Alt 05.09.2004, 12:37:00   #1
Standard Stecker zum Zündschloss
hallo,
kann mir jemand die richtige "Belegung" des Steckers zum Zündschloss sagen?
Ist ein grüner Stecker, dessen Gegenseite zum Zündschloss hingeht!
siehe auch bild
http://www.griessmeier.de/pics/kabel.jpg
Alt 05.09.2004, 15:48:53   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Kommst du mit dem Bild weiter ?
Oder suchst du ein bestimmtes ?
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6079#74808
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 09.09.2004, 11:30:05   #3
so richtig weiter komm ich damit noch nicht.
es geht um diesen grünen stecker! die gegenseite ist am schloss dran und ist noch intakt.
und da bei meiner leider ein paar kabel durchtrennt sind, weiss ich nicht genau welche wo hin müssen. auch sind mehr kabel als steckplätze im grünen stecker da. es müssen also zum teil mehrere zusammen.
Alt 25.10.2004, 13:20:33   #4
so,
sitz nun mal wieder dran!
also hab nun das neue zuendschloss angeklemmt.
hab:
rot auf rot
orange auf orange
und dann hatt ich je zwei graue und zwei braune
die ich auf das eine graue und das eine braune geklemmt hab.
dann schluessel rumgedreht. aber es tut keinen mucks.
irgendwelche ideen?
Alt 26.10.2004, 12:56:18   #5
motorrad läuft wieder
kabel waren alle richtig angeklemmt. war natürlich was viel banaleres. eine sicherung! jetzt muss ich nur noch kucken wie ich das alte zündschloss ausgebaut bekomme...
Alt 26.10.2004, 23:11:18   #6
das Zündschloss ist doch schnell ausgebaut. Brücke runter, Bolzen auf der Rückseite angekörnt und mit nem 5er Bohrer ausgebohrt bis da Zünschloss abnehmbar ist. Danach Restgewindebolzen rausgedreht. Danach mit neuen Schrauben das neue Zündschloss einbauen.Fertig.
Alt 26.10.2004, 23:22:38   #7
The_Master
Benutzerbild von The_Master
*auf wunsch zensiert von verdi*
MFG
The_Master
Was ist das fürn Stecker? ndhsu2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 03.03.2009 23:28:32
Belegung Stecker Bremsleuchte Killerjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 06.02.2009 22:31:17
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Steckerbelegung ( blauer Stecker ) Armaturen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.03.2005 19:54:18
Zu jedem Stecker gibt es eine Buchse Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 10.08.2003 13:29:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:25 Uhr.
