Umfrageergebnis anzeigen: Wie schaltet ihr hoch?
1. Wie in der Fahrschule: Kupplung ziehen & Gas weg, Schalthebel hoch, einkuppeln 23 31,51%
2. Schalthebel vorbelasten, Kupplung ziehen & Gas weg, Schalthebel hoch, einkuppeln 10 13,70%
3. Gas weg, Schalthebel hoch 7 9,59%
Mal Variante 2, mal Variante 3 14 19,18%
Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. 19 26,03%
Teilnehmer: 73. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 28.05.2003, 23:45:50   #1
Standard Wie schaltet ihr hoch?
Mich würde interessieren, wie ihr's mit dem schalten haltet. Genauer: Mit dem Hochschalten, also vom 1. in den 2. und aufwärts.
Die klassische Fahrschulvariante ist ja recht simpel, da kann man nicht viel bei verkehrt machen.
Bernt Spiegel empfiehlt Variante 2, später Übergang zu Variante 3. (wichtig: nur machen, wenn vor dem Betätigen des Schalthebels Gas anliegt; also nicht, wenn man gerade vom Gas geht) Ich habe das in den letzten Tagen ausprobiert: In der Tat lässt's sich damit einfach und bequem schalten. Lediglich mit dem "wieder-ans-Gas-gehen" bei Variante 3 hapert's bei mir noch.
Und bei höheren Drehzahlen (also beim "richtigen" Hochbeschleunigen) fällt's mir noch etwas schwer... gibt's da einen Trick, oder muß das Getriebe die Übungen aushalten, bis der Fahrer es kann?
Alt 29.05.2003, 08:11:26   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Also du kannst Fragen stellen ...
Da hab ich mir eigentlich noch nie so Gedanken drüber gemacht.
Wahrscheinlich fahre ich so wie man es gelernt hat.
Wenn ich dran denke, achte ich heute mal drauf, wenn ich Richtung Eifel fahre.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 29.05.2003, 08:19:40   #3
Salve,
eigentlich schalte ich alle 3 Varianten, je nach Fahrstil.
Mit ein bisschen Übung kriegt man das hin.
Das Getriebe freut sich natürlich wenn die Übungszeit ziemlich kurz ausfällt.
Gruß X-Trem
Alt 29.05.2003, 10:47:37   #4
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
mmh Variante 3 ist cool, will das aber meinem Getriebe nicht antuen.
Meistens nehme ich nur gaaaz kurz das Gas weg, so das es genau reicht beim einkubbeln wieder auf genau den richtigen Drehzahlen bin.
Sensenmann
Sensenmann ist offline
Alt 29.05.2003, 11:16:00   #5
ich nehm variante 2... und kupplung wird auch nicht durch gezogen und im gleichen moment wieder gasgegeben wenn ich den schalthebel betätige...
ich wollte es schon immer mal probieren ohne kupplung zu ziehen doch da hab ich etwas respekt vor
gruß Danny
Alt 29.05.2003, 11:37:29   #6
Den Respekt hab ich mir deswegen genommen: Wenn Du bei Variante 2 den Schalthebel "extrem" vorbelastest, also fast schon hochschaltest, und dann nur ganz sanft die Kupplung ziehst, springt der nächste Gang fast wie befreit von selbst rein. (Voraussetzung ist natürlich wieder, dass Du vorher am Gas gehangen hast und parallel zum Kupplung ziehen Gas wegnimmst)
Als ich gemerkt hab, dass das Getriebe fast von selber schaltet, wenn Du es so machst, hab ich einfach mal das Kupplung ziehen weggelassen und den "Schaltimpuls" durch Gas-wegnehmen gegeben. Da kann eigentlich nicht viel bei passieren, solange Du es mal bei geringen Drehzahlen (<5.000) probierst. Gefährlich wird's nur, wenn Du am Gas bleibst und mit Gewalt den nächsten Gang rein"drückst": In dem Moment, in dem Du das Gas wegnimmst, muß der von selbst rein"flutschen". Probier mal!
