Alt 15.10.2009, 11:32:39   #1
cryzer
Kilometer: 5200
Standard spiegel / blinker
hallo zusammen. ich bin grade am überlegen, ob ich meine blinker ausbauen und spiegel mit integriertem blinker kaufen soll. was meint ihr dazu, hat jm erfahrung mit solchen spiegeln? außerdem wollte ich mal fragen ob jm weiß ob spiegel die man an den lenkerenden montiert, sinnvoll sind?
danke schonma im voraus,
greez
cryzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 13:07:08   #2
mercilessreaper
ich glaub die meisten im Spiegel sind LED Technik also brauchste entweder noch Widerstände oder nen andres Relais, habe gehört dass man die manchmal etwas übersehen kann.
Die Ochsenaugen also die Blinker am Lenkerende, gehen halt drauf wenn du dich lang machst, bzw als erstes drauf. Mir stehen die persönlich zu weit raus
Alt 16.10.2009, 08:29:48   #3
Das sieht vll. schick aus, allerdings musst du da schon etwas mehr umbauen als nur die Spiel auszutauschen. Irgendwie müssen die ja auch mit Strom versorgt werden. Du hast dann zwangsläufig irgendwo Kabel auf dem Weg zum Spiegel.
Ochsenaugen an den originalen Lenkerstummeln, da muss man die Lenkerstummel schon ziemlich umbauen, die Kabel müssen da durch die Rohre und die Gewindeaufnahmen in den Rohrenden für die Lenkerendgewichte muss man entfernen. Man braucht dann weiterhin die hinteren Blinker, man gewinnt nichts und muss mindestens ein Loch in das Lenkerrohr bohren.
Man sollte auch mal überlegen, wie die hohen Blinker an den Spiegeln von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden.
Die meisten Blinker an Motorrädern sind etwa auf Tank- Sitzbankhöhe und nicht auf Höhe der Fahrerschultern.
Nicht, dass da jemand was übersieht. Es gibt auch Mindest- und Höchstgrenzen für die Höhe.
Nachfolgend ein ganz nützlicher link. Der Tüv zeigt schön kurz und verständlich auf, was wie geht.
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Geändert von berndy (16.10.2009 um 08:32:25 Uhr)
Alt 23.10.2009, 12:30:17   #4
OldSweathandTW
Ja, das ist so ein Problem mit den Spiegelblinkern. Ich hab selbst welche verbaut, und hab nach 2 Wochen die "normalen" wieder dran gemacht, weil ich das Gefühl hatte, übersehen zu werden... Der TÜVer fands ganz amüsant, ein Moped mit 6 Blinkern zu sehen, hat aber nix weiter dazu gesagt...
Wegen der optik schau einfach mal in meine Umbaustory, da sind Bilder drin von den Spiegeln und von den vielen Blinkern am Mopped
grüße
Alt 23.10.2009, 12:50:49   #5
STVZO sagt allerdings eindeutig 4 Blinker.
Alt 23.10.2009, 13:54:24   #6
OldSweathandTW
Ja, die Diskussion hatten wir schonmal Aber der TÜV hat ja gesagt, also bleiben die Dinger dran
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Spiegel Blinker etc.! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.03.2006 12:50:58
Spiegel mit LED Blinker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 06.01.2006 09:19:44
Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 14.06.2004 16:54:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20:30 Uhr.
