Alt 27.05.2008, 22:12:15   #1
M!n!Fuzzie
Standard Reparatur von Seitendeckel?
Moin...
da an meiner GS schon heftige Gebrauchsspuren von den 7 Vorbesitzern vorhanden sind, vorallem an den Seitendeckeln des Motors, überlege ich schon länger wie man sowas reparieren könnte ohne das man nen neuen deckel kauft...
...zuerst hatte ich an normales epoxidharz gedacht...aber ich bin mir nich sicher ob das der hitze des Motors standhält und mit der Zeit rausbröselt oder sogar sich wieder verflüssigt...
...nach ein bisschen googeln habe ich etwas über Flüssig- bzw Knetmetall gefunden...angeblich soll es "nahezu" die gleiche Härte von Metall haben...es soll auch genauso zu bearbeiten sein...
Infos zum http://www.sedent.de/knete/ (Knetmetall) und zum http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigmetall (Flüssigmetall)...
...sollte das wirklich was sein, kann man danach einfach den deckel mit hitzebeständigem Lack überlackieren und sich über nen fast neuen deckel freuen...
Hat da irgendjemand schon erfahrung mit gemacht? Ich bin mir nich sicher aber ich glaube ich könnte sogar n bisschen Knetmetall umsonst bekommen...
Gruß Oety
EDIT: wie heiß wird son seitendeckel eigentlich? also ich denk ma so zwischen 100 und 200 grad soll der wohl sein oder?
Alt 27.05.2008, 22:35:03   #2
Standard Re: Reparatur von Seitendeckel?
Ich hab mit Knetmetall keine guten Erfahrungen gemacht...schlecht zu verarbeiten (klebt an den Fingern, aber nicht am Werkstück und muss sehr schnell verarbeitet werden).
Epoxid steckt die Temperaturen locker weg und schmilzt auch nicht oder so.
Der rechte kleine Deckel (Zündgeberdeckel) wird nicht soo warm. Unter dem linken Deckel sitzt die Lichtmaschine.
Ich glaube nicht, dass die deutlich >80°C warm werden. (wobei ich mir bei der Lichtmaschine nicht so sicher bin..müsste ich bei Gelegenheit mal das Laserthermometer draufhalten (endlich ein Grund das Ding mal zu benutzen ))
Die Reparaturmöglichkeiten sind also vielfältig.
Nur das Knetzeug taugt nix...dann lieber die flüssige Variante.
Du könntest auch schick drüberlaminieren...das hätte den Vorteil, dass beim nächsten Sturz der Deckel weniger abkricht.
Alt 28.05.2008, 14:52:28   #3
M!n!Fuzzie
wär auch ne möglichkeit...ich schätz mal das man danach auch noch spachteln muss...wie siehts denn mit der spachtelmasse aus? kann die ca 80°C ab? so die normale ausm baumarkt...vllt auch hitzefesten lack?
Alt 28.05.2008, 15:27:38   #4
hier mal meine variante
Zitat von verdi
Hi
mal wieder ne kleine Bastelanleitung von mir
Da der Motordeckel meiner ZX6R dank des Vorbesitzer arg gelitten hat dachte ich mir da muss ein Schleifschutz her bevor er bei meinem ersten Rutscher gleich komplett durch ist
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2576.thumb.jpg
Zuerst benötigt man den ausgebauten Kupplungs bzw limadeckel ( in meinem fall lima einer zx6r bj 96 )
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2716.thumb.jpg
Diesen legt man auf eine geeignete ebene Unterlage die ruhig dreckig werden kann. Danach den Deckel mit WD40 oder ähnlichem einsprühen und dann mit frischhaltefolie bedecken. Das WD40 nur damit die folie besser am Deckel klebt
Danach laminiert man mit einzelnen Glasfaserstreifen kreuz und quer über den Deckel.
Als verstärkung gegen Durchschleifen habe ich 0,1 mm Titanbleche verwendet die ich in ca 2 cm breite Streifen geschnitten habe.
