ich hab seit längerem ein leichtes Tropfen von öl an meiner GS gemerkt. Wie sich herausstellte kam das Öl (nach dem putzen noch viel mehr aus dem rechten Seitendeckel (da wo die Rundung schon wieder ins waagerecht übergeht und wo die Dichtunen des weiteren Motorblocks senkrecht aufeinanderstoßen). Kann mir jemand noch Tipps für den Austausch der Dichtung geben? Wo kriege ich so eine Dichtung her? Im Louis war nur die linke drin, oder ein kompletter satz aller Dichtungen? Danke für eure Hilfe schon jetzt! Gruß Schoki
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..." ...also ging ich und lächelte und war froh... UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!! * gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück |
Unter dem rechten Seitendeckel ist die LiMa. Kann die tropfen? Glaub net.
Soweit ich weiß ist die Lima unter dem linken Deckel. Es kann ganz normal Motoröl raus tropfen, wenn die Dichtung nicht mehr in Ordnung ist. Also Öl ablassen und Deckel ab. Vorher musst du den kleinen Deckel demontieren. Darunter ist die Zündplate, die muss glaube ich auch ab, aber frag nicht wie. Das kann ich dir erst Ende der Woche sagen. Muss nämlich noch nen Motor zerlegen. Dann neue Dichtung holen und am Besten noch etwas Dichtmasse drauf, normalerweise geht es jedoch auch ohne.
Hi!
Versuch es erstmal mit nachziehen der schrauben des seitendeckel,wenn das nicht klappt mußt du wohl die Dichtung tauschen.Einen ganzen dichtungs satz brauchtst du ja nicht,kauf dir die Dichtung einzeln bei einem Suzuki Händler! Also zum nach ziehen des deckel, einfach einen schrauben schlüssel oder eine Knarre schnappen! Dann alle schrauben des Seitendeckel leicht nachziehen,aber ohne gewalt sonst geht das gewinde noch kaput!Dann testen ob es dicht ist. |
Aber wirklich nur ganz leicht nachziehen. Oder du suchst die Drehmomentwerte heraus und fragst in ner Hobbywerkstatt nach nem Drehmomentschlüssel. Sicher ist sicher. Habe erst letztens von einem gehört, der die Kopfdeckel Schrauben überdreht hat. Und dann wird es richtig teuer. Die Dichtung würde ich eher bei Louis holen, dort bekommst du einen kompletten Motordichtungssatz für den Preis, den der Suzuki-Händler für die eine Dichtung nimmt.
ok.
Danke für die Antworten. ich werds nach der genannten Reihenfolge ausprobieren (festziehen - probefahren - evtl. austauschen). Wollt nur sichergehen, dass mir nicht der halbe motor in einzelteilen oder gar ein kugelager entgegenkommt, wenn ich den deckel abschraub. ps: drehmomentschlüssel hab ich (in weiser vorraussicht Gute nacht Schoki
Wenn ich auf dem Moped sitz, ist bei mir auf der rechten Seite die LiMa. Oder seh ich das falsch? Wenn ich vor dem Moped steh, dann isse links. Schließlich ist ja auch der Schalthebel links, damit wird ja wohl nich in der LiMa rumgerührt, sondern im Getriebe (und da kann es auch tropfen!)
Bitte um Aufklärung wenn ich falsch denke Fabian |
Wenn du auf dem hobel hockst is die LiMa links!
mfg |
Wieviel nM sollen die schrauben denn haben? ich meine die von der großen wanne da....
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=339 |
Für die Schrauben mit
6mm : 10Nm Anzugsdrehmoment , für die mit 8mm : 20Nm. Ich würde erst einmal drunter bleiben und schauen obs dicht ist. Mir ist es schon 2 mal passiert das Schraubenköpfe abgerissen sind bevor der Drehmomentschlüssel auslöste, weil gerade Motorschrauben sehr beansprucht werden. Also alles Maximalwerte mit meiner Meinung nach geringer toleranz. Aber im Wartungsbuch so angegeben.
| Reparatur von Seitendeckel? | M!n!Fuzzie | Allgemeines | 12 | 28.05.2008 22:29:42 |
| Motor-Seitendeckel lackieren? | Getriebesand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 28.07.2007 19:31:37 |
| Rechter Seitendeckel | Dai #86 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 30.04.2005 17:26:30 |
| Dichtung Seitendeckel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 30.01.2005 18:44:39 | |
| der rechte Seitendeckel und seine Probleme | Schoki84 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 10.02.2004 12:58:06 |
