Alt 31.07.2006, 17:39:30   #1
Standard Brauche eure Hilfe --> Reichweite = 1km??
Hey Leute,
so langsam hab ich echt keine Lust mehr, ich brauch mal dringend eure Hilfe. Hab mir mein Motorrad anfang der Saison geholt und kurz vorher mit meinem Führerschein begonnen, leider hat mich die liebe Stadtverwaltung fast 3 Monate aufgrund von Bearbeitungszeit mit dem Führerschein hingehalten, gut, motorrad stand so lang still. Dann hab ich endlich meinen Führerschein bestanden und ein Tag später rostet mein Tank durch Alles klar, hab Tank mit Eboxitharz abdichten lassen und von innen mit einem Sanierungskit (Entfetten, Entrosten, Rostschutzlack) versiegelt. Gut heute ist es endlich soweit und ich kann fahrn, da bin ich keinen Kilometer unterwegs und sie war aus. Nach ca. 5 min ging se wieder an und ich bin zurück, so ca. bis vor meine Tür dann wieder aus (Erst lief sie optimal und dann immer schlechter, hat dann mehr so geblubbert als richtig schön zu laufen, irgendwann hat sie gar kein Gas mehr richtig angenommen und is aus)
Habe den Vergaser vorher komplett gereinigt, Nadel ist noch in Ordnung, Schläuche sind durchgeblasen, Schläuche sind nicht abgeknickt,... ich weiß langsam nich weiter!!!
Ach ich habe zwischen Unterdruckbenzinhahn und Vergaser einen Benzinfilter eingebaut um mögliche Dreckreste abzufangen, der is sauber und steht auch voller Benzin, kann es dann möglich sein dass sie trotzdem kein Benzin bekommt?
Wär auch sehr verbunden wenn ihr mir vlt. n paar Tipps geben könntet
Alt 31.07.2006, 17:44:04   #2
1 km ist in etwa die Reichweite der Schwimmerkammer am Vergaser.
Versuch einmal, ob sie auf PRI druchläuft. Wenn ja hast Du ein Problem mit dem Benzinhahn oder der Vakuumleitung dahin. Wenn nein ist vermutlich der Benzinfilter das Problem.
Alt 31.07.2006, 20:09:46   #3
na toll, jetzt springt sie gar nicht mehr an!!!
Alt 31.07.2006, 20:29:51   #4
Lass mal die Vergsaer leer laufen, da sind 2 kleine schrauben einfach drehen und nen Behälter drunter! Vorher Benzinhan auf zu drehen...
Alt 31.07.2006, 20:44:30   #5
Danielson19
Und was soll dann passieren, wenn er die Vergaser hat leer laufen lassen?
Alt 31.07.2006, 20:45:10   #6
Tankentlüftung???!!!!??? ....
Alt 31.07.2006, 20:59:09   #7
Standard Re: Brauche eure Hilfe --> Reichweite = 1km??
Zitat von Pirax
...Alles klar, hab Tank mit Eboxitharz abdichten lassen und von innen mit einem Sanierungskit (Entfetten, Entrosten, Rostschutzlack) versiegelt...
Benzinhahn zugesetzt????? (Vom Tank her?)
Alt 01.08.2006, 17:00:11   #8
Vielen Dank schonmal für alle Antworten!
Also der Schutzlack ist definitiv Benzinfest, ist ja extra dafür
Hab den Benzinhahn während des lackieren ... ausgebaut, dürfte also nix sein, benzin steht ja fröhlich im benzinfilter rum!
Also sie hat irgendwie immer so ein bisschen gezündet, so dumpf, aber manchmal auch normal, keine fehlzündung, klang alles ziemlich danach als würd se gleich angehen, aber "der funke ist einfach nicht übergesprungen" (das ist jetzt sprichwörtlich gemeint, meine zündkerzen gehen )
Alt 01.08.2006, 21:35:29   #9
Curler
Benutzerbild von Curler
Ich würde erstmal die Fehlerquelle Benzinfilter ausschliessen. Bau ihn aus und schau mal, was passiert...
Curler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2006, 13:20:15   #10
Hey Leute,
ich werd doch langsam verrückt, wollte heute mein Motorrad entgültig zum Händler bringen um sie durchchecken zu lassen. Kurz bevor ich sie auf den Hänger schieb denk ich mir, ach komm drehste noch kurz ne runde um zu kucken ob se läuft. Und sie da , sie läuft!!!
Jetzt meine Frage, heute habe ich ausnahmsweise mal nicht mit dem Choke gestartet und dadurch lief sie optimal, kann es sein das vlt. mein Choke defekt ist und wenn ich ihn benutze er vlt. hängt oder nicht mehr richtig rausgeht dass sie dauerhaft zu fett läuft und dadurch ausgeht???
Alt 04.08.2006, 13:24:51   #11
Das kann schon sein, wenn der Chokeschieber verharzt ist. Häng mal den Chokezug aus und versuch, wie sich der Schieber von Hand betätigen lässt. (Kann aber auch das kabel sein.)
Wenn Sie dauerhaft zu fett läuft, verrussen Deine Kerzen und weden dann evtl. sehr schnell zündunwillig.
Lichthupe defekt? brauche eure Hilfe pardy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.08.2009 22:13:01
Vergaserproblem. Brauche wiedermal Eure Hilfe borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 22.05.2007 14:50:28
Möchte eine GS kaufen und brauche eure Hilfe Allgemeines 21 03.07.2005 10:23:09
BRAUCHE EURE HILFE Allgemeines 7 26.06.2004 10:49:00
HEy ihr Bastler ich brauche eure Hilfe ;-) Allgemeines 5 07.11.2002 20:24:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36:06 Uhr.
