Alt 28.02.2008, 16:29:01   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Daten der Radlager
Moin moin,
ich brauche die Daten/genaue Bezeichnung der Radlager vorne für ne 90er Gs.
Die Bezeichnung für die hinten habe ich im Forum gefunden, vorne nicht...
Wenn das jetzt jemand liest, der es parat hat: Ich brauche auch noch Daten/... für die Radlager hinten bei ner 600er kult Bandit.
Besten Dank. Auf bald.
Jan
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 16:54:37   #2
etarip
Standard Re: Daten der Radlager
grobmotorik.org da findest du alle lager incl. bezeichnung
Alt 29.02.2008, 09:51:57   #3
BIKEPART
Genau das was ich gesucht habe.
Besten Dank.
J
Alt 29.02.2008, 10:02:11   #4
Kannst ja für den nächsten Suchenden die Daten der Lager hier posten
Alt 29.02.2008, 11:52:41   #5
BIKEPART
Bezeichnung der Radlager für die GS, sollten für alle BJ gelten:
Vorne: 6302/2RSC3
Hinten: 6303/2RSC3
Korrigierter Eintrag, diese Angaben sollten stimmen!
Jan
Alt 01.03.2008, 19:49:51   #6
OldSweathandTW
Vorn müssten glaub eher 6302 sein...
Im Vorderrad is ne kleiner Welle verbaut, somit dürfte das das 6303 für die Frontachse zu groß sein.
könnte Dir nen Deal anbieten: Ich brauch auch neue Lager. Falls die bei dir vorn net passen, schickst du mir die, und ich kauf dievorderen dann 2 mal und schick dir einen Satz...
grüße
Alt 01.03.2008, 20:25:37   #7
BIKEPART
könnte sein, dass Du recht hast.
Mal abwarten was ich jetzt geschickt bekomme, habe ja auch angegeben wofür ich die Lager brauche.
Sollten sie nicht passen kommen ich gerne auf Dein freundliches Angebot zurück.
CU
J
Alt 04.03.2008, 13:07:21   #8
BIKEPART
an OldSweathandTW: hab die richtigen Lager bekommen, brauchen also nicht tauschen, trotzdem nochmal danke.
Alt 06.03.2008, 12:19:59   #9
OldSweathandTW
Gut,
welche Bezeichnung steht denn jetzt drauf?
Alt 06.03.2008, 13:41:57   #10
BIKEPART
Vorne: 6302/2RSC3
Hinten: 6303/2RSC3
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Neue Tüv Daten??? Simon TÜV, ABE, Gutachten, ... 11 01.04.2008 21:57:06
Daten Allgemeines 8 24.04.2007 23:25:48
Technische Daten der GS 500 FAQ Tipps & Tricks 0 03.02.2007 01:06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14:50 Uhr.
