Alt 27.06.2003, 14:17:19   #1
Standard Gabel !
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich das Standrohr vom Tauchrohr
der Gabel getrennt bekomme ? Ich hab soweit alle Schrauben gelöst (24 Inbusschraube...). Kann es sein das beide rohre nur noch am Simmering festhängen ?
Alt 27.06.2003, 15:12:39   #2
Moin Moin,
Auch die Unten im Standrohr sind, wo die achse sonst drinne steckt?
Sonnst mit einem richtigen ruck ausseinander ziehen!
Alt 27.06.2003, 15:15:57   #3
Ich hab die untere Schraube die durch die Achse verdeckt ist mit hilfe eines 24 Inbusschlüssel als gegenhalter herausgeschraubt.
Alt 27.06.2003, 17:34:04   #4
Hab nachedem ich die Staubschutzkappen entfernt habe die sicherungsringe des Simmerings entdeckt !
Alt 28.06.2003, 08:55:36   #5
Moin Moin,
Na also, der rest geht dann ja fast von selbst!
mfg
Alt 30.06.2003, 09:24:44   #6
Ein kräftiger Ruck nach oben und die Sache sollte auseinander gehen.
Alt 30.06.2003, 10:53:54   #7
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Ist mir auch passiert, weil ich die beiden Rohre verwechselt habe. Ich hatte den Sprengring erst an einem Rohr entfernt.
Heiko
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
gabel Fahrwerk 3 24.04.2006 17:07:47
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00:02 Uhr.
