Alt 05.05.2008, 18:46:51   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Radlager
Hallo!
War heut beim ÖAMTC zum pickerlmachen. Der meinte die Vorderen Radlager wären hinüber. Ist das bei nem Kilometerstand von knapp 20 000 normal?
Wo bekomm ich neue her?
Gibts ne Anleitung zum einbauen?
lg Flo
Alt 05.05.2008, 18:48:46   #2
Standard Re: Radlager
grobmotorik.org
sind standard din lager
Alt 05.05.2008, 19:21:14   #3
RayDonas
das heißt die müssten passen, oder?
http://grobmotorik.org/grob_int-1118666.htm
Alt 05.05.2008, 19:51:37   #4
Ich seh da leider keine Bezeichnung und will auch nicht die 28 Seiten Motorradtypen durchsuchen.
Du bekommst die Lager bei JEDEM Lagerhändler (und davon gibt es in jedem größeren Ort einen).
Sind DIN Lager und heißen zB für Vorne: 6302/2RSC3
Der Satz sollte dich knapp 10€ kosten (und du sparst den Versand).
Das hättest du aber auch über die Suche herausgefunden
Alt 05.05.2008, 21:30:32   #5
Wenns geht nimm aber dauergeschmierte und gekapselte Lager, die halten länger, weil kein Dreck reinkommt.
Kann sein, dass in deine alten Lager Dreck gekommen ist, das vermindert natürlich die Laufleistung.
Trotzdem würde ich da mal eine 2. Meinung einholen. z.B. ein Suzuki-Händler.
Alt 05.05.2008, 21:43:30   #6
Ich würde wetten, dass bei der GS ab Werk beidseitig gedichtete Radlager mit Lebenszeitfettfüllung verbaut sind...
Alt 06.05.2008, 08:29:59   #7
RayDonas
beim freundlichen kostet di zwischen 30 und 40 €......
denk da werd ich mich anderswertig umsehen!
edit: hab jetzt nen "shop" bei uns gefunden, da bekomm ich das set für 25 €, denk das is ok...
danke saugwurmmensch!
Radlager wechseln Cosmo Räder, Reifen und Bremsen 40 20.02.2024 17:05:43
Sind es die Radlager ? Carausius Räder, Reifen und Bremsen 10 20.10.2009 19:21:47
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Daten der Radlager BIKEPART Räder, Reifen und Bremsen 9 06.03.2008 13:41:57
Radlager vorne... Benny79 Räder, Reifen und Bremsen 4 02.02.2008 00:06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31:45 Uhr.
