Motorölstand am Ölmeßstab ablesen.... Der korrekte Ölstand liegt zwischen den Markierungen "L" (Niedrig) und "F" (Voll).
Den Ölstand unter den folgenden Bedingungen kontrollieren:
1. Das Motorrad ist auf dem Mittelständer auf ebener Straße abgestellt.
2. Das Gewinde des Öleinfüllstutzendeckels ist nicht eingeschraubt, sondern berührt nur eben die Oberkante des Einfüllochs.
</Zitat>
Alt 12.03.2003, 23:02:37   #2
ups ....
Alt 12.03.2003, 23:10:46   #3
Standard Danke
habs auch falsch gemacht....
lass uns ne Umfrage machen wer es alles falsch gemacht hat...
André
Alt 12.03.2003, 23:14:57   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
...vielleicht sollte man mal über eine FAQ sektion nachdenken...
wie ölmessen, wo gedrosselt,...
Alt 12.03.2003, 23:14:59   #5
Sorry, aber ich dachte sowas weiss man
Gruss Marco
Alt 13.03.2003, 14:38:06   #6
Gruss Marco
Wie denn? Ist ja nicht bei jedem Motorrad gleich...
Wusste es aber dank dem Buch
Alt 13.03.2003, 17:09:35   #7
Moin alle miteinander,
aber natürlich schau ich mal gelegentlich mal nach dem Ölstand.
Jetzt kommt ein Spruch:
Japaner brauchen kein Öl und deshalb braucht man AUCH NICHT NACHSCHAUEN!!!
Aber dieser Spruch hat auch Wahrheit intos. Fahre seit anbeginn des Führerscheins Japanische Autos ( Datsun / Nissan ) und habe bisher noch nie Öl nachfüllen müssen. Und so benimmt sich auch die Suzi. Halt Japanisch.
MfG Fray
P.S. Au, was da jetzt wohl kommt.
Alt 13.03.2003, 18:02:50   #8
mhm... ich hab festgestellt, daß es sehr vom Fahrstil abhängig ist. Wenn ich nur gemütlich durch die Gegend gondele, ist so gut wie kein Ölverbrauch feststellbar. Wenn aber die Drehzahl öfter über 7000-8000 liegt als darunter verbraucht sie schon einiges. Meine erste hat dann teilweise sogar bis zu einem Liter auf 1000 km durchgejagt.
Alt 13.03.2003, 18:30:30   #9
Wird er (der Messstab) jetzt auf oder ins Gewinde aufgelegt, also ich mein kommt der Stab ins Gewindeloch rein oder nur drauf (Ist aber auch dumm zu beschreiben was ich sagen will....)
Alt 13.03.2003, 18:58:11   #10
einfach drauflegen und gut
Alt 15.03.2003, 00:42:05   #11
also ich habs auch richtig gemacht...dank handbuch...
...aber wie oft sollte man das überhaupt überprüfen...bzw..wenn ich mal ne weile unbewusst mit LOW durch die gegend fahre...dürfte dass doch nicht so viel ausmachen...da sind doch bestimmt sicherheitsreserven ! oder!?
Alt 15.03.2003, 01:05:54   #12
wenn du 100% sicher gehen willst, müsstes du mindestens einmal in der Woche nachschauen. Dauert ja nicht lange. Ist auch billiger zu gucken, als wenn der Motor doch mal die Hufe hochreißt. Ich gucke ca. alle 4 Wochen. Je nachdem, wie ich gefahren bin. Meine Kumpels haben alle andere Mopped. Angefangen von einer 250er Aprilia über SV 650, GSX R 750, BUELL X1, Fireblade Bj. 97 Streetfighter, 2002er Fireblade bis Hayabusa. Da muss ich ganz schön drehen auf der Autobahn. Geht aber. Hab laut Tacho 190 Km/h mit Sozia und leicht bergab geschafft. Meine Freunde mit den Sportlern haben nicht schlecht geschaut. Ich aber auch. Hab dann auch schon nach 170 Km auf Reserve schalten müssen.
