Alt 30.06.2006, 07:52:19   #1
drAlte
Benutzerbild von drAlte
Standard Drehzahlmesser spinnt ....?!
musst die Kontrollleuchte vom Blinker tauschen da hab ich die DZM Welle abgeschraubt.
Bin gestern Abend dann noch ne runde gefahren und dabei ist folgendes Phänomen aufgetreten:
Der Drehzahlmesser ist nicht konstant bei einer Drehzahl geblieben sondern ist geschwankt.
z. B. bei 8000 hat er immer zwischen 7800 und 8300 hin und her geschwankt.
Drehzahl vom Motor nach Gehör war aber konstant.
Was ist das?
drAlte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 07:57:05   #2
2 Möglichkeiten:
mech. DZM: Welle ist dabei sich zu verabschieden
el. DZM: Wackelkontakt oder el. Dämpfung hinüber (eher unwarscheinlich) oder Bordspannungsschwankungen durch Fehler im Ladesystem......
Alt 30.06.2006, 07:59:37   #3
drAlte
kann es sein wenn die Watt der Lampe (für DZM) nicht passt dass es daran lieg .
DZM ist der Standard oder Original GS DZM
Alt 30.06.2006, 08:07:02   #4
Hast Du die Welle wieder sauber verlegt? Wenn die irgendwo hakt kann das passieren. Also sicherstellen dass
- Keine engen Bögen oder gar Knicke in der Welle
- Beide Enden sauber fest und in ihre entsprechenden Kupplungsstellen eingreifend
Wenn Du die Welle beim Ausbau stark geknickt hast kann auch sein, dass sie jetzt einen Schaden hat und Du sie ersetzen musst.
Übrigens: AHs Unterscheidung in mechanisch und elektronisch bezog sich auf die Baujahre; neuere GSsen haben elektronisch.
Alt 30.06.2006, 09:02:31   #5
drAlte
was verstehst du unter neuere Baujahre ?
bis 89 und ab 89 oder ?
Alt 30.06.2006, 10:20:49   #6
Zitat von Kay73
Frage nochmal an die anderen: Kennt ihr elektronische Drehzahlmesser mit Welle? Ich nicht!
Nee, aber ich antworte manchmal auch, ohne die Frage bis ins letzte Detail gelesen zu haben.
Ausserdem: Bei der Präzision der in den Anfragen häufig verwendeten Terminogie ist es manchmal besser, etwas weiter zu interpretieren...
Alt 30.06.2006, 10:23:32   #7
Sphinx
elektronischer DZM kam erst mit Modell 2004, denke ich, da meine (2001) noch nen mechanischen hat.
Alt 30.06.2006, 13:10:07   #8
drAlte
hab doch nur die Welle vom DZM abgeschraubt, da kann sich nichts verändern gegenüber vorher.
Ich nehme mal den Tipp - Leerlauf-aufschrauben - und werde berichten.
Aber heut wird das nix mehr.
Kann heut nur noch ...schland denken und schreiben und telefoniren.
.......schland
Alt 30.06.2006, 14:14:38   #9
Zitat von Kay73
hmm, dabei war die Fehlerbeschreibung so lang doch gar nicht. Aber schon die erste Antwort führte in die Irre. Was man dann sofort an der Rückfrage merkte. Und bevor da jemand ganz in der falschen Ecke sucht....
Gott sei Dank gibts ja hier aufmerksame User die alles wieder ins Lot bringen (hatte das mit dem Abschrauben tatsächlich überlesen....)
Alt 03.07.2006, 08:26:45   #10
drAlte
Also hab die Welle nochmals runter - Leerlauf - langsam und vorsichtig aufschrauben.
Effekt nix gebracht.
Testrunde gefahren - es hat sich nichts verändert.
Was ich sehe es könnte an der Dämpfung liegen wenn ich das Gas wegnehme schwingt der Zeiger hin und her wie ohne Dämpfung.
Nun nochmals die Frage:
Könnte es sein, dass es am falschen Birnchen "Beleuchtung DZM" liegt welches ich rein gesteckt habe?
Alt 03.07.2006, 15:53:36   #11
Nein, bei einem rein mechanischen DZM wie deinem hat das nichts mit dem Lämpchen zu tun (ausser du hast so ein großes reingeschraubt, das es innen wo ansteht )
Scherz beiseite: Probier trotzdem eine neue Welle! Es ist durchaus möglich, daß die im Mantel wo anreibt und dann immer ruckartig losbricht - gibt auch den Effekt, meist sogar nur in einem bestimmten Drehzahlbereich.........
Wäre die Dämpfung hinüber, würde er normalerweise in allen Bereichen mehr oder weniger zittern oder schwingen......
Alt 14.10.2008, 14:04:47   #12
J.C
Standard Re: Drehzahlmesser spinnt ....?!
wollt keinen neuen Thread eröffnen, deswegen grab ich einfach nen alten aus.
Ich habe so ziemlich das gleiche Problem----->mein Drehzahlmesser pendelt.
Wo muss ich was öffnen um zu prüfen woran es liegen könnte?
Alt 15.10.2008, 10:40:52   #13
Der Drehzahlmesser selber ist komplett zugebördelt. Mit etwas Übung und viel Geduld kann man den zwar öffnen muss ihn aber hinterher wieder sauber zubördeln.
Einige haben das auch schon erfolgreich gemacht um farbige LEDs einzubauen oder die Skala zu verändern.
Ich würde es nicht unbedingt empfehlen weil man dabei den Drehzahlmesser oder auch den Tacho zerstören kann. Ersatzteile gibts nicht und man müsste einen anderen kaufen, die sind relativ teuer, zumindest neu.
Reparieren kann man das Ding selber eh nicht.
Ich würde meine Fehlersuche auf die Welle beschränken. Entweder fehlt etwas Schmierung oder die Welle ist gerade am kaputtgehen oder die Vierkantanschlüsse stecken nicht sauber in ihren Mitnehmern oder die Anschlüsse sind nicht richtig angeschraubt oder die Welle ist irgendwo geknickt oder eingeklemmt.
Alt 16.10.2008, 13:48:41   #14
J.C
Ich hab gefunden woran es lag.
Am Drehzahlmesser hatte sich die Welle gelöst.
Kurz wieder dran schrauben und die Sache war erledigt
Internetxplorer spinnt rum BobderBaumeister Computer, Handy, Technik, ... 2 31.07.2009 09:19:25
drehzahlmesser spinnt... RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 15.10.2007 06:54:28
Drehzahlmesser spinnt! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 10.07.2007 21:20:02
Drehzahlmesser "spinnt" Lump Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 20.06.2007 09:26:33
drehzahlmesser spinnt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 14.09.2002 20:50:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51:19 Uhr.
