Alt 26.12.2005, 16:48:14   #1
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Standard Brauche ich vorne und hinten den gleichen Reifen?
Hi Leute
Ja ich habe schon im FAQ-Bereich gesuch und nichts gefunden.
Ich hab jetzt vorne die Bridgeston Exedra(?) drauf die haben erst ca. 1600 km drauf.
Das Hinterrad ist jedoch vom Vorbestizer eckig gefahren worden und es ist fast kein Profil mehr drauf.
Ich wollte mir also im April hinten neue Reifen gönnen und wollte die BT 45 kaufen.
Kann ich also hinten eine andere Reifensorte verwenden als vorne oder muss ich dann beide austauschen?
Danke für eure Hilfe im vorraus!!
Greetz Lord Loyd
Alt 26.12.2005, 17:01:05   #2
Andy83
Schau mal hier
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...mischbereifung
Ist also wohl nicht erlaubt[/url]
Alt 26.12.2005, 17:01:22   #3
Das steht in Deinem Fahrzeugschein.
je nach Baujahr steht da bei vielen " reifen nur von einen Hersteller zulässig"
bei andren steht da nichts. Wenn nix da steht kannste die Reifen mischen, aber zu empfehlen ist das nicht.
Lieber den Fuffi für den BT45F ausgeben und auf der sicheren Seite sein. Die Exedra Holzreifen sind eh nicht die beste Wahl
Alt 26.12.2005, 17:11:49   #4
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Wie gesagt, wenn nix im FZG-Schein steht, kannste fahren was du willst, solange die Größen stimmen. Ich bin auch eine Zeitlang mit Exedra vorne und BT45 hinten gefahren. Schon mal eine Verbesserung zu Exedra vo. und hi. . Kein Rutschen mehr, beim harten Einkuppeln beim Runterschalten.
Als der vorne dann auch fertig war, kam da auch ein BT45 drauf.
Ich darf das!
Alt 26.12.2005, 17:15:35   #5
Lord Loyd
eben.
Die exedra sind nicht so toll.
Also hab nochmal im Fahrzeigschein nachgeschaut und da steht nichts ausser der Eintragung der Drossel.
Alt 26.12.2005, 17:17:12   #6
PEOPLES
es sagt ja schon die eintragung "nur von EINEM hersteller", kannst die exedras vorne lassen, und hinten den bt draufmachen.
soweit ich weis, dürfen radial und diagonalreifen nicht gemischt werden, aber in den dimensionen gibts eigentlich eh nur diagonalreifen.
Alt 26.12.2005, 17:36:44   #7
Lord Loyd
Ok.
Dann werd ich das machen!!
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!
Alt 26.12.2005, 17:42:28   #8
Chrischaaan
soweit ich weiß müssen pro achse immer die gleichen reifen drauf sein. also is das beim motorrad quasi egal.
Alt 26.12.2005, 20:27:02   #9
Batoutofhell
Bei Allradgetriebenen Pkw´s sollten alle 4 Reifen gleich sein, da es sonst zu Problemen mit dem VTG kommen kann. Und es sollten auch 4x4 Reifen sein.
Wollt ich jetzt nur mal beigefügt haben.
Alt 26.12.2005, 20:52:36   #10
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jo so kenne ich dass auch
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 26.12.2005, 21:13:00   #11
Snoop
Benutzerbild von Snoop
jepp müsste so sein.
bei mir ist es noch besser bei mir im fahrzeugschein steht:
reifenfabrikatsbindung der Betriebs anleitung entnehmen.
der Tüv Prüfer hat nur mit dem kopf geschüttelt und gesagt ob er sich jetzt für jedes motorrad die betriebs anleitung besorgen muss.
dann hat er mich in ruhe gelassen,und mir die plakette gegeben.
habe nämlich pirelli sport demon drauf vom vorgänger.
sind die eigendlich gut?oder gibts bessere?
ICH FAHRE S-BAHN UND BIN STOLZ DRAUF
Snoop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2005, 21:42:48   #12
ich stelle mal die frage in den raum, wer überhaupt mit 2 unterschiedlichen reifen fahren würde...
mir persönlich würde es nicht unbedingt gefallen dass mein vorderreifen wegrutscht in ner kurve und der hinterreifen noch klebt oder sowas...
reifen (BT45) liegen bei rund 180€ / satz - also noch verträglich.
Alt 26.12.2005, 23:04:04   #13
Lord Loyd
Vielleicht aus deine Position. Du arbeitest doch?
Nun ich bin nur Schüler und habe temporär leider keinen Job.
Das bedeutet ich kann es mir im moment nicht leisten ne relativ neuen Reifen einfach nochmal zu erneuern!!
Ausserdem bin ich nicht so der Typ der immer mit den Fußrasten auf den Boden kommt.
Alt 27.12.2005, 11:17:55   #14
PEOPLES
der bt hat auch 2 unterschiedliche reifenmischungen, und ob du jetzt einen oder 2 reifen überforderst (was mit der gs auf normaler strasse recht schwierig ist) ist eigentlich wurscht, in der pampa landest du so oder so.
ich bin genau diese kombi auch einige zeit gefahren, und hatte keinerlei propleme damit.
Rad aus und Einbau hinten und vorne ukwrc! Räder, Reifen und Bremsen 1 25.04.2008 00:15:03
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Vorne und hinten Warnblink, will ich aber garnicht! Spooky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.04.2005 21:31:05
Reifen: vorne BT45, hinten Heidenau! Bedenken? Räder, Reifen und Bremsen 23 26.05.2004 12:32:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33:07 Uhr.
