Alt 19.10.2009, 12:34:06   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Sind es die Radlager ?
habe siet 2 Tagen das Problem, dass wenn ich langsam anfahre höhre ich von der Hinderachse Knags/Schlaggeräuche es hört sich auch ab und zu so an als ob man mit nem Hammer leicht auf die Felge schlägt. Ab 35 KM/h hört es dann auf. Und wenn ich rolle höhrt man auch nichts.
Können das die Lager sein ? Ich habe auch keine Kette gereinigt
Alt 19.10.2009, 12:44:44   #2
Tippe eher auf die Kette, evtl noch auf das Stützlager im Kettenradtrräger.
Aber auch für das Lager gilt: "Wenn du es hören kannst, dann ist es seit langen vollkommen im Arsch, sollte schon lange im Fahrverhalten zu merken sein und hoffetlich ist dadurch nicht noch mehr kaputt gegeangen"
Alt 19.10.2009, 12:48:06   #3
Im Zweifelsfall einfach mal das Hinterrad ausbauen, Finger in die Lager stecken und drehen. Ein kaputtes Lager erkennt man so sofort.
Sind auch DIN-Lager und damit fernab der Suzukiapotheke günstig zu bekommen.
Alt 19.10.2009, 12:53:01   #4
Carausius
Kilometer: 85000
@ verbali, was meinst Du mit Kettenradlager? das im Motor wo das kleine Ritzel mit drauf steckt? Das kann ich ausschließen, ist deutlich von der Hinterachse zu hören.
Alt 19.10.2009, 13:02:17   #5
Der Kettenradträger hat ein großes Kugellager.
#15
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/44.gif
Alt 20.10.2009, 08:21:20   #6
Carausius
Kilometer: 85000
Danke für die Tips,
ich habe mir gestern nochmal die Kette angeschaut.
Man sollte das Rad auch mal in Fahrtrichtung drehen und nicht nur rückwärts
Ich habe festgestellt, das ein Kettenglied ab und zu mal am Ritzel hängen bleibt.
Kette nochmal nachgespannt und gefettet. Jetzt gehts erstmal.
Die Kette werde ich wohl doch noch demnächst tauschen.
Alt 20.10.2009, 09:42:49   #7
wen dann den kompletten Kettenkit.
Alt 20.10.2009, 12:20:06   #8
Carausius
Kilometer: 85000
selbsredent
Alt 20.10.2009, 12:48:32   #9
Hansafan1985
Kompliment! Du wechselst das komplette Kit. Das schafft nicht jeder.
Geändert von Hansafan1985 (20.10.2009 um 19:20:08 Uhr) Grund: Druck von oben
Alt 20.10.2009, 18:55:06   #10
Zitat von Hansafan1985 Beitrag anzeigen
Kompliment! In ein Wort 2 Rechtschreibfehler. Das schafft nicht jeder.
hmpf, ich dachte er wird gelobt, weil er das komplette Kit tauschen will und nicht nur die Kette ("der Rest ist doch noch gut...")...
Alt 20.10.2009, 19:21:47   #11
Hansafan1985
[x] done ^^
Radlager wechseln Cosmo Räder, Reifen und Bremsen 40 20.02.2024 17:05:43
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Daten der Radlager BIKEPART Räder, Reifen und Bremsen 9 06.03.2008 13:41:57
radlager zerstört? Blueskye Räder, Reifen und Bremsen 2 03.06.2005 18:53:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05:21 Uhr.