Alt 29.05.2003, 14:41:04   #7
Hexi
Benutzerbild von Hexi
Ich fahre so, wie ich es in der Fahrschule gelernt habe. Dachte bisher das machen allle so, wenn man sein Getriebe nicht zerrammeln will. Sind meine Kumpels vielleicht deshalb immer schneller beim schalten und vor mir davon?!
Hexi ist offline
Alt 29.05.2003, 18:30:30   #8
also eigentlich Variante 6:
Gas weg, Auskuppeln, Schalten, Einkuppeln, Gas geben.
Alt 29.05.2003, 19:16:08   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Also ich habe heute mal darauf geachtet
... war fast in Luxemburg gelandet auf meiner Tour ...
Ich nehme kein Gas weg, ich halte das Gas, ziehe die Kupplung, schalte und kuppel wieder ein.
Allerdings in eine Geschwindigkeit, das es kein Aufheulen gibt.
Georg
Ralf Georg
Alt 29.05.2003, 19:16:12   #10
Moin Moin,
Ich mache es mal so mal so, Wenn ich bequem mit 100 von der Landstraße mit einer hand ander hüfte nach hinten schau wo den mein Vater bleibt Schalte ich ohne Kuplung!
mfg
Alt 29.05.2003, 20:09:46   #11
Wie das? Wenn ich bei normaler Fahrt die Kupplung ziehe, jagt der Drehzahlmesser sofort in die Höhe... eigentlich ja auch klar: Keine Last mehr für den Motor, also dreht er bei gleicher Spritmenge höher.
Ich hab Variante 3 heute mal bei höheren Drehzahlen getestet: Geht problemlos
Alt 29.05.2003, 22:51:26   #12
King Madness
Kilometer: 49.000
mußt nur schnell genug sein
Ralf Georg
Alt 30.05.2003, 22:47:03   #13
~Idefix~
Mann, dass klingt so kompliziert.....
Da wird man doch voll langsam, wenn man erst das Gas wegnimmt vor dem Auskuppeln.
Ich kuppel aus, gleichzeitig Gas weg, Schalten, einkuppeln und durchziehen!! Normalerweise.....
Wenn's schnell gehen muss genauso, nur ohne Kupplung.
~Idefix~
~Idefix~ ist offline
Alt 31.05.2003, 10:57:19   #14
geht nur bei wenig Leistung und wenn man nicht voll Gas gibt.
Auf der Rennstrecke mach ich das auch so, jedoch schiesst die Drehzahl dann jedesmal in Begrenzer :P
Naja > 100PS halt
Alt 01.06.2003, 08:38:49   #15
morgen!
variante 2.
-schalthebel vorbelasten
-gas zurück und gleichzeitig kupplung ziehen
-gang flutsch fast von selbst rein (als würde der racker drauf warten! )
-fuss hält den schalthebel noch
-einkuppeln und gleich wieder ans gas hängen
-erst dann den fuss weg vom schalthebel
klappt prima, ohne krachen und das mit dem schalthebel halten ist reine übungssache.
gruss vom moppedman!
Alt 01.06.2003, 12:03:17   #16
manchmal auch: schalthebel vorbelasten (das fickt die verzahnung), kupplun ziehen,kupplung raus
Alt 02.06.2003, 20:37:37   #17
Hi!
Also Variante 2 is´ ja echt lustig.
Aber was soll das mit dem Schalthebel halten, bis ich wieder eingekuppelt hab´?(siehe -moppedman-)
Flo
Alt 02.06.2003, 21:15:21   #18
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von -moppedman-
morgen!
variante 2.
und das ganze ohne kupplung ist variante drei
klappt super finde ich, nur im kaltbetrieb ist es angenehmer die kupplung zubemühen
gruß jan
gruß jan
Lax ist offline
Alt 02.06.2003, 21:15:26   #19
hi!
also das mit dem schalthebel halten, wie auch den ganzen schaltvorgang, kann man in bernt spiegels "die obere hälfte des motorrads" nachlesen.
ich hab einfach einige der dort beschriebenen praktischen tipps ausprobiert und unter anderem das mit dem schalten übernommen.
vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber durch das obenhalten und einkuppeln, funktioniert der schaltvorgang irgendwie "runder" und geräuscharmer...nicht dass ich vorher immer reingetreten hab, bis es rumort...
leider hab ich das buch gerade nicht da, um den technischen hintergrund nachzuschlagen. vielleicht weiss noch jemand mehr, oder ich liefer die begründung nach.
