Alt 09.08.2008, 18:35:22   #1
el_diablo
Benutzerbild von el_diablo
Standard blinker gehen nicht
hallo, meine blinker funktionieren leider nicht.
mir wurde gesagt, dass ich ein neues blinkerrelai einbauen soll.
also war ich heute beim louis und mir wurde so ein relai gegeben:
http://www8.picfront.org/picture/f2g...hb/Bild043.jpg
http://www8.picfront.org/picture/x5a...hb/Bild042.jpg
Habe dem verkäufer gesagt, dass ich nur 2 kabel zum anschließen habe und meine blinker halogen blinker sind.
Da sagte er, dass es relais mit 2 polen nur für led blinker gibt.
Ja ich habe aber nur wie hier zu sehen 2 kabel. was soll ich dann machen? led relai rein machen?
http://www8.picfront.org/picture/gHj...hb/Bild041.jpg
mfg
die angst ist mein bester freund
el_diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 18:52:23   #2
Standard Re: blinker gehen nicht
Das lastunabhängige Blinkrelais funktioniert mit Originalblinkern auch, aber eben auch mit LED-Blinkern die keine 21W/Stück haben.
Andersrum nicht.
Kannst also das Relais für LED-Blinker benutzen.
Alt 09.08.2008, 19:38:59   #3
el_diablo
alles klar, vielen dank
weil beim vorbesitzer ist der alte relai irgentwie durch gebrannt, hoffe ist nichts weiteres.
und weiß jemand vielleicht, welcher der kabeln (orang / weiß) + und - ist?
danke nochmal
ahja: kann ich den 3 poligen relai auch anschließen oder muss ich es zurück geben und den 2 poligen kaufen?
wenn ja, wie schließe ich denn den 3 poligen an, weil da ja dann ein pol frei ist?
mfg
Alt 09.08.2008, 21:08:55   #4
Ich glaub der dritte Pol kommt dann auch auf Masse.
Frag da mal jemanden, der sich auskennt (schade, dass das bei deinem poloshop nicht der Fall ist).
Alt 09.08.2008, 21:44:31   #5
Paulchen
Mein Händler hat mir aufgeschrieben:
31 Masse
49 Plus orange
49a blau
hoffe das hilft
Alt 10.08.2008, 11:44:16   #6
el_diablo
alles klar paulchen ich teste gleich mal.
habe aber kein blauen kabel , nehme da einfach den weißen, hoffe zerschiesse dann nichts
Alt 10.08.2008, 13:31:56   #7
Zed
Benutzerbild von Zed
bei Louis gibts im Online-Shop zu dem Kellermann-Blinkrelais eine Einbauanleitung, eventuell hilft dir die etwas weiter
Gruß Klaus
Zed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 17:01:48   #8
el_diablo
31 Masse
49 Plus orange
49a blau
hoffe das hilft
habe es so gemacht, ging aber nicht
Alt 11.08.2008, 21:07:33   #9
Paulchen
Zitat von el_diablo
31 Masse
49 Plus orange
49a blau
hoffe das hilft
Mhhmm?
War bei mir kein Problem. Sicher, dass du alles richtig gemacht hast?
Alt 11.08.2008, 22:42:03   #10
el_diablo
ja sicher.
von wo hast du die masse geholt?
Alt 13.08.2008, 22:52:49   #11
el_diablo
hmm keiner einer idee?
währe sehr nett, weiß einfach net, was ich machen soll
Alt 14.08.2008, 01:57:09   #12
HWK
Benutzerbild von HWK
Hallo Teufelchen,
bei Wikipedia gibt´s diese Info zu den Klemmenbezeichnungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmen...hrer_Bedeutung
Damit köntest Du die Drähte verfolgen, die Aussage deines Händlers stimmt also.
Wenn es absolut nicht geht - sind die Glühlampen im Blinker in Ordnung? Hat der Blinker Massekontak? Du kannst zwischen "blau" und Masse ja mal eine ausgebaute und intakte Blinkerbirne halten, beim Einschalten des Blinkers sollte diese dann gehen. Das Relais muß auch im Blinkertakt klacken.
Viel Erfolg,
HWK
Alt 18.08.2008, 23:28:23   #13
el_diablo
hm ok HWK ich probiere es mal nochmal morgen
Alt 19.08.2008, 12:40:05   #14
el_diablo
hallo, so also dank eurer hilfe hab ich es geschafft, das relai richtig an zu schließen. nur leider geht irgentwie nur die rechte seite und die linke seite blinkt nicht???
woran kann das liegen? evtl. birnen durch?
mfg
Alt 20.08.2008, 21:29:40   #15
el_diablo
keiner ne idee?
Alt 20.08.2008, 21:43:13   #16
Kabel kontrolliert?
Ist evtl. weniger wahrscheinlich, dass beide Lampen auf einer Seite kaputt sind.
