Alt 01.10.2008, 10:40:01   #1
johnwayne
Standard Bei 80 km/h ist schluss? [gelöst]
Hey,
ich fürchte ich hab beim Drosseln meiner Suzuki irgendwo gepfuscht
Man kann zwar mit ihr fahren, leistungsmässig zieht sie aber keinen Hering vom Teller und Endgeschwindigkeit liegt (bei warmen Motor zumindest) bei ca. 80km/h [3. Gang bei 5000 rpm]. Wenn ich dann hochschalte bleibt die Drehzahl bei 5000 bzw. sackt leicht nach unten, so dass auch im höheren Gang das Mopped nicht wirklich schneller wird...
Ach ja und beim Anfahren geht sie auch oft fast aus, bzw. ich muss den Gasshahn schon hochziehen, damit sie anbleibt...
Aber wie gesagt, bis 80 km/h ist fahren aber möglich...
Hab da nach bischen stöbern hier im Forum vermutet, dass sie vllt. nur auf 2 Zylindern läuft und das grad bei kaltem Motor mittels Zündstecker Test geprüft, sie bleibt aber an -> Ergo läuft sie dann wohl auf beiden Zylindern, oder?
Woran kann sowas noch liegen?
Gruß johnwayne
EDIT: Ach ja, hab bei der Gelegnheit auch gleich LuFi und Bezinschläuche getauscht...
Ich bremse auch für Rehe [langgemacht 24.04.2009]
johnwayne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 11:54:21   #2
Standard Re: Bei 80 km/h ist schluss?
Bau den Vergaser aus und schau nach was da kaputt ist.
Vielleicht ist ne Hauptdüse locker oder die Düsennadel gebrochen.
Alt 01.10.2008, 12:40:54   #3
Es wäre sehr hilfreich, wenn du das BJ deiner GS angeben würdest, und genau alle Schritte die du beim Drosseln gemacht hast.....
Alt 01.10.2008, 13:39:00   #4
devil55
Benutzerbild von devil55
VERDAMMT! Meine AUCH!
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 14:48:13   #5
johnwayne
argh, na ja, ihr wisst ja was ich meine
Ich schätze ich hab aber schon gefunden worans liegt/lag:
Hab beim rechten Vergaser den Düsennadelclip in der falschen Kerbe gehabt und zusätzlich noch die Nadel mit den Scheiben falsch zusammengebaut
Na ja, werd dann morgen (heut schaff ichs nicht mehr) vorsichtshalber noch die Schwimmerkammer ausnandernehmen und nachschauen ob ich da auch sonen Bockmist gebaut hab
Weitere Erkenntnisse folgen dann natürlich
Vielen Danke & Grüße
Alt 04.10.2008, 08:46:28   #6
johnwayne
Alles klar, daran lags
Läuft nu wie ne eins
Nach 238km ist Schluss Trinitus Fehlerdiagnose 16 06.10.2009 08:34:04
Bei 120 Kmh ist schluss... Ajas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 29 28.10.2008 14:58:12
kaltstart [gelöst] overfloh Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 29.12.2007 13:12:52
[gelöst] Fernlich an -> Instrumentenbeleuchtung aus verminzer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 04.10.2007 17:14:05
Bei 7krpm schluss Dano Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 03.05.2007 14:15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39:41 Uhr.
