Alt 16.01.2013, 18:52:05   #1
lin
Standard ritzel - passt dieses denn (mit link u. zeichnung)
salü community
passt das ritzel von den grundsätzlichen maßen denn auf eine GS 500 bj 1999!?
also innendurchmesser , kettenteilung usw. usf-
http://www.motorrad-ersatzteile24.de...ung%20520.html.
freu mich auf einen tipp
lin
lin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 19:25:28   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Hi
wenn du auf der Seite mal dein Möpi auswählst kommt dieses Ritzel raus.
Gibt da Ritzel mit 15 und 16 Zähnen, also aufpassen das du auch das Richtige auswählst.
Alt 16.01.2013, 19:31:42   #3
ein 16er sollte ich noch einzeln haben. ich schau morgen mal und kannst fürn 10er haben.
Alt 16.01.2013, 21:31:47   #4
lin
salü
danke fürs Antworten!
ein 16er hab ich im Moment verbaut. Brauch ein 18er.
dafür geb ich auch bis zu 30 Eur aus
Alt 16.01.2013, 21:36:51   #5
Dann kauf dir gleich noch ne neue Ritzelabdeckung, bzw. die Hintere Halterung am Motor wirst du damit weg schleifen, selbst bei nen 17er musst du schon die Abdeckung leicht aus schleifen.....
Alt 16.01.2013, 21:38:20   #6
Zitat von lin Beitrag anzeigen
Brauch ein 18er.
Ah gehts immer noch hier drum: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31041
Alt 16.01.2013, 21:39:03   #7
Willow
Ich weiß nicht ob du ein Ritzel mit 18 Zähnen für die GS findest, notfalls mal hier Anfragen.
http://www.ls-motorradteile.de/ebene1/info.html
Oder einfach ein kleineres Kettenrad nehmen.
Alt 23.01.2013, 20:55:09   #8
Ein 18er gibts meines Wissens für die GS nicht von der Stange - wozu auch?. Weder passt es unter die Abdeckung noch macht es bei der GS-Motorcharakteristik einen Sinn...
Wenn du das aber unbedingt willst, kannst du es nur anfertigen lassen.........
Ketteausschnitt technische Zeichnung CAD skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.11.2007 03:46:47
Krümmermaße am besten mit zeichnung gesucht S@z@ki Auspuff 3 08.06.2006 12:44:28
Vergarser Zeichnung Explosionszeichnung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 64 17.05.2004 19:30:49
Passt dieses Öl ? Motor, Getriebe, Kettensatz 41 03.02.2004 15:53:33
Neuen D.I.D. Kettensatz - Ritzel vorne passt nicht ! Hilfe ! verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 5 28.09.2002 18:23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09:36 Uhr.
