Alt 06.03.2003, 16:35:29   #1
Standard lautes Ansaugeräusch,duchschlagende Gabel wer Hilft?
:D Hi,
hab bei meiner GS die Vergaser laut Angaben meines Suzi Händlers eingestellt.Nun hab ich folgendes Problem;1.:lautes Ansaugeräusch obwohl alles Original ist!(machesmal ne Fehlzündung)2.:meine Gabel schlägt bei Bodenwellen durch,welches Öl ,wieviel und wie wechsle ich es?
Gruß an alle anderen Gs Fahrer!Hab meine zwar erst 3Wochen,aber kommt ganz Anständig aus den Pötten!
m.f.g thomy76
Alt 06.03.2003, 16:58:28   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: lautes Ansaugeräusch,duchschlagende Gabel wer Hilft?
Öl an sich hilft nur bedingt gegen durchschlagen. Wenn du das originale 10er durch ein 15er ersetzt, wird halt die Dämpfung straffer. Durchschlagen kannst dann immer noch. Dagegen kannst du mit Öl nur insofern was tun, indem du etwas mehr reinkippst und damit das Luftpolster in der Gabel kleiner machst. Das sinnvollste gegen die durchschlagende Gabel sind neue Gabelfedern (Wirth, White Power, Technoflex). Sind allesamt progressiv und deutlich straffer als die Originalen. Kostenpunkt ca. 80 Euro, unabhängig welche du nun nimmst.
Cherry, mit Wirth ziemlich zufrieden.
Manchmal hilft nur noch meckern maca100v6 Allgemeines 9 11.11.2005 16:44:55
Starproblem : lautes klack Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 04.07.2005 07:59:36
SUCHE GS500 Fan aus Dortmund der mir beim Schrauben hilft Allgemeines 6 31.07.2003 05:22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19:24 Uhr.
