Alt 06.11.2002, 13:16:04   #1
Standard HEy ihr Bastler ich brauche eure Hilfe ;-)
Habt ihr ne Ahnung wie man die Vergaser synchronisiert, die Leistung stimmt bei mir nämlich irgendwie nicht, kann das daran liegen, wenn ja, wie mach ich das oder sollte ich besser zur Werkstatt gehen, hoffe auf eure Antworten
Achso, der benzin und Luftfilter is in Ordnung, woran könnte es denn nmoch liegen? Ärgert mich nämlich schon ganzschön
Alt 06.11.2002, 15:06:21   #2
Hallo erstmal...
Zum Vergasersynchronisieren brauchst du Meßuhren.
Kosten ca. 40 Euro für 2 Zylinder...
Zum Synchronisieren sollte das Ventilspiel, Luftfilter, Zündkerze und das Gemisch I.O. sein.
Dann wie folgt vorgehen:
1. Motor warm laufen lassen
2. Tank ab(ist einfacher)
3. An den Vergaserdeckeln sind jeweils ein Unterdruckanschluß, an diese
die Meßuhren anschließen.
Der Benzinhahnanschluß muß dazu abgemacht werden.
4. Benzinzufuhr über seperate Flasche o.ä. herstellen
5. Motor laufen lassen
6. Leerlaufdrehzahl bis ca. 3000 hochdrehen(muß nicht gemacht werden)
7. Unterdruck an den beiden Meßuhren vergleichen
8. bei Differenz an der Einstellschraube(am Verbindungsstück zwischen
den beiden Vergasern) einstellen.
9. Unterdruck bei unterschiedlichen Drehzahlen beobachten...
10. Zwischen dem Einstellen immer mal wieder kurz Gasgeben, damit die
Meßuhren sich nochmal einpendeln können.
11. Alles wieder zusammenbauen.
12. ...hab ich was vergessen?
Michael
Alt 06.11.2002, 23:49:12   #3
jo, ich habe dazu nocheinmal eine frage.... was soll denn für ein wert auf den meßuhren stehen??
Alt 07.11.2002, 04:29:18   #4
das ist völlig egal, weil von der drehzahl abhängig. der witz ist, beide Vergaser so einzustellen, daß sie synchron sind, sprich, der unterdruck in beiden Vergasern muß gleich sein
Cherry ist offline
Alt 07.11.2002, 19:52:11   #5
Standard Thanx
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort, werde das mal auschecken, aber 40 Euro is ja ganzschön heftig! Naja, is hat ein teures Hobby Dann off ich mal, dass es daran liegt und nichts weiter ist Auf denne bis zum nächsten Hilferuf, Hendrik
Alt 07.11.2002, 20:24:45   #6
Hallo erstmal...
In der Werkstatt bezahlst du auch 40Euro für`s einstellen....
So hast du die Uhren immer griffbereit.
Michael
Lichthupe defekt? brauche eure Hilfe pardy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.08.2009 22:13:01
Vergaserproblem. Brauche wiedermal Eure Hilfe borntorideschwarz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 22.05.2007 14:50:28
Brauche eure Hilfe --> Reichweite = 1km?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 04.08.2006 13:24:51
Möchte eine GS kaufen und brauche eure Hilfe Allgemeines 21 03.07.2005 10:23:09
BRAUCHE EURE HILFE Allgemeines 7 26.06.2004 10:49:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34:18 Uhr.
