Alt 06.07.2008, 11:57:09   #1
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
Standard tankdeckelschrauben
bin auf der suche nach goldeloxierten tankdeckelschrauben, allerdings kann ich nirgends welche finden..
bei ebay, polo etc wird anscheinend nurnoch violett und blau angeboten. da war die auswahl doch auch schonmal größer?
auch beim fachhandel hier ums eck gibts keine eloxierten im angebot.
jemand ne idee?
gruß,
King Nothing
Alt 06.07.2008, 12:49:13   #2
Standard Re: tankdeckelschrauben
Schau dich doch mal im Rollersegment um.
Da wird sowas gern verbaut, sodass die Auswahl gut und die Preise sehr viel tiefer sind als für die selben Teile im Motorradzubehör.
Alt 06.07.2008, 15:59:28   #3
extralarge_1966
Guckst Du unter:
http://www.metisse.de
Da jibbet sowas .... zumindest laut deren Anzeige in der Custombike.
Alt 06.07.2008, 17:12:33   #4
King Nothing
auf ein paar rollertuningseiten hab ich bereits gesucht, leider nix passendes zufinden
aber auf metisse.de gibts tatsächlich ein passendes set vielen dank für den tipp!
Alt 06.07.2008, 17:17:30   #5
verdi
Benutzerbild von verdi
aus eigener erfahrung: lange hält die farbe da nicht ... aufgrund der sonneneinstrahlung und/oder benzindämpfe ist die farbe ganz schnell ausgeblichen ...
Alt 09.06.2012, 13:18:31   #6
Rennmäusle Suzi
Benutzerbild von Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Hallo Leute,
ich habe mir nun bei ebay einen blauen Satz Tankdeckelschrauben bestellt.
Nun soll ich aber noch alle Maße angeben, dabei gibt es ein kleines Problem:
Wir haben eine 95er GM51B, und sie hat insgesamt 8 Schrauben.
4 davon sind leicht herauszuschrauben und haben alle dasselbe Maß, M5x0,8 in 20mm Länge.
Die anderen 4 stecken je in einer Art Hülse, welche sich fröhlich mitdreht beim Versuch, die Schrauben herauszudrehen.
In jedem Fall sind diese 4 Schrauben kürzer als die anderen, aber da die Hülsen unterschieldich lang sind, weiss ich ja auch nicht, ob nicht die Schrauben auch alle eine andere Länge haben.
Kann mir entweder jemand einen Tipp geben, wie ich die Schrauben aus denen sich mitdrehenden Hülsen herausbekomme, oder mir sagen, welche Maße diese 4 Schrauben haben?
Freu mich sehr über eure Hilfe, denn das Set ist schon bestellt und der Versand wartet nur noch auf meine Angaben.
Grüssle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schliesslich Liebe!
Rennmäusle Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 13:38:37   #7
Willow
Benutzerbild von Willow
Moin
Die Vielr kurzen Schrauben sind nur zur Deko. Ich konnte sie nur lüsen indem ich diese Halteplättchen abgedremelt habe. Würd mich auch mal interresieren wie man die "richitg" abmacht.
Die Maße müsstest du doch trotzdem schon messen können, die Schraubenköpfe schließen doch ziemlich mit dem Tankdeckel ab....
Alt 09.06.2012, 14:02:24   #8
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Hallo Willow,
aber, wenn du die Halteplättchen abdremelst, wie hast du dann die neuen Schrauben wieder zum Halten bekommen?
Oder gibt es diese Hülsen einzeln zu kaufen, sodass man die alten zerstören kann und zu den neuen Schrauben einfach neue Hülsen kauft?
Die Explosionszeichnungen von Alpha Sports geben diesbezüglich leider keine detaillierte Info. Vermutlich bekommt man da nur den ganzen Deckel zu kaufen.
Also, wer die Maße hat, wäre super, aber noch besser wäre ein Tipp wie man die Schrauben richtig rausmacht.
Sind die denn in den Hülsen eingeklebt oder geschraubt?
Alt 09.06.2012, 18:06:08   #9
Das sind keine Hülsen. Das ist einfach eine "Schraube" ohne Gewinde, also ein Stift mit Schraubenkopf mit einer Sicherungsfederscheibe oder wie das Ding auch immer heißt. Diese Schreibe habe ich auch abgeflext und es gibt sie bei Suzuki nicht zu kaufen. Nur den ganzen Tankdeckel für um die 150€. Evtl sind sie im gut sortieren Metall- und Schraubenhandel zu erstehen. Ich habe einfach 8 Schrauben genommen und bei den Zierschrauben ne Mutter hintergemacht. Die Schrauben dann natülich kürzer als die Tankdeckelhalteschrauben.
Alt 09.06.2012, 22:12:44   #10
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
@gsmattis: Danke für die Tipps.
Zuerst sah das für mich aus wie Hülsen, in denen die eigentlichen Schrauben drinstecken, aber ich habe dann nachher auch festgestellt dass es sich um einen Bolzen ohne Gewinde handelt, der nur durch dieses Plättchen gehalten wird.
Der Tipp mit den Muttern ist gut, ich schau dass ich welche aus Alu bekomm, damit die sich mit den Schrauben vertragen.
Man bekommt die Plättchen im Übrigen auch so runter, ohne Flex.
Aber je nachdem wie hartnäckig die sind, ist es nicht ganz einfach.
Ich hab dem Bolzen am unteren Ende ein paar Schläge gegeben, dass er ein kleines Stück weit oben rausguckt, sodass sich ein wenig Platz zwischen dieser Federscheibe und dem Tankdeckelring ergibt.
Dann mit einem Schraubendreher reingefahren und das Plättchen abgehebelt, und wenn man bissl aufpasst hält es sogar noch beim Wiederanbau.
Aber ich steige trotzdem auf die Muttern um, geht dann einfacher falls ich den Tankdeckel mal zerlegen will zum Lackieren im Winter...
Danke für die hilfreichen Tipps,
Sabse
Alt 11.06.2012, 09:54:58   #11
lass die eloxierten Schrauben weg und lass Dir in der passenden Grösse welche vergolden. Dann haste länger Spass daran!
Alt 12.06.2012, 21:48:58   #12
Rennmäusle Suzi
Kilometer: 57705
Hey Jim Knopf,
danke für den Tipp, aber ich wollte die Schrauben (passend zum Rest) in blau haben.
Die Schrauben müssten jetzt auf dem Weg zu mir sein, mal gespannt, wielange sie ihre blaue Farbe halten. Günstig ist das ja nicht gerade, fast 16€ für die 8 Schrauben, plus Versand.
Tankdeckelschrauben Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 19.04.2004 19:58:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37:46 Uhr.
