Alt 16.04.2004, 06:39:14   #1
Standard Tankdeckelschrauben
der Tankverschluß wird mit 8 Schrauben gehalten.
Bei mir ist nur jede ZWEITE fest. Sind die anderen
jetzt überdreht oder nur Zierde??
Wäre nett, wenn mir das jemand sagen könnte.
Vielen Dank!
Alt 16.04.2004, 06:56:30   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Zierde. ist bei mir genauso. Die sind von hinten mit nem Clip eingehängt. Wenn du mal den ganzen Tankdeckelverschluss abschraubst siehst du´s.
MFG
The_Master
Alt 16.04.2004, 07:18:28   #3
puh , vielen Dank!
Alt 16.04.2004, 12:45:57   #4
hat die wer von euch schonmal abbekommen würde gerne baueelox ranpacken ?
wenn ja wie...
Alt 16.04.2004, 13:30:44   #5
ja, ich habs geschafft. ist seeeehhhr scheiße die abzubekommen. hab ich nur zu 2t mit meinem vater geschafft.
Alt 16.04.2004, 13:32:04   #6
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
ich habe meine schrauben gegen andere getauscht. Wenn ich mich recht erinner habe ich diesen clip auf der rückseite der Schraube mit einer Zange festgehalten und dann irgendwie herausgedreht/ rausgehebelt.
Die clips waren dannach aufjeden fall müll.
Alt 16.04.2004, 15:00:38   #7
wie ich es mir dachte brachiale gewallt
aber wie war es bei der wo der deckel dran ist da kommt man echt sch** ran
Alt 16.04.2004, 15:12:50   #8
Du kannst auch einfach ein Streichholz in die Tanköffnung halten....dan öffnet sich der Tank auch etwas und du kommst besser dran....
Alt 16.04.2004, 15:15:55   #9
Native Chick
Bin mir nicht mehr sicher aber es kann sein das ich da den Clip mit einem Schraubenzieher solange bearbeitet habe bis er ab war. War auf jeden fall nicht einfach, ist aber letztendlich doch abgegangen.
Alt 16.04.2004, 20:30:20   #10
ah ja, gut zu wissen immer noch brachial....
Alt 16.04.2004, 23:53:31   #11
auf jeden fall BRACHIAL
Alt 19.04.2004, 18:52:44   #12
einfach mit nem spizschraubendreher unter die befestigung gehen und n bissel draufhaemmern, das lockert sich soweit das des leicht abstreifen kannst
und wenn du elox schrauben montierst wirste zwei wohl absaegen muessen, da die zu lang sind, hab ich gestern noch gemacht :>
Alt 19.04.2004, 19:00:39   #13
Servus t4nis,
ist es nicht nur eine Schraube die gekürzt werden muss?
Alt 19.04.2004, 19:03:55   #14
Drunken Master
bei mir wars glaub ich eine , bin mir aber nicht mehr sicher ! Merkt man aber ja spätestens beim einbau !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 19.04.2004, 19:04:33   #15
bei mir warens zwei
einmal an der stelle an der der deckel aufegklappt wird und einmal rechts danaben, da ist bei mir im tank ne kleine erhoehung, keine ahnung warum der schwachsinn dran is....
bei mir warens also zwei die ich absaebeln musste :>
Alt 19.04.2004, 19:05:38   #16
Drunken Master
stimmt , jetzt wo dus sagst, an der erhöhung die musste bei mir auch ab! Also doch 2 !
- Tenacious D
Alt 19.04.2004, 19:58:09   #17
sach ich doch :>
is ja nur ne kleinigkeit, sowas vergisst man schnell
tankdeckelschrauben King Nothing Allgemeines 11 12.06.2012 21:48:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54:21 Uhr.
