hallo leute,
meine gs 500e bleibt bei 170 km stehen, kann dann auf reserve umschalten und noch 60 km fahren aber dann ist schluß. an der tankstelle bring ich dann gerademal 10 - 11 liter in den tank. ich hab neue benzinschleuche rein, tank gekuckt, der ist sauber, benzinhahn ist in ordnung, warum bleib ich mit halbvollem tank stehen. wie groß müsste eigentlich die reichweite sein wenn alles in ordung ist. grüße ludwig |
Also ich muß bei ca. 280 km auf Reserve umschalten.
Hab aber auch die F mit dem 20 Liter Tank |
Ist bei mir ähnlich, ich schaffe meißtens so 220km bis ich dann auf Reserve schalten muss
Ja ist bei mir auch so....je nach Fahrweise auch schon mal bei 180 km oder auch 230...aber mehr konnte ich nicht net fahren,ohne vorher auf Reserve zu schalten.
Traum In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650 Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS ----------------------------------- So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das |
#6 | ||
kann dir aber leider auch nicht helfen sry...
Es hängt ganz von deiner Fahrweise ab...
"mein auspuff muss immer zu 101% dicht sein, damit ich den reinen esd sound habe." - Meiner ist auch komplett dicht... seitdem läuft meine GS aber nicht mehr. Woran kann das den liegen, liebes Forum |
#9 | |||
Naja, ich bin letztes auch schon ca 15 km auf Reserve gewqesen un die Zapfsäule hatte dann bei 7l schon aufgehört. "Randvoll" war er denn bei 13l |
Das Fassungsvermögen des Tanks beinhaltet genau das, was rein passt, wenn der Tank ganz leer ist, bis zu dem Tropfen, der den Tank zum Überlaufen bringt.
Wer nie ganz voll tankt, weil er beim 2. Abschalten der Zapfpistole aufhört und ca. 1 L Fassungsvermöden verschenkt, kriegt auch nur 11 L beim Tanken rein. Bis der Tank wirklich ganz voll ist, dauerts, weil es dann nur tropfenweise weiter geht. Das liegt daran, dass der Einfüllstutzen zu weit ins Tankinnere reicht. Das ist aber so gewollt, ansonsten würde der Tank überlaufen sobald die Gs in der Sonne steht. Dann würde nämlich das Luftpolster fehlen, das dem Benzin den Spielraum zum Ausdehnen gibt. Richtig volltanken ist nur zu empfehlen, wenn man anschließend auch gleich wenigsten 10 km fährt. Ganz leer fahren geht bei der GS auch nicht, ein kleiner Rest bleibt immer drin. Das liegt einfach daran, dass der Tankablauf nicht an der tiefsten Stelle ist. Also nicht wundern, dass bei "völlig" leerem Tank nur max. ca. 15 L reinpassen.
Kilometer: 49.000
Glückwunsch, war "fast leer" und du bist wahrscheinlich einer der wenigen, die wie ich, den Tank ganz voll machen.
Edit: Wenn ich auf Reserve stellen muss, gehen aber auch meistens max. 13 L rein.
hallo,
ich krieg nur elf Liter rein wen auch mit Reserve nichts mehr geht 230 km fahren , ende! 11 - 12 Liter tanken, dann läuft das Ding über. |
#14 | |
Cherry, direkt nach dem Umstellen immer 12,5 Liter reinbekommend.
#15 | |
Kilometer: 49.000
• 11 Liter, wenn selbst mit Reserve nichts mehr geht • bei 230 km umschalten • 11-12 Liter tanken Du hast mehr als 1 Liter an reserve bei einem 17 Liter Tank
#16 | |
Hab auch schon 320 geschafft aber nur zur Arbit und zurück und da fahr ich <=5000rpm weil sie kalt is
[x] nail here for a new Monitor! |
Hab 267 Km gemacht und habe dann für 16 € wieder komplett vollgetankt. Es war noch ein ordentlicher Rest von 3-4 Litern im Tank und zu erwähnen ist, das mit noch etwas Benzin beim Unfall ausgelaufen ist.
Habe aber einen 19 Liter Tank von der Vorgänger GS an meine GS 92'. |
hi,
nein. ich schalte auf Reserve bei 170 km, dann kann ich noch 50 km fahren, dann ist Schluß. An der Tankstelle kann ich dann 12 Liter tanken. |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Meiner ist am laengsten.
20L Tank und bei 269km ohne auf Reserve umzustellen gerademal 11L getankt. Wie im Handbuch beschrieben, tanke ich nur bis zum unteren Rand des Einfuellrohrs. Hab nur ein einziges Mal 15L getankt. Das war direkt am 1. Tag, als ich sie gekauft hab. Da bin ich erst vom Haendler auf Reserve nach Hause und dann zur Tankstelle. Seitdem (16. Juli) taste ich mich immer noch langsam an meine Tankentleerung heran. |
Mein Rekord liegt bei der Bandit bei ca. 390 km, durfte dann aber auch fast 19L Tanken
(anderes mopped, daher nicht als maßstab nehmen) |
#21 | |
Kilometer: 49.000
Entweder du stellst nach 170 nicht auf RES, sondern auf ON, oder die Schläuche sind falsch angeschlossen (wahrscheinlich). 170 km + 50 km = 220 km (... Die GS hat einen 17 Liter Tank und der du bei 220 = 12 Liter tankst, hast du einen Verbrauch von ~5,45 Liter (ist also Normal). Zur Info : • unten ist ON • vorne ist RES • oben ist PRI (ohne Unterdruck) Sollte der ON und der RES vertauscht sein, würdest du nach unten etwa 315 km weit kommen, hättest aber dann auch deine Reserve verbraucht. Probier mal aus, wenn du den Hahn nach unten hast (nimm mind. 1,5 Liter in einer Flasche mit, damit du nach Hause zurückkommst)
| Viel größere Reichweite seit Entdrosselung | Potassium | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 34 | 11.05.2009 21:55:20 |
| Brauche eure Hilfe --> Reichweite = 1km?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 04.08.2006 13:24:51 | |
| Reichweite | Allgemeines | 1 | 27.07.2003 13:03:06 | |
| Reichweite | Gamble | Allgemeines | 28 | 15.05.2003 23:22:09 |