Silvio
Alt 17.03.2003, 19:14:24   #13
holy shiat !!!
dachte immer man muss den deckel einschrauben. inwiefern wird denn das meßergebnis des ölstands verfälscht ???? d.h. heißt ja theoretisch, dass wenn die marke bei F (full) ist, dass in wirklichkeit viel weniger öl drin ist. FU** !
Alt 17.03.2003, 23:53:40   #14
Arne
naja wird halt um den wert verfälscht, wie weit du es reinschraubst. also so 1 cm meist.
arne
Alt 19.03.2003, 09:49:01   #15
Moin Moin,
hab alles richtig gemacht!
mfg
Alt 30.03.2003, 12:04:22   #16
mein Händler hat mir das gleich erklärt wies richtig geht. Befor er mich vom Hof fahren lies.
Alt 04.04.2003, 06:30:58   #17
Ups
Na dann fahr ich ja schon seit 6 Jahren und 37000km mit zu niedrigem Ölstand...
...aber meine Suzi fährt ja noch
Alt 04.04.2003, 08:36:46   #18
Zitat von martinsuppan
Ups
Besser etwas zu wenig, als zu viel.
Alt 13.04.2003, 13:32:08   #19
Standard Garst
an martin nä suppa ...
fährst du oft so wie auf deinem bild ?
und lässt du dann oft das knie schleifen ?
als ich das letzte mal so gefahren bin lag ich danach in der notaufnahme und liess mir das zerfete fleich aus dem knie schneiden ;-( ...
ALX ... der nie wieder ohne vollschutz fährt ... auch bei 50°im schatten ...
Alt 13.04.2003, 15:32:08   #20
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich habs wohl auch falsch gemacht ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 20.04.2003, 18:22:16   #21
Standard Re: Ölstandskontrolle
In meinem Fahrerhandbuch (Maschine ist BJ 2002) steht:
"Das Motorrad o h n e Gebrauch des Mittelständers senkrecht halten"
Nur der Ordnung halber, denn ich halte das für Praxisfremd, d.h., ich habe zum Messen die Maschine ebenfalls auf dem Mittelständer abgestellt.
Ich denke, die Gefahr, die Maschine in der von Suzuki gewollten Freihandübung aus der senkrechte zu kippen, ist ungleich höher als die geringe Abweichung bei Mittelständergebrauch.
Norbert
Alt 21.04.2003, 18:29:33   #22
King Madness
Kilometer: 49.000
würde ich auch sagen, selbst mit Ständer kann die Abweicheung doch nicht so extrem sein ... oder ???
Georg
Ralf Georg
Alt 23.04.2003, 09:40:22   #23
Gamble
Man sollte dann schon drauf achten, das die Susi in Waage steht und nciht den Arsch oder die Front ungleich in die Höhe streckt....
also viel Spaß beim messen...
Alt 23.04.2003, 14:35:04   #24
King Madness
Kilometer: 49.000
gut ... man sollte auch nicht gerade bei 10 o/oo Steigung stehen und messen
Georg
Ralf Georg
Alt 06.05.2003, 19:35:39   #25
Hi!
habs richtig gemacht!
mir hat mein fahrlehrer das ölmessen gezeigt. hat mal ne ganze stunde mit der zweiradfraktion an den moppeds rumgedoktert und uns an 2 modellen gezeigt, was es mit wartung und verschleissteilen auf sich hat.
gruss vom moppedman!
Alt 06.05.2003, 22:37:07   #26
ich mache gerade meinen schein.... der fahrlehrer zeigt uns allerdings nix von wegen oelwechsel oder so... muss ich ihn mal drauf ansprechen!
öhm... blöde frage von einem, der noch nichtmal n mofa-schein hat: muss man ein bestimmtes oel verwenden? wird eins empfohlen?
