Alt 24.04.2008, 20:42:02   #1
ukwrc!
Standard Rad aus und Einbau hinten und vorne
Hi zusammen hat jmd *besondere* Anmerkungen oder Probleme beim Rad wechsel an zumerken?
sogenannte böse Überraschungen?Ich hab nämlich neue Felgen und da will ich jetzt meine Reifen draufziehen und diese dann montieren.
Wäre nett für evtl. Tipps
Gruß Uwe
Alt 25.04.2008, 00:15:03   #2
Standard Re: Rad aus und Einbau hinten und vorne
Wenn du Vorne (vorm Ziehen der Radachse) den Bremssattel abschraubt (nur die zwei Inbusschrauben ) und dabei durch verkannten an der Bremsscheibe , die Bremsbeläge etwas auseinander drückst (2-3mm reichen schon) geht der Wechsel des Vorderrads spielend von Statten .
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (also die Bremszange erst nach dem Stecken der Radachse über die Bremsscheibe schieben und anschließend gut festziehen).
Hinten macht das vorherige Abschrauben des Kettenschutzes wenig Arbeit (zwei Schrauben), sorgt aber für mehr Freiraum und Übersicht beim Auflegen der Kette.
Spiegler Stahlflexleitungen vorne und hinten für 69€ bei eBay Bessi085 Räder, Reifen und Bremsen 21 02.04.2010 11:41:22
Brauche ich vorne und hinten den gleichen Reifen? Lord Loyd Räder, Reifen und Bremsen 13 27.12.2005 11:17:55
Preis für Wechsel Bremsbeläge vorne und hinten Räder, Reifen und Bremsen 10 01.06.2005 15:20:12
Vorne und hinten Warnblink, will ich aber garnicht! Spooky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.04.2005 21:31:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03:08 Uhr.
