Alt 28.12.2007, 21:01:39   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard kaltstart [gelöst]
also ich muss im mom immer (auch bei 5 grad plus) immer mit vollem choke starten und bei tiefen temperaturen sogar anschieben (was aber glaub ich eher an der batterie liegt (die lt. vorbesitzer nagelneu sein soll)).
beim kauf hab ich von den start schwierigkeiten nix gemerkt, da dat standgas warm bei mehr als 2.000 u/min lag und ich die maschine natürlich nicht warm gefahren bin...
habs jetzt auf die empfohlenen 1.200 bei warmen motor eingestellt
auch ruckelt die maschine bis 3.000 u/min (meine alte hat nur bis 2k U/min gestottert)
und zum schluss noch: wie lange fahrt ihr die susi im schnitt bei kaltem wetter warm (sowohl "hand"warm, als auch volllast-warm)
Alt 28.12.2007, 21:13:20   #2
Standard Re: kaltstart
Ich hab das mal hierher verschoben...ist schließlich kein Motor, sondern ein Vergaserding
Wenn wirklich kalt ist und du nicht nur Stadt fährst, wird die Maschine nie volllastwarm!
Also im Winter immer ruhiger angehen lassen, zumal die kalte Straße eh nicht beliebig viel Haftung unterstützt.
Ein Öltemperaturmesser zeigt genau genug die Öltemperatur an, nach der man sich richten sollte.
Eine schlechte Batterie ist natürlich suboptimal bei dem Wetter. Da muss man sich nicht wundern, wenn man schieben muss
Ansonsten ist doch überhaupt nichts dabei auch bei 5°C mit vollem Choke zu starten...dafür ist der schließlich da. Allerdings sollte die Maschine dann relativ schnell im Stand hochtouren, sodass man den Choke zurück nehmen kann.
Fährt deine GS mit oder ohne Choke so unwillig?
Alt 28.12.2007, 21:14:03   #3
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ich fahr sie so lange warm, bis die Standgasdrehzal dort ist, wo sie ist, wenn sie warm ist. (klingt irgendwie umstaendlich ausgedrueckt ) Das seh ich in der Regel bei einem Ampelstopp. Wenn ich mal Glueck haben sollte und alle Ampeln gruen sind, dann wuerde ich nach 10km davon ausgehen, dass sie Vollastwarm ist.
Wenn kalt schalte ich bei spaetestens 4.000 U/ min.
kasapv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 21:15:36   #4
In Mexiko mag das so sein, aber bei <<0°C, kaltem Wind und Überlandfahrt kann es durchaus sein, dass das Öl keine 80°C erreicht, egal wie lang man fährt, weil der Fahrtwind entsprechend frostig kühlt...
Alt 28.12.2007, 21:22:19   #5
overfloh
puh gute frage...
ich lass den ersma so halb drin den choke fürn paar kilometer und dann ganz raus...
müsste also ohne choke sein...
Alt 28.12.2007, 21:26:47   #6
versuch doch mal ohne Choke.
Wenn du immer die Chokehürde überwinden musst, is doch klar, dass bei den niedrigen Drehzahlen rummurkst.
Sobald die Kiste hochtourt wenn du die Kupplung ziehst, kann der Choke raus.
Da muss man höchstens im Stand zu Anfang etwas mitm Gas spielen, damit sie nicht ausgeht.
Alt 29.12.2007, 12:52:23   #7
overfloh
ne also ich hab den choke ja nur wirklich nur so für bis zur 1. bis 2. ampel drin
aber gut, dann muss ich dat akzeptieren, dat die bei um die null nicht so gerne anspringen will...
und dat mit dem ruckeln bis 3.000 hat sich au erledigt. einfach heute morgen auf pri oder res gestellt (weiß ich nicht mehr) und schon lief se rund xD
*peinlich*
Alt 29.12.2007, 13:12:52   #8
Standard Re: kaltstart [gelöst]
Überprüf mal, ob die Fehlzündungen vielleicht daher kamen...)zu wenig schlechtes Gemisch das zündet wann´s ihm passt)
Brauche Hilfe bezüglich Choke/Kaltstart Falkner Fehlerdiagnose 2 21.06.2009 19:04:55
ölverbrennung kurz nach dem kaltstart... outlaw Fehlerdiagnose 20 23.01.2009 16:50:31
Bei 80 km/h ist schluss? [gelöst] johnwayne Fehlerdiagnose 5 04.10.2008 08:46:28
Kaltstart Bowlingschalke Allgemeines 4 31.08.2006 14:51:49
Kaltstart! Aber wie den jetzt? Allgemeines 12 05.11.2004 18:22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25:27 Uhr.
