Thema geschlossen
Alt 03.06.2005, 09:26:33   #1
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
Standard radlager zerstört?
hab meine hintere achsmutter nach vorgegebenen drehmoment (60-96NM!) aus dem blauen buch angezogen.
1. das rad ließ sich schwer drehen (-> normal dürfte doch die achsmutter nicht klemmen??)
2. beim fahren lautes knacke, reiben vom hinterrad her -> denkmal radlager kaputt (so hört sichs an)
kann das lager durch zu festes anziehen kaputtgehen???
oder hab ich irgendein teil vergessen mit reinzubauen oder sowas??
uuuund: hat noch jemand ein satz radlager für hinten da???
TEAM HARIBO
Blueskye ist offline
Alt 03.06.2005, 17:59:04   #2
Blueskye
Zitat von Jim Knopf
Zu dem Problem von Bluesky kann man nur soviel sagen, dass wohl die Büchse zwischen Kettenradträger und Felge fehlt oder dass ne falsche, schmalere, verbaut wurde.
zja.. das wars auch glaubich.
hatte zum reifen aufziehen lassen den kettenradträger ab und natürlich beim zusammenbau keine büchse reingemacht
danke jim!!
PS: Blueskye
ahso, jimmey noch ne frage.. ist das normal dass die büchse IN der felge n bissel hoch/runter rutschen/sich bewegen kann?? oder ist die dann schon etwas schmal?
TEAM HARIBO
Alt 03.06.2005, 18:53:28   #3
ja das ist normal. Geht aber bei Belastung, durch das Zuziehen der Achsmutter, weg.
Johann findet da bestimmt was in Seinem WHB. Bei mir sind es halt Erfahrungswerte, da ich so ein WHB nicht besitze!
Thema geschlossen
Radlager Mad_4Max Räder, Reifen und Bremsen 2 18.08.2008 10:17:24
Kurbelwelle defekt, daher mehrere Polräder zerstört Benjamin.Nauber Motor, Getriebe, Kettensatz 8 25.05.2008 17:30:37
Radlager RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 06.05.2008 08:29:59
Kupplungsstift zerstört HILFE Mo Motor, Getriebe, Kettensatz 18 01.12.2006 10:38:23
ICH HABE MEINE GS zerstört!!! *schluchz* Allgemeines 4 02.12.2002 12:16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22:39 Uhr.
