Alt 22.11.2007, 23:03:23   #1
f!tox
Benutzerbild von f!tox
Standard komischer dauerton
hi leute,
da ich das problem schwerlich in 2 worten zusammenfassen kann (dem entsprechend auch nicht danach suchen kann) will ichs euch kurz schildern.
wenn ich mit meiner mühle (warmgefahren) hochdrehe und wieder vom gas gehe fängt sie manchmal an einfach einen lauten dauerton von sich zu geben, der so nach ~10 s wieder aufhört. das hört sich nicht besonders gesund an, ich merke allerdings nicht, dass das moped instabil etc. wird.
weis jemand was das sein könnte?
zum geräusch: es hört sich ein bisschen an wie wenn man die bremse antippt (also dieses elektronik-geräusch, was einen drauf hinweist das man die bremse angezogen hat... ihr wisst was ich meine) nur ziemlich lauter. fast schon wie summen.... und ich bilde mir ein, es kommt eher von der linken seite des mopeds....
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 23:06:24   #2
Vielleicht mal Kette schmieren und Durchhang checken?
Alt 22.11.2007, 23:24:32   #3
f!tox
ja nee, von der kette kommts eher ned her. das hört sich anders an, und würde auch nicht wieder weggehen.
aber trotzdem danke...
Alt 22.11.2007, 23:32:29   #4
Schau trotzdem mal nach (das kann man nicht zu oft machen )
Alt 23.11.2007, 08:17:57   #5
f!tox
ok mach ich hast ja recht...
ölverlust an komischer stelle ^^ Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.03.2006 21:22:30
komischer schlauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.02.2006 21:59:17
nach Drosselung komischer sound Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.09.2002 17:59:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18:20 Uhr.
