Hab grad meine Drossel (135er Düsen und 18mm Anschläge) eingebaut, den Clip auf die 4. Kerbe gesetzt...also alles nach Anleitung (Bj1993).
Nun hab ich alles wieder zusammen gebaut. Hab mir die Schläuche sogar beschriftet damit ich nichts falsch anschließe... Und nun springt sie nicht mehr an! Benzinhahn ist offen. Ich hab den Vergaser vorm Einbau der Düsen komplett leer gemacht. Müssen diese T-Stücke die vom Vergaser abgehen (mit den Schläuchen zum Benzinhahn) nach oben stehen?Das müsste doch eigentlich egal sein... Kanns auch daran liegen das ich nicht mehr sooo viel Sprit im Tank hab?(Leer ist er natürlich nicht) Kann ichs mit anschieben versuchen? THX |
Hast du den kleinen Benzinhahn unterm Tank wieder geöffnet?
Also dnen Schlitz Senkrecht gestellt?
schalt mal den benzinhahn auf pri und tank bissl nach...
Benzinhahn unterm Tank war/ist offen, ich werds mal mit nachtanken und Pri versuchen...
Kann mir jemand bitte eine kurze beschreibung geben welche Schläuche vom Vergaser aus wo hingehen?
Vielleicht habe ich mich ja da irgendwo vergriffen... Wenn ich von der Seite auf den Vergaser schaue gehen da 3 Schläuche ab. Der eine beginnt in der Nähe der Ansaugstutzen und geht so links in den Vergaser rein. Dann noch einer mit T Stück (liegt am hinteren Teil des Vergasers, oben) Und noch so ein T Stück das weiter unten liegt. Könnt ihr mir sagen wie die Schläuche angeschlossen werden müssen? Thx |
Hallo!
Das hier hat mir eben auch schon gut weitergeholfen! http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22 ... highlight= Der Schlauch vom oberen T-Stück wird einfach über den Luftkasten nach unten gelegt und ist für die Entlüftung. Der Schlauch am unteren T-Stück muss an den Benzinhahn ran und ist fürs Benzin zuständig. Und der andere Schlauch von hinten muss auch an den Benzinhahn(an den kleinen Anschluss) und ist für den Unterdruck zuständig. Gruß Arne |
Jau danke für alles!
@Raydonas: Guter Tip mit dem Volltanken :P Danach ist sie auf PRI sofort angesprungen und auch so läuft sie jetzt wie ne 1! Das Forum hier hat mir echt geholfen beim drossel einbauen, jetzt muss ich nurnoch zum Tüv und dann kanns am Montag losgehen =) Auf jeden Fall ist meine Begeisterung fürs schrauben geweckt! |
kein problem
| gs 500 e springt nicht mehr an | florina | Technik | 22 | 20.08.2009 19:48:12 |
| Springt nicht mehr an! | Schnecke | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 07.10.2007 21:34:13 |
| springt nicht mehr an | sammy56 | Fehlerdiagnose | 17 | 17.09.2007 19:35:00 |
| GS springt nicht mehr an..... | Mopped-Fan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 09.09.2006 11:36:54 |
| springt nicht mehr an | Mick81 | Fehlerdiagnose | 12 | 19.03.2005 20:25:53 |
