Alt 20.10.2008, 17:17:23   #1
Mr. Angry
Benutzerbild von Mr. Angry
Standard RGV Gabel???
Hallo hab ein paar Fragen
Was muss ich tun wenn ich die Gabel von einer RGV 250 in einer 95er GS 500 fahren will
Und gibt es andere Handbremspumpen die auch passen z.B. auch RGV 250????
Und die Fußrasten Anlage von einer RGV auch noch^^
Jede Hilfe wer gut
Mr. Angry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:31:07   #2
Standard Re: RGV Gabel???
Tipps zum RGV-Gabelumbau findest du hier:
http://www.gs-500.info/index.php?title= ... S_einbauen
Ich mag die RGV-Gabel nicht.
Ist alter Krempel der auch nicht beliebig besser dämpft als die GS-Gabel (und auch genausowenig einstellbar ist).
Die GS-Bremse ist auch ziemlich gut, sodass man schon heftig fahren muss um dort trotz guter Beläge/Scheibe das Fading als störend zu empfinden.
Die hohen Zwischenmassen durch die zweite Scheibe und Sattel beeinträchtigen das Fahrverhalten auch nicht positiv.
Auch musst du für die pummelige GS andere Federn verbauen.
Alles in allem also eher eine optische Sache...
Um die Rastenanlage zu montieren brauchst du einen Adapter (den du dir anfertigen musst (Flugzeugalu oder Stahl).
Bei den Bremspumpen wirst du keine Probleme bekommen, wenn du eine Pumpe mit dem selben Kolbendurchmesser verwendest (kA was die RGV da verbaut hat...vermutlich ne 16er, also 5/8")
Du brauchst auch einen Graukittel, der dir das am Ende einträgt!
Alt 20.10.2008, 19:59:04   #3
Jau, RGV hat ne 5/8" Pumpe, aber ich finde die für die GS zu groß.
(zumindest wenn man eine Axiale nimmt.)
16er Radial könnte, je nach Anlenkung, funktionieren
Alt 20.10.2008, 20:32:16   #4
Mr. Angry
Danke erst mal für die schnelle und konkrete Antwort
Nun hab ich noch eine Frage ich hab halt folgendes Problem ich brauch eine handbremspumpe ohne Gussbehälter also habt ihr noch ein Tip von welchem Moped die dann am besten wer????
Hab mal ein Bild angehängt was sich genau brauch
aber ist ja einfach zu verstehen kein Guss behälter wie ihn die GS hat sondern ein Plastik behälter^^
Hits:	388
Größe:	83,7 KB
Alt 20.10.2008, 21:41:10   #5
Was willst du denn?
Eine Axiale, oder eine Radiale Bremspumpe?
Alt 20.10.2008, 21:59:27   #6
Er will einfach eine mit externem Ausgleichsbehälter, denk ich
Da kannst du ziemlich viele nehmen, aber herausfinden welche Serienpumpe eine 16er/5/8-Pumpe ist, musst du selbst.
Alt 20.10.2008, 22:03:58   #7
Ich find ne 16, oder 5/8" für die Serienzange verdammt groß.
Original ist eine 1/2" , also nichtmal 13mm Pumpe
Alt 20.10.2008, 22:17:57   #8
Ja, bei der GS, aber doch nicht bei/für RGV.
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54:16 Uhr.
