Alt 03.05.2009, 18:17:58   #1
Potassium
Standard Anlasser spinnt
War heute beim Fahrsicherheitstraining und bin da draufgekommen, dass viel zu wenig Öl in der Maschine war.
Hab gestern ne Tour gemach (~300km) und da war gerade noch genug drin, dachte das reicht bis Montag in der Werkstatt. Hats aber nicht, hab dann nachgefüllt am Übungsplatz. Nun hat sich aber kurz davor und dannach Start-Schwierigkeiten. Der Anlasser musste einige Sekunden gedrückt werden bevor der Motor startete und schien dabei "ins leere" zu greifen.
Das ging soweit, dass ich die Maschine dann 5 mal sogar anschieben musste um sie wieder zu starten und dann nach 1h oder so gings plötzlich wieder. Ohne Probleme springt sie jetzt an und das beim ersten mal.
Was hats da?
PS: Immerhin hab ich gelernt wie man die Maschine anrennt
Alt 03.05.2009, 18:46:10   #2
Standard Re: Anlasser spinnt
Hat er wirklich ins Leere "gegriffen"? Wenn ja, könnte sich ein Problem mit dem Anlasserfreilauf/Mitnehmer ankündigen. Dieser sitzt in dem großen Zahnrad hinter der Magnetschwungmasse der LiMa....
Kommt eher selten vor, daß er einmal nicht greift und dann wieder geht.......
Alt 03.05.2009, 18:51:24   #3
Potassium
Hat halt so geklungen als ob er nix drehn würde.
Keine Ahnung was es da genau hat. Mit anrennen gings dann aber wieder.
Alt 04.05.2009, 14:50:26   #4
Am Besten weiter beobachten. Wenn es wieder auftritt wird dir nichts anderes übrigbleiben als den linken Motordeckel abzunehmen und das Magnet-Schwungrad der LiMa abzuziehen (Achtung: Abzieher nötig!). Dann kommst du an den Freilauf heran. Möglicherweise hat sich die Arretierungsfeder (5) verabschiedet.....
Wennst dich gar nicht auskennst: Du bist ja ein Wiener und nicht weit weg von mir.....
Hits:	695
Größe:	82,6 KB
Alt 04.05.2009, 17:11:35   #5
Potassium
War heute in der Werkstatt und hab da mit meinem Mechaniker geredet. Der meinte das kann durchaus durch zu wenig Öl passieren, da dann irgendein Kraftschluss fehlt. Hab den genauen Wortlaut leider nicht mehr im Kopf.
Alt 04.05.2009, 17:17:43   #6
Das ist unwarscheinlich, hat mit Öl nichts zu tun - siehe die Zeichnung......
Alt 04.05.2009, 17:19:09   #7
Der Anlasser der GS würde sogar komplett ohne Öl ausrücken
Alt 04.05.2009, 17:20:23   #8
Potassium
Und die Verbindung zum Motor dann?
Alt 04.05.2009, 17:22:46   #9
Die ist mechanisch, nicht Hydraulisch, also auch ohne Öl.
BZW, Öl ist da schon, aber nur zum Schmieren, und das würde auch ohne funktionieren. Wäre dann zwar nicht gute wenn der Motor ohne Öl angeht, aber er würde es.
Alt 04.05.2009, 17:24:36   #10
Potassium
Das es ned hydraulisch is dachte ich schon. Aber vllt fehlt durch das Öl der Kraftschluss irgendwie. Wenn mir doch blos einfallen würde was er genau gesagt hat...schas Löcherhirn
Alt 10.05.2009, 17:41:16   #11
biker_lady
Ich könnt mir noch vorstellen, dass sie durch zu wenig Öl zu wenig Kompression hatte und sie deswegen nicht anlaufen wollte.
Dass die vor dem Ölauffüllen dann nicht anlaufen wollte, wäre klar. Danach dauert es einfach ne Weile, weil das ganze Öl erst wieder in Zylinder und Kopf gepumpt werden muss.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
BIOS spinnt P.A! Computer, Handy, Technik, ... 15 12.01.2009 20:17:03
Drehzahlmesser spinnt ....?! drAlte Fehlerdiagnose 13 16.10.2008 13:48:41
DZM Tacho spinnt FlotteHummel87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 20.04.2008 06:09:54
Elektronik spinnt hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 23.11.2006 19:07:33
drehzahlmesser spinnt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.09.2002 20:50:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:15 Uhr.
