Alt 21.02.2010, 13:21:34   #1
tomasz89
Kilometer: 38000
Standard Motorrad schaltet, wirft aber keinen Gang ein zum fahren...
Hey Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen.....
Meine GS hatte einmal einen kleinen unfaller, mittlerweile hab ich alles wieder in ordnung gebracht nur eine sache wär da noch kaputt.....
Man kann ganz normal mithilfe der Kupplung schalten (man hört wie es klackt) aber wenn man versucht die Kupplung kommen zu lassen , dann fährt das Motorrad einfach nicht an, wie als wenn der Gang draußen wäre......
Was könnte das sein? Danke schonmal im voraus!
tomasz89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 16:24:22   #2
Das könnte zwei Ursachen haben:
1. das Getriebe klackt nur, der Gang rastet aber nicht ein. (Defekt an Schaltwelle/Schaltgabel, mit Getrieben kenne ich mich aber nicht so gut aus).
2. Die Kupplung rückt nicht ein weil das Kupplungsspiel nicht richtig eingestellt ist, etwas am Ausrückmechanismus defekt/falsch zusammengebaut ist.
Um das dann aber näher eingrenzen zu können, müsste man genau wissen, welche Schäden dran waren und was gemacht wurde.
Alt 21.02.2010, 17:05:39   #3
Kupplung rückt nicht aus:
- Zu viel Spiel in der Betätigung
- Scheiben verzogen
- Druckmechanismus defekt/Schnecke oder Druckstange
Gänge springen heraus:
- Schaltklauen verschlissen
- Schaltklauen verbogen, Schaltwelle verbogen
- Schaltwalzenarretierung defekt
Alt 21.02.2010, 17:06:50   #4
tomasz89
Kilometer: 38000
Die Kupplung zieht bei mir sehr schlecht. Ich musste diese Kupplungsschraube am Motor fast komplett rausdrehen und am Kupplungshebel genauso, damit es überhaupt kuppelt....
Alt 21.02.2010, 19:40:38   #5
Na dann schraub doch mal die Ritzelabdeckung ab, und schau nach.
Vielleicht ist der Zug fast vollständig gerissen und entsprechend gelängt.
Vielleicht ist auch die Kupplungsdruckstange verbogen.
Wirf auch einen Blick auf den Ausrückmechanismus (die Schnecke im Deckel, die vom Kupplungszug bedient wird).
Alt 21.02.2010, 22:30:22   #6
cha0s
klackt das getriebe einmal, rastet der gang auch ein. klackt es mehrmals hintereinander beim eindrücken des gangs, rastet es ein und direkt wieder aus. dann sind die klauen verschlissen. sollte bei einer gs mit <50tkm aber nicht vorkommen. das getriebe ist so ziemlich das letzte was bei der gs stirbt. bei einer verbogenen schaltwelle läßt sich der gang nur schwer einlegen weil die walze nicht ausreichend angetrieben wird. in dem fall läßt sich der ganghebel auch kaum bewegen. die kupplung wird hier die ursache sein.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:07:44 Uhr)
GS schaltet nurmehr in den ersten gang Saffy Fehlerdiagnose 11 22.01.2009 20:20:20
Wheelie fahren - Aber wie? bakarli Allgemeines 27 23.07.2008 06:32:02
motor läuft, aber gs fährt trotz gang nicht vorwärts... Björn Fehlerdiagnose 12 13.04.2008 11:38:57
anlasser gibt keinen ton von sich, batterie ist aber ok. Bernd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 12.05.2007 16:51:57
Benzinsparend fahren, aber wie? Stefan XL Allgemeines 29 27.04.2007 12:00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57:38 Uhr.
