Moinsen! Ich bins mal wieder!
Bau meine GS nach dem LAcken wieder zusammen und was muss ich merken? Sie läuft nicht so wie sie sollte. Beim Gasgeben geht se aus etc! Habe den Verdacht dass es mit der Tankentlüftung uzsammenhängen kann so dass der Motor zuwenig bzw gar kein Treibstoff bekommt! Hab alles gecheckt aber trotzdem läuft se net! Wer kann mir sagen woran es liegen könnte bzw liegt? Außerdem hab ich aus versehen beim 198. mal Tank demontieren den Entlüftungsschlauch mit rausgezogen und weiß nicht wo der verlegt ist! Frage: Wo ist der verlegt? Viele Grüße Normann |
Hat ich auch als ich meine GS auseinandergenommen hab. Lief sehr schlecht, und bei starkem Gasgeben ging sie aus. Lag daran das es was dauerte ? bis der sprit richtig im vergaser war. Wegen dem Entüftungsschlauch----> Auf dem Luftfilterkasten wird der verlegt. Da is auch noch ne Schelle zum festklemmen dran. Vor der batterie dann den Rest einfach in die "tiefe" hängen. Daran sollte das aber nicht liegen. Stell auf Pri , mach den Tankdeckl auf und dann halt mal Orgeln bis der Vergaser richtig Sprit zieht. Vielleicht hast auch den Unterdruckschlauch nich angeschlossen. oder der hat sich gelöst. Viel Glück noch bei der Suche. Lass dann mal hören was es war. |
Hast du den Benzinhahn am Benzinfilter wieder GANZ aufgedreht?
Mhhh *g* auch sehr wichtig ! *g* sollte man auch nicht vergessen !
Hab noch n Bild von der Schlauchführung aus m Handbuch. Guck hier http://www.sv-echo.de/1.jpg |
Ich gehe mal eher davon aus das er den Schlauch meint welcher unter dem Tank befestigt ist, das is der Überlauf vom Tankstutzen. Der geht bei mir nach unten und wird in der Nähe der Fussbremse mit ner Schelle festgeklemmt. Dort sollte auch dein Schlauch von deiner Batterie liegen.
@bernd: genau da gehört er hin.
@all: der schlauch hat nix mit entlüftung zu tun, ist ja nur ein überlauf für den tank. entlüftung sitzt so wie ich das sehe direkt im tankdeckel.für den fall das jemand den auseinanderbauen will aufpassen, dass die kleine kugel nicht irgendwo hin fliegt, wo man sie nie mehr findet.... |
das hat also plong gemacht als ich den salat man saubergemacht hab.... die liegt jetzt im tank... schön... dachte er meint vergaserentlüftung. weil er schon vom entlüftungsschlauch sprach.... |
so...
alles zusamm und hoffen das se gleich anspringt |
| Sie will nicht anspringen | Suzzi | Fehlerdiagnose | 16 | 14.02.2010 20:33:40 |
| GS will nicht anspringen | Pershing | Fehlerdiagnose | 27 | 22.01.2009 09:58:43 |
| gs will net anspringen | phil89 | Fehlerdiagnose | 37 | 22.01.2008 14:45:34 |
| Schlechtes anspringen | MacKnight | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 09.08.2003 00:57:25 |
| Tankentlüftung? | chosen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 26.04.2003 22:13:07 |
