Kilometer: 35800
Hallo miteinander,
Ich suche so ein y-Stecker wie er hier zu sehen ist: http://gs-500.info/images/c/cc/Koso8.jpg Weiß jemand wo ich so etwas her bekomme? Oder wo es die nötigen "Klemmen" gibt um den selbst zu bauen? Habe es leider nicht im Internet gefunden... Brauche den Stecker übrigens damit mein selbst gebauter digitaler Drehzahlmesser sein Signal bekommt. Danke schon mal! |
Nimm doch einfach nen Kabelschuh für größere Querschnitte, verzwirble die Litzen und Crimpe 2 Kabel in einen Schuh.
So was kann man selber machen. Fertig wird man das sowieso schlecht finden.
Wenn man crimpt sollte man aber schon gescheites Material, besonders das Werkzeug, haben. Das Baumarktzeugs liefert oft nicht so die gewünschten Ergebnisse. Manchmal zerdrückt es einem einfach nur den Kabelschuh, nur halten wills nicht. Das funktioniert nicht so gut: http://www.neckermann.de/Crimpzange%...,de_DE,pd.html Das sieht schon besser aus: http://www.yatego.com/henri-electron...rte-vollmetall Wichtig ist, dass die Zange auch zu den Verbindern passt. Über die Crimpverbindungen würde ich dann noch Schrumpfschlauch ziehen. Ich bevorzuge löten und Schrumpfschlauch. Das gibt eine korrosionssicherere Verbindung. Allerdings birgt das die Gefahr, dass die gelöteten Litzen gerne an den Lötstellen brechen. Deshalb sollte man für Vibrations- und Zugentlastung sorgen. Zudem muss man Kabelschuhe finden, die sich auch gut löten lassen. So hat alles seine Vor- und Nachteile. Finden kann man sowas in einschlägigen Elektronikläden oder beim Kfz-Elektriker. Der wird einem vll. auch das Kabel bauen, wenn man sagt wie man es gerne hätte. Kabelschuhe findet man z.B. im Kfz-Zubehörhandel oder http://www.steckerladen.de/ Nur die Massen, die da verkauft werden, überfordern jeden Heimwerker. Wer braucht schon 100 Kabelschuhe. |
#4 | ||
Kilometer: 53286
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. |
Kilometer: 35800
Joa ich müsste mir das jetzt alles nur für das eine Kabel kaufen...
TOP sag ich da mal xD |
Kilometer: 53286
dann kabelschuh + seitenschneider hält ah...
bzw diese billige multizange gibs im baumarkt meist im set mit kabelschuhen dafür reichts...
#8 | |
Kilometer: 86000
| Was ist das fürn Stecker? | ndhsu2 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 03.03.2009 23:28:32 |
| Belegung Stecker Bremsleuchte | Killerjoe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 06.02.2009 22:31:17 |
| led-rücklicht/ stecker passt nicht | todd.smith | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 38 | 29.12.2008 13:25:19 |
| Steckerbelegung ( blauer Stecker ) Armaturen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.03.2005 19:54:18 | |
| Stecker zum Zündschloss | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 26.10.2004 23:22:38 | |
