Kilometer: 44.000
Hallo leute
musste heute leider feststellen, dass sich mein Gasgriff mit den Armaturen (Lichtschalter usw.)um die Lenkerstange drehen lässt... habe jedoch keine Möglichkeit (durch Schraben anziehen) gefunden, dies zu verhindern... muss ich sie festkleben??? oder wie löst man das Problem am besten?? MfG |
Kilometer: 101000
Wenn du die Armatur abschraubst wirst du sicher feststellen, dass da ein kleiner Stift abgebrochen ist, der in ein Loch im Lenkerstummel greift.
An der Unterseite der Armatur sind 2 Schrauben. Eine ist direkt da wo der Gasbowdenzug reingeht, die andere schräg gegenüber. Aber auch wenn der Stift ab ist, sollte die Armatur vernünftig halten wenn du die Schrauben vernünftig anziehst. |
Kilometer: 52388
Ankleben würd ich die nicht.
Entweder es ist bombenfest (trotz verschiedener Materialien) und du brichst beim nächsten mal was kaputt, oder es löst sich irgendwann. Beides nervig. Sollte es sich nicht fest genug schrauben lassen, würd ich eher versuchen ein kleines Stück "Gummimatte"(alternativ good old Panzertape, Klebeseiten aufeinandergefaltet oder am Holm aufgeklebt) zu benutzen. grüße, Maddihn, verfechter der Taktik Duct tape vs. Duckface
Wenn der Stift fehlt, lässt sich die Armatur oft um den Lenker drehen, auch wenn die Schrauben fest sitzen. Es gibt AFAIK zwei Alternativen:
Möglichkeit 2 sollte in die FAQ (wobei ich nicht glaube, dass dort jemand wegen sowas sucht).
Bei mir hab ich 600 er Schmirgelpapier untergelegt. Festgeschraubt und hält bis heute (4500 km) Bombenfest.
| Stichworte |
| armaturen, drehen, gasgriff |
| Gasgriff anderes Gummi? | Rostloeser | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 06.04.2012 11:49:00 |
| Gs 500 E geht bei Betätigung Gasgriff aus | GSBiker | Fehlerdiagnose | 1 | 02.04.2011 16:28:26 |
| Amaturen | Burns22 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 24.10.2010 10:37:16 |
| anlassen nur mit choke und zug am gasgriff | todd.smith | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 15.10.2008 15:36:29 |
| gasgriff | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 09.04.2007 15:57:14 | |