Alt 20.08.2008, 23:07:37   #17
el_diablo
das mit birnen kaputt denke ich auch net aber teste ich noch die tage. wie meinst du es mit kabel?
kenne mich in physik garnicht aus , hatte immer ne 4-5 in der schule ;(
Alt 21.08.2008, 07:32:01   #18
extralarge_1966
Mohoin!
Hast Du mal in den FAQ nachgeschaut?? Ich hatte da irgendwann mal eine Skizze mit Schaltplan gefunden ...
Alt 04.09.2008, 14:44:43   #19
el_diablo
jetzt ist mein relai wieder platt
kp wieso, hab vorhind versucht, die anderen zum laufen zu bringen und hab den relai platt gemacht glaub ich.
welchen relai empfehlt ihr mir?
was ist der beste relai?
http://www.louis.de/_400ef73637af3eb42a ... r=10033844
oder
http://www.polo-motorrad.de/product/156 ... 0.html#top
oder gibt es noch einen besseren?
mfg
Alt 04.09.2008, 15:55:55   #20
Das Relais von dem ich noch nichts negatives (bis auf den Preis) gehört hab, ist das von Kellermann. Kostet allerdings auch 25 Euro.
Hast du vielleicht noch ein Kontaktproblem/Masseschluss, der dir das Relais killt?
Alt 04.09.2008, 18:38:20   #21
el_diablo
hmm wie gesagt, habe ich leider 0 ahnung von elektronik habe heute die linken blinker anschlüsse abgeschnitten und neu zusammen gelötet und dann gingen alle blinker nicht mehr. hatte halt den 3 poligen relai drinne, würde mal jetzt einen 2 poligen versuchen, vllt. sind die ja besser.
und wie sind die oben angegebenen relais, die 2 die ich da oben verlinkt habe?
traurige grüße
Alt 05.09.2008, 19:19:31   #22
Ih, man lötet im KFZ-Bereich nicht/nur ungern.
Lötstellen sind nicht sehr erschütterungsresistent.
Haste hinterher wenigstens Schrumpfschlauch drüber gezogen?
Ich vermute, dass da irgendwo noch ein Masseproblem ist (also Kabel durchgescheuert), welches dir jedes neue Relais killen wird.
Ist also rausgeschmissenes Geld bevor du nicht den Fehler gefunden hast.
Besorg dir ein einfaches Multimeter und miss die ganze Kabelei mal durch.
Alt 06.09.2008, 13:52:13   #23
mir ist in 18 Jahren die ich an Fahrzeugen bastel, und alles löte noch nie eine Lötstelle gebrochen
Alt 06.09.2008, 16:18:34   #24
Glück gehabt!
Aber das aktuelle Lot taugt doch für gar nix mehr...ohne die Schwermetallzusätze (Bitteschön, liebe Umwelt!) werden meine Ergebnisse weniger toll im Vergleich zu früher...
Alt 06.09.2008, 20:14:01   #25
el_diablo
ja hab es danach isoliert, meint ihr, der schalter könnte kaputt sein?
wie bau ich den schalter ab? durch die 2 schrauben unterm schalter? muss ich was beachten?
mfg
Alt 07.09.2008, 10:27:15   #26
Sind eigentlich nur 2 Schrauben. Unter der Armatur sind allerdings 3 Schrauben. Da musst du die vordere und die nehmen, die den Chokezug hält.
Die 3. hält eine kleine Gleitschiene. Wenn dir da die Kleinteile samt Feder rausspringen brauchst u eine gut gefegte Garage
Alt 07.09.2008, 14:54:40   #27
el_diablo
jo also abgemacht und geguckt, am schalter kann ich wirklich nichts erkennen. drehe langsam durch
muss wohl in die werkstatt gehen
was denkt ihr, was es ca. kosten wird, wenn ich es in der werkstatt machen lass?
habe ja mittlerweille ca 25 euro für relais ausgegeben, die nichts gebracht haben...
Alt 08.09.2008, 20:39:00   #28
el_diablo
ok , habs heute mit einem freund repariert. hat ca 3 stunden gedauert, jetzt geht wieder alles.
mfg
Alt 17.09.2008, 09:57:48   #29
Und, woran lag es?
Alt 17.09.2008, 10:21:11   #30
el_diablo
unglaublich aber, an dem hinterem linken blinker.
in dem blinker ist irgentwie + und - zusammen geschmolzen und jedesmal gab es beim blinken einen kurzen.
habe nach hinten neue kabel gelegt und jetzt ist alles 1A.
sachen gibts, die gibts garnet
mfg
LED Blinker wollen nicht gehen moppel05 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 02.02.2009 14:08:11
LED-Blinker gehen nur als Warnblinker Lucky232 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 11.01.2009 13:22:28
Meine Blinker gehen nicht mehr Neuron Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.06.2007 14:53:16
Internetvideos gehen nicht! Wauzi_b Computer, Handy, Technik, ... 2 12.04.2007 16:33:54
Aufkleber gehen nicht ab Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 03.04.2003 07:47:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04:49 Uhr.