Alt 06.05.2003, 23:19:47   #27
mineralisches 10w40
Alt 07.05.2003, 08:59:09   #28
Hexi
Benutzerbild von Hexi
Ich glaub, dann sollte ich noch etwas üben, damit ich die GS auch mal allein auf den Mittelständer bekomm
Hexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 22:53:56   #29
Standard öl, profil und grüne männchen...
hi!
also nen oelwechsel hat er uns auch nicht erklärt, der fahrlehrer.
aber wie man das federbein einstellt, die batterie checkt, den benzinhahn benutzt, die bremsen prüft und beläge wechselt, öl prüft, kette checkt, profil misst, und sowas eben. auch etwas gebrauchtkaufberatung war dabei..
apropos profil messen, kleiner tipp:
das reifenprofil kann nur zuverlässig mit einer geeichten schieblehre gemessen werden! d.h. wenn euch mal einer von der grünen fraktion anhält und mit so nem plastikspielzeug euer profil misst und euch dann was aufbrummt, weils nach dem ding zuwenig cm sind, nehmt das zettelchen einfach grinsend an. dann einfach einspruch einlegen und es ruhig auf ne verhandlung ankommen lassen.
da gewinnt man garantiert, wenn der richter halbwegs bei verstand ist.
hat der grüne natürlich ne geeichte schieblehre dabei wirds blöd...
trotzdem! nicht an den schlappen sparen! immerhin die wichtigste verbindung zur strasse!
öl nehm ich ganz normales 10w40 mineralisch oder teilsynthetisch. ist die billigste plörre bei prolo und luis und reicht vollkommen. am besten immer nen 4 liter-kanister in der garage haben.
zum messen setz ich mich immer drauf, stell mopped senkrecht und messe mit peilstab und küchentuch. hab kein hauptständer... des bast scho!
gruss vom moppedman
Alt 18.05.2003, 11:56:31   #30
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Bei mir war das so: irgendwann wurde der Motor auf der Autobahn plötzlich laut und ging aus. Grund: war wohl zu heißgeworden. Pleuel hin, Zylinder kaputt, neuer Motor. In der Werkstatt wurde dann das Öl abgelassen, und es waren vielleich noch 200 ml drin. Am Meßstab heißt das: wenn er reingeschraubt wurde, hing an der Spitze gerade noch ein Tropfen Öl dran.
Die Öllampe hat übrigens nicht geleuchtet. Und ja, sie war ganz.
Wenn der Motor also eine Weile bei oder kurz unter "low" läuft, würde ich mir keine Sorgen machen. Trotzdem habe ich mir angewöhnt, den Ölstand ab und zu zu kontrollieren.
Heiko
Alt 20.05.2003, 15:11:37   #31
~Idefix~
Heiko
Die Öllampe kontrolliert den Öldruck, nicht die Menge. Deswegen ist das normal, wenn die nicht angeht.
200 ml gibt keinen Tropfen mehr am Stab! Meiner ist schon absolut trocken, wenn ich mit 500 ml bis auf knapp Maximum auffülle. Und dabei ist der Stab schon reingeschraubt und nicht nur aufgelegt.
~Idefix~
Alt 28.05.2003, 12:28:15   #32
Wir "Newbie´s" lesen das Handbuch und da steht drin wie´s richtig ghet ...
Ondrej
Alt 28.05.2003, 18:42:50   #33
~Idefix~
Ondrej
Ich war halt erschreckt, dass der Stab Staubtrocken war beim auflegen. Deshalb habe ich ihn zusätzlich reingeschraubt. War immer noch trocken. Und dann hab ich nachgekippt. Deswegen....
~Idefix~
Alt 09.06.2003, 21:49:33   #34
Moin Moin,
Noch ma ne blöde frage, bei warmen oder kaltenmotor Messen, ich mache es bei warmen!
mfg
Alt 10.06.2003, 07:39:16   #35
Zitat von adingo
Moin Moin,
mfg
Beim warmen Motor..