Alt 02.06.2003, 23:23:16   #20
Standard Schalten
Ich schalte immer so:
Fuß gegen die Schaltung drücken.
Gas wegnehmen und gleichzeitig die Kupplung ziehen.
Gang rein, Kupplung lösen, Gas dann Fuß von Schaltung weg.
Also Variante 2.
Wüßte nicht warum ich mir die Kupplung sparen sollte.
Alt 03.06.2003, 10:29:27   #21
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Schalten
Weils ohne Kupplung schneller geht. Grad im Racinmodus nicht von der Hand zu weisender Vorteil :-)
Cherry
Cherry ist offline
Alt 12.06.2003, 10:15:56   #22
Ich bleibe lieber bei der Fahrschulvariante mit Gaswegnehmen und Kuppeln. Die GS ist doch keine Rennsemmel? Oder ist sie jetzt schon so häßlich wie ne Hayabusa, mit der man heizen muß, um nicht erkannt zu werden?
Alt 12.06.2003, 10:34:18   #23
lol? seit wann ist die Hayabusa häßlich? .. Von der schönheit würde ich eine Haya der GS tausendmal vorziehen...wenn es eine 600er Haya geben würde jedoch 1300 ist ein bißschen heftig!
Alt 12.11.2003, 09:34:25   #24
Leidet nicht irgendwie die Kupplung darunter
Gruß Kalli
Alt 12.11.2003, 15:01:40   #25
Variante 3 habe ich nur mal unfreiwillig ausprobiert, einer Zauberflöte nachgeschaut und Kuppeln vergessen, ging aber Problemlos...
Alt 12.11.2003, 17:01:25   #26
PEOPLES
also beim hochschalten mach ich das mit vorbelasten, und dann eben solange langsam an der kupplung ziehen, bis der gang reinflutsch. ganz einfach, ohne nachdenken.
mit den autos bei uns auf der arbeit fahr ich immer mit zwischen gas beim runterschalten, also rechter fuss auf die kupplung, linker fuss ballen auf die bremse und mit der ferse das gaspedal anstupsen, so das der motor hochgeht zum gang einlegen, ist ganz witzig, vor allem mit dem sprinter, der mit abstand am besten geht
PEOPLES ist offline
Alt 12.11.2003, 17:15:53   #27
Hast du deine Beine beim fahren über Kreuz?
Alt 13.11.2003, 08:45:42   #28
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Also ich habe mir ehrlich gesagt auch noch keine Gedanken übers schalten gemacht...
Ruhrpott-Biker ist offline
Alt 13.11.2003, 21:00:36   #29
PEOPLES
@impbiscuit: upps, da bin ich wohl etwas durcheinander gekommen, also alles so aber linker und rechter fuss andersrum. naja ihr wisst ja wie ich das meine.
PEOPLES ist offline
Alt 14.11.2003, 21:38:41   #30
Georg
dito.
der gashahn wird höchstens minimal zugemacht, damit der motor nich aufheult. ansonsten is alles mehr oder weniger eine bewegung durch den ganzen körper.
[IMG] Code ist an.
Motorrad schaltet, wirft aber keinen Gang ein zum fahren... tomasz89 Fehlerdiagnose 5 21.02.2010 22:30:22
GS schaltet nurmehr in den ersten gang Saffy Fehlerdiagnose 11 22.01.2009 20:20:20
hoch drehend Franky22 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 14.08.2006 10:32:40
Ab wann schaltet ihr hoch ? Allgemeines 35 31.07.2005 22:35:14
Scheinwerfer , wie hoch ? Drunken Master Allgemeines 3 03.03.2005 20:54:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53:18 Uhr.
