Alt 20.03.2006, 11:03:32   #1
Standard ölverlust an komischer stelle ^^
hallo!
neulich hab ich unter meine gs nen kleinen ölfleck entdeckt...natütlich erstmal geguckt wo es herkommt, und dann war einigermaßen überrascht. es kommt definitiv aus dem schlauch, der vom luftfilterkasten wegführt und der unten so ein komisches verschlussstück drauf hat (ich hoffe ihr wisst was ich meine). Ist das normal? falls nicht, woran kann das liegen?
danke schonmal
Alt 20.03.2006, 11:18:48   #2
vorstopper
Das ist der Überlaufschlauch vom Luftfilterkasten. Da wird wohl dein Vergaser übergelaufen sein und die Soße ist eben durch den Kasten in den Schlauch gelaufen und will jetzt da raus
Entwedweder zu lange auf PRI gefahren oder oder irgendwas anderes myteriöses hat dazu geführt
Einfach mal leermachen und beobachten, ob da noch was nachkommt
Alt 20.03.2006, 21:22:30   #3
Das war mal wieder halb und halb...
Stimmt beides etwas. Sprit sickert durch Vergaser in Motor, verdünnt Öl, Öl wird zuviel und durch Luftfilter rausgedrückt.....
Eine Möglichkeit...
komischer dauerton f!tox Fehlerdiagnose 4 23.11.2007 08:17:57
Wie stelle ich das Lenkkopflager ein? drAlte Fahrwerk 3 24.04.2006 13:55:30
komischer schlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.02.2006 21:59:17
nach Drosselung komischer sound Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.09.2002 17:59:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53:34 Uhr.