Alt 10.06.2003, 11:19:21   #36
King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von xenosch
Zitat von adingo
Moin Moin,
mfg
Beim warmen Motor..
Motoröl wird normalerweise bei KALTEM Motor geprüft.
1.) Damit das genze Öl in der Wanne liegt und nicht irgendwo an den Wänden herunterläuft
2.) Im Handbuch (ich weiß, ich bin ein Pedant) steht :
> > > Vor jeder Benutzung den Ölstand prüfen < < <
und vor der Fahrt ist die Maschine kalt ... zumindest meine.
Das heiß´t jetzt nicht, das ich jeden Tag prüfe ... da fällt mir ein, ich müßte noch einmal prüfen ...
Georg
Ralf Georg
Alt 10.06.2003, 15:02:57   #37
Hallo erstmal...
Zitat von King Madness
...Motoröl wird normalerweise bei KALTEM Motor geprüft.
Nö... bei warmen Motor.
Genauer gesagt: Motor warm fahren, abstellen und nach einiger Zeit messen.
Beim Motorrad nicht soo entscheident, da relativ wenig Öl im Motor ist, aber normalerweise misst man den Motorölstand an Motoren im warmen Zustand.
Michael
Alt 10.06.2003, 16:58:57   #38
hey, das ist mir exakt auch so passiert (und das wo sie gerade in der werkstatt war. Mein gott, sie haben meine suzi getötet! Die schweine!
ne was ich eigentlich fragen wollte:
was hat das gekostet, als dus wieder hast reparieren lassen? *hält sich die augen und die ohren zu weil sies eigentlich gar nicht sehen will...* aber was sein muss muss sein...
gruß
dat banni
Alt 10.06.2003, 19:06:50   #39
Standard Öl? Warum ist der Ölvorrat nicht so groß wie der tank
Na meine brauch so 1.5l Öl . Nach meiner erfahrung liegen zwischen oben und unten am messstab so 0.5l. und nich reinschrauben- komisch aber darauf wär selbst ich nich gekommen.
baujahr 92 und 40000+ km, weiß keiner genau is nich der erste tacho.
würde mich mal interessiern wieviel öl Eure so schlucken.(bei härterer gangart- anders fahr ich ja doch nich)
meine läuft nach polizeiangaben nach abzug der toleranz 182 km/h
Alt 30.06.2003, 19:27:06   #40
@JoeHeinZ zum Ölverbrauch......
Ich habe damals mit meinem Roller immer Optimax getankt,
irgendwo hatte ich damals auch gelesen das Optimax den Ölverbrauch
drastisch reduzieren soll..... Ich kann dies nur bestätigen!
Ich hatte meinen Roller neu gekauft bin damit insgesammt 6tkm
geheizt und habe kein einziges mal Öl nachfüllen müssen (immer noch voll... )
Um auf den Punkt zu kommen:
Mit meiner GS500 tanke ich jetzt V-Power, läuft ruhiger, springt besser an bla bla bla (es gibt ja schon genügend Diskussionen darüber) jedenfalls
als ich meine GS gabraucht gekauft habe (vor ca. 1,5 Monaten) wurde sie mit normal Benzin betankt..... der Ölverbrauch auf 1000 km lag laut Vorbesitzer bei über 1,9 Litern also enorm!!!! Seitdem ich V-Power reinhaue bin ich rund 1500km gefahren und er hat höchstens 100ml verbraucht..ehrlich ich habe nichts mehr nachgefüllt und der Ölstand ist fast noch auf high (ich weiß wie man ihn richtig kontrolliert.... )
wollte ich jetzt nurmal so kundtun..........
Alt 09.07.2003, 17:12:23   #41
Schön, wenn man ein Schauglas hat.
Alt 09.07.2003, 19:10:31   #42
Memme
Benutzerbild von Memme
Oder ein Moped das kein Öl frisst.
Alt 10.07.2003, 20:16:26   #43
...oder beides...
Alt 22.08.2003, 01:09:59   #44
oh man, das macht mir jetzt angst!
