Alt 06.10.2007, 13:25:16   #1
failed
Standard Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe
Hallo erstmal,
ich weiss das schon einige von den Themen da oben Diskutiert wurden und zum Beispiel wie ich meine Reifen wechsel werde ich mir auch noch hier rauswurschteln aber ich bin wirklich ein 100%iger Leihe und wollte einfach mal um ne einschätzung bitten wieviel ich von den aufgeführten Arbeiten wohl selber hinkriegen kann und wofür man stärkeres Geschütz braucht...
Handwerklich bin ich nicht allzu unbegabt und wie ich meinen Blinker und Spiegel wieder in Ordnung bekomme weiss ich auch aber es geht vielmehr darum ob ich mich selber und alleine an meine Reifen und die Gbel, welche ausgetauchst werden muss, ranwaagen soll?!
Vorne muss der Reifen mit Felge ausgetauscht werden da beides hinüber ist.
Ausserdem ist die Gabel leider bei nem Unfall verbogen wurden (ich hasse Hamburgs Pilonen!!!!).
Dann kommen noch ein neuer Kettensatz und der Reifen hinten hinzu...
Alle meine Teile konnte ich für insgesamt 200€ bei eBay auftreiben nur bei der Gabel für vorne finde ich nix... kann mir jemand nen Shop empfehlen? oder ist eBay überhaupt empfehlenswert?
Wenn nötig kann ich mal die einzelteile, welche ich gefunden habe, Posten.
MfG und schonmal danke für antworten...
failed
[m²: Verschoben nach Technik]
Alt 06.10.2007, 18:46:52   #2
TeCCon
wenn du eine felge findest die noch einen guten reifen drauf hast dürfte es ja kein problem sein es zu wechseln.
wenn du nur ne felge findest ohne reifen musste zu deinem reifenhändler gehen und dir da nen neuen draufziehen lassen.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 22:11:18   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Teile wechseln ist in der Regel recht simpel. Vorder/Hinterrad ausbauen kann jeder! Es gibt nur bei jeder Sache meist eine Wichtigkeit, die man nicht vergessen sollte (z.b. bei ausgebautem Rad nie die Bremse ziehen, oder beim Gabelausbau vorher aufbocken) sonst ist alles ganz easy und für jeden zu machen.
Solltest du einen Reifen wechseln wollen, lass das die Werkstatt machen!
Edit: Beim Kettensatz muss zusätzlich die Schwinge ausgebaut werden, ist aber auch nicht sooo tragisch
PS: Es heißt Laie!
Rad aus und Einbau hinten und vorne ukwrc! Räder, Reifen und Bremsen 1 25.04.2008 00:15:03
Brauche ich vorne und hinten den gleichen Reifen? Lord Loyd Räder, Reifen und Bremsen 13 27.12.2005 11:17:55
Reifen: vorne BT45, hinten Heidenau! Bedenken? Räder, Reifen und Bremsen 23 26.05.2004 12:32:24
Neuen D.I.D. Kettensatz - Ritzel vorne passt nicht ! Hilfe ! verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 5 28.09.2002 18:23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55:00 Uhr.
