Alt 02.08.2002, 15:40:17   #1
Standard Neuen D.I.D. Kettensatz - Ritzel vorne passt nicht ! Hilfe !
ich versuch grad meine Kette zu wechseln. Habe mir dazu einen Kettensatz von D.I.D. gekauft. Das hintere Ritzel passt auch wunderbar aber das vordere hat in der mitte eine erhöhung was das alte nicht hatte und deswegen passt das neue nicht weit genug auf den stift um den sicherungsring anbringen zu können !
und in dem neuen Ritzel sind 2 gewindelöcher was das alte ebenfalls nicht hatte !
Hat jemand ne idee was ich jetzt machen soll !?
Marcel
Alt 02.08.2002, 16:15:42   #2
na super es ist n komplett falsches ritzel in dem komplettpaket von D.I.D.
Alt 02.08.2002, 19:35:31   #3
Hallo erstmal...
Bei der GS gibt es 2 unterschiedliche Ritzel (Baujahr abhängig), da hast du wohl das falsche erwischt.
Michael
Alt 02.08.2002, 20:13:15   #4
hab die technik hotline von p*l* angerufen udn laut denen ist es ein total falsches ritzel. Hab mir jetzt das richtige bestellt . muss suzi wohl noch bis mitte der woche rumstehen
Alt 28.08.2002, 19:02:12   #5
zufall?
hab genau das selbe Problem mit dem -94er DID-Satz von Louis. Da ist das Ritzel der neuen Generation dabei. Sollte mal dan Satz 94- kaufen. Da ist dann das alte drin?
Die haben den Artikel wohl falsch bezeichnet.
Alt 28.09.2002, 18:23:44   #6
Standard Louis Ersatzteile
Bekanntes Problem bei Louis: Kommt öfters vor, das die Bestellnummern nicht stimmen und das Zeug dann nicht passt!
Zitat von Gast
zufall?
neuen kettensatz einbauen teufelchen Motor, Getriebe, Kettensatz 20 19.02.2009 15:14:58
Falsches Ritzel im Kettensatz? Zerro Motor, Getriebe, Kettensatz 31 30.01.2009 12:59:56
Verkehrtes Ritzel beim Kettensatz? whity Motor, Getriebe, Kettensatz 9 18.05.2008 17:31:02
BDM Bugspoiler passt nicht so richtig!!! Hilfe!!! Rubinator Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 18.08.2006 01:18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:31 Uhr.