Ich habe meine GS erst seit ein paar tagen und habe nur einmal öl gemessen und das mit reinschrauben (etwa mitte), seitdem bin ich aber schon einige hundert kilometer gefahren... hoffentlich ist nix passiert
bei nem freund der hat ne DR 350 hat es den motor zerhauen, und der ist nichtmal soviel mit LOW-Öl gefahren
Alt 22.08.2003, 02:00:55   #45
Ich kontrolliere morgen meinen Ölstand und gehe zum Schrauber meines Vertrauens und kaufe mir dort Öl.
Alt 13.10.2003, 08:35:46   #46
Hallo
Ich habe meine GS noch nicht so lange und habe vor einiger Zeit ein Thread zum Thema gelesen und daher habe ich es richtig gemacht.
Alt 13.11.2003, 23:00:02   #47
......Mein Suzi händler sagte mir das es mineralisches 10w40 Öl sein muß!
Es ist bzw. sollte ein Spezial-Motorad Öl sein, da halt Kupplung und Getriebe auch über dieses Öl geschmiert werden! Also nicht einfach 10W40 Baumarkt Öl kaufen.....
Hab die Tage erst Öl, Kerzen, Luftfilter usw. gewechselt.....meins war rot und roch nach Gewindeschneid-Öl..... Ich hoffe es war keins.
Ich weiß ja nicht wer mein Motor damals eingestellt hat, aber nach 2 Monaten ohne Auslauf und derzeitigen 5 Grad in der Garage springt meine sogar noch ohne Shoke an.......und bleibt an.
Frage mich dann immer warum so viele Probleme mit anlassen usw. haben..... Mein Shoke ist wie neu und unbenutzt ( auch im Winter)
Alt 13.11.2003, 23:03:59   #48
Ich werde mir nächste Woche erstmal nen Öl Themperaturmessstab kaufen, damit ich immer sehen kann wann der Motor warm ist ( ab 80 Grad) und auch nicht zu warm wird! ( bzw. das ÖL)
Weiß jemand ne gute Quelle ? Bei louis ca 40-50 Euro....
Alt 19.11.2003, 09:00:10   #49
hoi leute,
ich bin ja nun ein kleiner noob...
jetzt mal eine frage: woher bekommt man das handbuch? war leider nicht bei meinem mopped dabei :/
ich hab gelesen mineralisches 10W40, gibts da nichts besseres? das zeug kipp ich auch in mein auto rein. . .
füllmenge hab ich auch nichts konkretes gelesen, 1.5 liter?!
und: wo is die ölablassschraube? hab ich mir noch nicht genau angeguckt, geb ich ja zu, aber wenns einem gesagt wird, wirds einfacher
Grüße,
Marco
PS wie oft muss eignetlich der Wechsel gemacht werden?
Alt 19.11.2003, 10:06:07   #50
hansenh
Wenn die GS neu ist, gibt's das dazu. Aber viel interessantes steht da nicht drin; Du brauchst es eigentlich nicht.
Bestimmt gibt's was "besseres". Aber was versprichst Du Dir davon?
Steht im Reparatur-Handbuch oder bei L*uis oder H*ein G*ricke oder P*lo in der Datenbank.
Untendrunter, wo sonst? Etwa in der Mitte der Ölwanne.
Das sehe ich anders: einfacher geht's wirklich nicht.
Zu allen Fragen: hast Du schonmal die Suchfunktion bemüht? Ich glaub's ja nicht...
Heiko
Ölstandskontrolle icefield Motor, Getriebe, Kettensatz 5 10.05.2007 13:42:22
Ölstandskontrolle ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.09.2006 13:04:50
Ölstandskontrolle Motor, Getriebe, Kettensatz 8 03.10.2005 21:26:33
Ölstandskontrolle (again...) Cherry FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.05.2005 15:55:37
Ölstandskontrolle, wie ?! Allgemeines 5 02.10.2003 17:38:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32:45 Uhr.
