Hi zusammen,
also folgende Frage: seit neuem brauchen ja auch die Töfftöff´s ne AU...wie sieht das bei der GS aus....das ist nich Pflicht für alle baujahre wo geht das los?? Und wenn die GS das braucht welche werte muss sie einhalten und erreicht sie das so wie sie von der Auspuffanlage ist... z.b: meine Baujahr ´92 Gruß AntraX |
Ich glaube von der AU sind alle Modelle ab BJ 89 betroffen. Mit der GS musst du dir keine Gedanken machen, die Serienanlage schafft die Grenzwerte (die von Suzuki vorgegeben sind) locker sofern der Motor ordentlich läuft.
Ich glaub so enorm verstellen kann man es fast net, um da nicht durch zukommen
Selbst mit ner anderen Anlage dürfte es da keine Probleme geben. Die meisten liegen so bei 0,2 bis 1 % und maximal darf man 4,5 Vol.% CO-Anteil haben. edit:// Sofern Suzuki keine anderen Vorgaben angegeben hat, was ich auch bezweifle...
2 takter müssen genau die gleiche AU machen, also wird das mti nem 4takter kein problem sein das zu schaffen!
I'm Back |
hört sich ja super an...weil im August ist es soweit dann darf sie sich vor prüfenden Augen begucken lassen....ja und ins röhrchen husten dann auch...
Danke für die Hilfe |
| Abgasnorm GS500E | ralf131 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 24.06.2009 20:47:17 |
