Kilometer: 30,000
Abend GS Team,
ich habe das Problem das meine Vorderradbremse nach meinen empfinden zu knackig ist. Es reicht schon das ich den Bremshebel zu 1/4 anziehe um mit dem Vorderrad eine vollbremsung zu machen. Jetzt habe ich die Bremse schon ein wenig entlüfftet und jetzt ist es ein wenig besser geworden. Aber nun zu meiner Frage, gibt es eine möglichkeit die Vordere Bremse etwas genauer einzustellen? |
da kann man nix einstellen. hast du stahlflex leistungen? normal entlüftet man die bremse ordentlich und dann tut sie eben was sie tun muss....
Wie kann man eine Bremse ein wenig entlüften?
Da hilft nur eins: Vorsicht bremsen ! so wie fr!dol!n gesagt hat: Sie tut, was sie tun muss. Sind die Beläge denn frisch draufgekommen und hast du das erst seit kurzem?!
Mach einfac mal Bilder, vielleicht hat da mal wer ne falsche Pumpe verbaut.
Bremsen ist Gefühlssache, keine Sache von 1/4 oder 1/2er Hebelweg.
Musst deine Schraubstöcke bissle feinfühliger einetzen, die Bremse der GS ist für ihre Verhältnisse leicht überdimensionirt, wenn man das so sagen kann
Kilometer: 34000
Wenn man die Bremse entlüftet, führt es doch gerade dazu, dass die Bremse eher packt, da das Luftpolster beseitigt wird. Sprich die Kompression der Luft entfällt und der Druck wird über die Bremsflüssigkeit direkt auf die Bremse übertragen, ohne erst die Luft komprimieren zu müssen. Oder etwa nicht?
Und sei doch froh, dass die Bremse nach 1/4 zieht. Nachher brauchste es, sie tut es aber nicht mehr und du fluchst drüber, weil du irgendwo rein gefahren bist. |
Anscheinend geht's auch andersrum
Also jetzt erklär das nochmal.
Kilometer: 34000
Gut, dachte schon, ich hab irgendwo nen Knick inner Logik xD.
Aber trotzdem. Weil meine brmsen so gut packen, haben sie den ein oder anderen Auffahrunfall schonmal verhindert. Es ist einfach nen Vorteil, wenn du merkst, es wird gefährlich, du bremst, und merkst, das reicht nicht udn nochmal ne Ladung mehr in deine Bremse packst, die dann auch Wirkung zeigt. Was bringt dir das, wenn deine Bremse angenehm bremst, wenn der Bremshebel an dem Gashahn ist? Sei froh, wie es ist. |
Geht es dem Threadersteller darum, dass sein Druckpunkt ihm zu früh eintritt?
Wenn ja, dann kann er das doch mit diesem Einstellrädchen am Bremshebel ein bisschen beeinflussen, oder? Ansonsten entlüftet man eine Bremse, damit sie gerade einen eindeutigen Druckpunkt (oder eben knackig, wie auch immer) hat. Bei mir ist der Druckpunkt, wo es nicht deutlich weiter geht, bei ca 50% des Hebelweges erreicht.
Ja, darum geht's ihm.
Aber mit dem Einstellrädchen verwechselst du was! Da verstellst du nur den Abstand des Bremshebels zum (Gas-)Griff. Kurz: Für lange und kurze Finger ist das Rädchen.
Kilometer: 30,000
Hei Jungs,
danke für eure vielen Antworten. Aber mir gehts darum kurz nachdem ich mir damals das Bike gekauft habe hats mich in einer situation um ein haar reingewixxt, weil ich einfach die bremse unterschätzt hatte. Und da ich schon mehrere Bikes gefahren bin, sehnte ich mich einfach wieder nach ein bisschen mehr spielraum :P |
Moin,
ich versuche seit über einem halben Jahr meinen Druckpunkt knackig hinzubekommen (was ich jetzt auch endlich mit wenig Bastelei geschafft habe) und du beschwerst dich deswegen...? Sei froh das du die Möglichkeit hast, denn wenn du es mal brauchst, wirst du dankbar sein. Wenn du jetzt aber rumwurschtelst und womöglich noch was falsch machst, dann einen Auffahrunfall verursachst, weil deine Bremse nicht ordentlich gepackt hat, wirste dir in den Arsch beissen. Das mit dem Entlüften macht auch wenig Sinn, dadurch müsste der Druckpunkt noch besser werden, weil die Flüssigkeit besser kompressiert werden kann als Luft. Also, lass es so, freu dich und lerne mit Gefühl zu bremsen. Gerade die Vorderradbremse sollte immer sehr durchdacht benutzt werden und zur Sicherheit am Besten auch nur mit der Hinterradbremse zusammen, damit stabilisert du dich noch einmal zusätzlich. |
#15 | |
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man sich eine weiche Bremse wünscht. Das ist ungefähr so als würde man sich die Servolenkung beim Auto wegwünschen. Den Wunsch, dass die Bremse besser dosierbar ist, kann man sich durch häufiges Bremstraining auf einer einsamen Straße selbst erfüllen. Es kommt eben auf Fingerspitzengefühl an, und das erfordert Übung.
Joa genau das meinte ich, sorry
![]() Wie schauts denn eig aus mit dem Zustand der Bremsscheibe und Bremsbeläge? Kannste die Scheiben mal ausmessen? Einfach aus Interesse. |
#17 | |
wenn das stimmt, was Du da schreibst, dann hast Du Luft reingelassen und nicht etwa entlüftet! Sorry, aber wenn Du so wenig Ahnung von Arbeiten an Bremsen hast, solltest Du nicht selber dran rumschrauben -jedenfalls nicht bevor Du Dir kompetenten Rat geholt hast! Sonst könnte Deine nächste Bremsung leicht Deine letzte werden! So long! |
Natürliche Selektion nennt man das.
Oder ein Kandidat für den Darwin Award! |
| Vorderradbremse | Jack_Rabbit | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 14.04.2010 21:00:19 |
| Geräusch bei Vorderradbremse | xmorangemx | Fehlerdiagnose | 24 | 13.05.2008 15:34:41 |
| Vorderradbremse klickert und Hinterrad einstellen? | Cysign | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 27.07.2007 13:04:19 |
| vorderradbremse | Nusch | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 13.07.2007 11:01:03 |
| Manifestierung der Vorderradbremse | Mick81 | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 07.11.2005 20:19:38 |
