Alt 15.08.2008, 05:33:05   #1
gs500newbie
Standard Probleme mit dem Fahrwerk an meiner GS 500
Guten Morgen, habe gestern mal wieder eine kleine Tour gemacht. Dabei musste ich erneut feststellen, das mein Fahrwerk ein merkwürdiges Verhalten hat. Bei Bodenwellen in Kurven (Feldberg) springt die Suzuki scheinbar hinten hinundher. Damit wird es ziemlich unangenehm und ich wundere mich, das andere Maschinen scheinbar ohne Probleme da durchfahren können.
Woran kann das liegen? Was kann man machen?
Gruß GS500newbie
Alt 15.08.2008, 07:35:03   #2
Standard Re: Probleme mit dem Fahrwerk an meiner GS 500
Hört sich so an, als wenn bei deinem Federbein die Dämpfung hinüber ist.
Abhilfe: Neues kaufen! Am besten gleich ein vernünftiges.
Verbali
Alt 15.08.2008, 11:27:51   #3
Überprüfe mal, auf welchem Wert die Vorspannung eingestellt ist, 1 ist der niedrigste und 7 der höchste Wert. Welche Einstellung für dich richtig ist, musst du ausmessen (siehe Fahrwerks FAQ: Fahrwerkseinstellung und Federvorspannung). Deine Sympthome würden sowohl bei viel zu hoher wie auch viel zu niedriger Vorspannung passen.
Ich würde trotzdem das Federbein mal ausbauen und genau angucken, ob da Ölnebel am Federholm ist (Bein undicht) und ob es überhaupt noch dämpft.
Alt 15.08.2008, 11:30:23   #4
Ob das Bein überhaupt noch dämpft würde ich als erstes gucken, und das kann man ja auch in eingebautem Zustand ganz gut machen.
Verbali
Alt 15.08.2008, 11:34:32   #5
Da hatter natürlich Recht...
Alt 15.08.2008, 11:53:25   #6
Ein Blick auf den Reifenluftdruck schadet auch nie.
Alt 15.08.2008, 19:15:08   #7
gs500newbie
Sorry für die dumme Frage, aber wie und wo kann ich sehen, auf welche Stufe das Federbein eingestellt ist? Habe gearde mal nen Blick drauf geworfen, aber nix konstruktives gesehen. Das Federbein ist aber nicht ölig.
Alt 15.08.2008, 20:52:15   #8
Da sind Nummern in den Käfig unten eingestanzt.
Ja, den Schmodder muss man vorher wegmachen.
Alt 15.08.2008, 21:46:09   #9
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Verbali
macht es das nich von anfang nicht?
Alt 15.08.2008, 22:12:14   #10
Na ja, sooo schlimm ist das Originalbein nun auch wieder nicht. Das Problem ist, dass es unterdämpft ist, was man vor allem bei Ausfedern merkt. Aber es dämpft schon...
Alt 16.08.2008, 09:08:17   #11
gs500newbie
Gut dann werde ich mal genauer schauen. empfohlen ist welche Stellung ist bei ca 60 KG Eigengewicht zu empfehlen? Welches Federbein sollte man hinten einbauen? Habe mal irgendwas von einem Federbein von der GSX-R gehört?!
Alt 16.08.2008, 09:44:27   #12
Von der GSXR passt nix. Die sind sehr dick und die alten viel zu hart und die neuen viel zu lang.
Eine wirliche Verbesserung bringt da ein Zubehörfederbein von zB Wilbers (günstigster Anbieter...ab knapp 300€ bist du dabei).
Schau erstmal wo die Vorspannung steht und stell sie auf zB 5 um zu sehen,ob das überhaupt einen spürbaren Unterschied bei dir macht.
Stell die Maschine auch mal grade hin und drücke hinten am Soziusgriff schnell nach unten und lass sie wieder ausfedern.
Das sollte nicht zu schnell gehen, da die Dämpfung die Feder in ihrer Funktion dämpft.
Alt 17.08.2008, 12:54:20   #13
Zitat von majestic_morpheus
Da steht, wie du die beste Einstellung findest.
progressives fahrwerk 1337pl Fahrwerk 2 13.10.2009 10:26:46
Fahrwerk einstellen. FAQ FAQs - Fahrwerk 0 02.02.2007 22:06:40
Zu weiches Fahrwerk serVela_sim Fahrwerk 1 11.09.2006 19:45:07
fahrwerk Fahrwerk 22 22.06.2004 14:38:12
Aufschaukeln, Fahrwerk Bluebyrd Fahrwerk 11 19.06.2004 02:20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26:01 Uhr.