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2715.thumb.jpg
Zuerst 2-3 Schichten GFK als Grundlage dann rund 10 Schichten Titanstreifen. Dann wieder 2-3 Schichten GFK und dann wieder rund 10 schichten Titan. Danach als Abschluss nochmal 2-3 schichten GFK Streifen und eine durchgehende GFK Matte damits Hinterher auch gut aussieht
Dabei immer schön aufpassen dass die Matten alle dicht am gehäuse anliegen !
Jetzt nurnoch alles schön trocknen lassen.
Sollte dann ungefähr so aussehen:
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2711.thumb.jpg
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2714.thumb.jpg
Jetzt Den neuen Deckel abnehmen und die Ränder gleichmässig abschneiden/schleifen.
Ich hab den Deckel danach von aussen nox fix mit scharzer Farbe lackiert damits besser aussieht.
http://images.verdult.de/albums/zx6r...2718.thumb.jpg
Den Schützer kann man dann ganz einfach mit Silikon am Motordeckel befestigen.
http://images.verdult.de/albums/zx6r...0003.thumb.jpg
Und fertig is der kostengünstige schleifschutz.
Da der Motordeckel beim rutschen ja meistens nur Stellenweise aufliegt sollte das ganze eigentlich ganz gut halten. hoffe ich ...
Konstruktive Kritik ist jederzeit willkommen
Alt 28.05.2008, 15:54:04   #5
Warum Titan?
Der Funkenflug setzt dir im Ernstfall ganz fix die Karre in Brand!
Wenn man laminiert, kann man gleich ein paar Lagen Kevlar nehmen. Das Zeug ist sehr abriebfest.
Alt 28.05.2008, 15:57:19   #6
hat sich damals so ergeben
war basteln im MacGyver style ... mit dem was grad da war...
Alt 28.05.2008, 19:52:24   #7
M!n!Fuzzie
Titan? Kevlar? das hört sich tüchtig nach Rüstungsindustrie an ...sind die Teile nich saumäßig teuer?
Alt 28.05.2008, 19:58:55   #8
So´n Quadratmeter Kevlarmatte kostet schon seine 25-30€ (bei >20m² kostet der Meter nur noch knapp 20 )
Alt 28.05.2008, 20:22:06   #9
M!n!Fuzzie
ALTER FALTER !!!! ich brauch na nichmal nen viertel quadratmeter !!!...wenn das nur gegen das durchschleifen ist dann wäre es bei mir ziemlich unwichtig weil ich sturzbügel dranhab...
also werd ich im kommenden winter mal das laminieren probieren....
dank euch für die tipps....
EDIT: zum thema titan...kann man da nich n metall nehmen das nicht funkt...zB Alu (is aber wahrscheinlich zu weich ) ...und da ich tischler und kein metaller bin hab ich da keine ahnung...vllt kennt ja jemand n gutes material....
Alt 28.05.2008, 20:31:07   #10
n schönes, hartes Holz vielleicht?
Neulich wurde bei Ebay ein Holzauspuff verkauft...der sah gar nicht mal schlecht aus...
Edit:
http://www.eppleonline.de/pics/18/holzi.JPG
Holzmotordeckel sind thermisch auch noch weniger beansprucht
Alt 28.05.2008, 21:49:16   #11
M!n!Fuzzie
wenn ich irgendwann das geld dazu habe bau ich meine GS komplett in holzlook auf ....aber bis dahin muss laminat reichen
Alt 28.05.2008, 22:08:40   #12
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Zwei Didgeridoos am Krümmer, goiler Sound!
@ M!n!Fuzzie
Habn paar Vorschläge für deine Holz-GS
Hits:	958
Größe:	45,5 KB
Alt 28.05.2008, 22:29:42   #13
M!n!Fuzzie
Jugendförderung in der Mitte...find ich klasse
Motor-Seitendeckel lackieren? Getriebesand Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.07.2007 19:31:37
Rechter Seitendeckel Dai #86 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.04.2005 17:26:30
Dichtung Seitendeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 30.01.2005 18:44:39
Haarriss im Seitendeckel links Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.12.2004 09:34:07
Probleme rechter Seitendeckel Schoki84 Motor, Getriebe, Kettensatz 10 27.03.2004 15:41:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:35 Uhr.
