Hallo Leute,
habe aus einem Spendermotorrad diese Gabelfedern ausgebaut, leider steht nichts dran, SuFu und FAQ spucken auch nichts hilfreiches zur Identifikation aus. Die Feder hat 20 enge und 35 weite Windungen. Von welchem Hersteller ist sie? Welches Luftpolster braucht sie? Und hat jemand Erfahrungen mit dieser Feder im Zusammenhang mit den verstellbaren Gabelstopfen und der Einstellung vom Negativfederweg gemacht? Gruß Ric
Acid hat dazu im Wiki nen super Fred verfasst.
http://www.gs-500.info/index.php?title=Federvorspannung welche Feder das ist, wird schwer zu sagen, meß mal die Dicke des Drahtes.
Drahtstärke 4,8 mm
Länge der Feder 533 mm Wenn ich nicht rausbekomme, welche Feder das ist, wird es ja mit dem Luftpolster auch nur ne Schätzung...das wollte ich eigentlich nicht
ich hab noch nen Satz Wilbers federn in der Halle liegen, ich messe mal nach und schau in die aber, was da drin steht
Klasse, dank Dir
Kilometer: 30.000
Gestern sind meine Wirth Federn gekommen (für Typ GM51B; WVBK; BK)
Daten Lt. ABE: Wirth Art.-Nr: 5010 Drathdicke: 4,7 mm Außendurchmesser: 30 mm Länge (entspannt): 530 mm Windungszahl: 57 Hoffe du findest heraus welche Federn es sind
| gabelfeder | spiker5011 | Fahrwerk | 3 | 09.05.2010 15:23:46 |
| Ölmenge Gabelfeder | Psycho | Fahrwerk | 21 | 22.03.2008 23:23:11 |
| Gabelfeder | ICEMAN12 | Fahrwerk | 2 | 13.11.2005 14:58:46 |
| Gabelfeder-Vorspannung | Fahrwerk | 31 | 26.12.2004 15:13:36 | |
| ??? WELCHE GABELFEDER ???? | The_Master | Fahrwerk | 24 | 08.04.2004 09:35:17 |
