Alt 06.03.2013, 07:43:32   #1
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Standard Tank Vibrationen
mein Tank vibriert sehr stark und lässt sich leicht nach links und rechts kippen.
Mit Hilfe dieses Bildes:
http://www.cmsnl.com/suzuki-gs500-f-...2.html#results
habe ich ausmachen können, dass bei mir wohl die Gummis #13 fehlen.
Frage: Welche Funktion hat #10 und wo sitzt er genau? Ich glaube der fehlt bei mir nämlich auch.
Vielen Dank im vorraus
Alt 06.03.2013, 08:20:26   #2
der Haltebügel sitzt unterdem Tank und ist mit dem Rahmen verschraubt. An diesem Teil wird auch Deine Sitzbank eingerastet. Da solltest Du echt mal schauen, ob der Bügel vorhanden ist.
Du brauchst die 10 1x und 11,12,13,14,15 je 2x.
Alt 06.03.2013, 08:22:34   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
Die 10 sind auch Gummis die den Tank in der Mitte abstützen. Die sitzen zwischen Rahmen und Tank.
Alt 06.03.2013, 08:36:45   #4
Ist das Gummi Nr. 7 vorhanden?
Alt 06.03.2013, 09:02:57   #5
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Dann fehlen mir in der Tat nur 10 und 13. Der Rest ist alles vorhanden. Kann mir jemand sagen wo genau die 10 hinkommt, am besten vielleicht mit Foto? Und wie wird die 10 befestigt? Geklebt? Wenn ja, womit am besten?
Alt 06.03.2013, 09:07:20   #6
in dem Schema ist der Tank der Modelle nach 2001 abgebildet ; wenn du noch das alte Modell besitzt , was ich aus diesem Post schließe , benötigst du nur den (entsprechenden) Gummi NR7 den Mattis bereits angesprochen hat , um deinen Tank vibrationsfrei zu fixieren
Alt 06.03.2013, 09:09:06   #7
Zitat von tobitobitobi Beitrag anzeigen
Kann mir jemand sagen wo genau die 10 hinkommt? Und wie wird die 10 befestigt? Geklebt? Wenn ja, womit am besten?
Nummer 10 wird mit 2 M6er Schrauben an der Unterseite des Tanks befestigt. Da wird nichts geklebt. Es sind sogar schon die Gewinde drin!
Alt 06.03.2013, 09:26:59   #8
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Sieht so aus, als hätte ich nur einen dieser Gummis bei mir dran:
http://s7.directupload.net/images/130306/xhgndtaq.jpg
Oder wie?
Alt 06.03.2013, 09:28:31   #9
Ja, aber wichtiger ist Gummi Nr.7
Alt 06.03.2013, 09:30:03   #10
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Die 7 habe ich.
Alt 06.03.2013, 09:32:21   #11
Die 7 habe ich.
und welches Tankmodell ?
Alt 06.03.2013, 09:44:28   #12
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Ein neuer F Tank auf einer alten E. Soll aber laut Wiki passen.
Geändert von tobitobitobi (06.03.2013 um 09:44:44 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 06.03.2013, 09:46:30   #13
da weiß ich nicht Bescheid - da wendest du dich am besten an den ersteller des Wikis ...
Alt 06.03.2013, 09:58:07   #14
Klar passt das, musst halt nur den Halter 10 vom E-Tank an den F-Tank schrauben!
Achso, den Benzinhahm musste auch umschrauben, sonst läuft der Sprit aus!
Alt 06.03.2013, 10:03:47   #15
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Halter und Benzinhahn habe ich vom alten E Tank - passt alles gut. Einzig die Gummis fehlen mir noch zur Perfektion..
Alt 06.03.2013, 10:34:26   #16
dann fahr beim Händler vorbei und hol die Gummis.
Dann hast Du ja auch die Nummer 10 oder nicht? Im ersten Post schreibste, dass Du den Halter nicht hast!
Alt 06.03.2013, 10:52:41   #17
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Nein, den Halter habe ich, nur den Gummi #13 nicht! Und wie ich jetzt festgestellt habe #10 eben auch nicht.. aber kein Problem, fahre heute Nachmittag zum Händler und berichte dann nach der Montage ob der Tank fest sitzt. Aktuell ist es nämlich so, dass er richtung Sitzbank Metall auf Metall auf dem Rahmen sitzt und dadurch sehr unangenehm vibriert, wohingegen er weiter oben Richtung Lenker etwas "schwebt" und sich dadurch nach rechts und links kippen lässt. Aber das liegt sicherlich alles an den fehlenden Gummis #13.
Alt 06.03.2013, 11:00:25   #18
Schau doch mal ob die nicht unter dem alten Tank kleben......
Alt 06.03.2013, 11:11:09   #19
Wenn er weiter oben schwebt, dann fehlt Dir 2x die Nummer 9!
Halter ist Metall auf dem Rahmen und wird nur dort seitlich dort verschraubt!
Alt 06.03.2013, 11:17:55   #20
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Sag mal bist du dir sicher, dass wir von der selben Grafik reden..? #9 ist bei mir eine Unterlegscheibe an der Verschraubung des vorderen Gummis. (Der bei den alten Modellen ja gar nicht verschraubt ist...)
Alt 06.03.2013, 11:23:07   #21
Grafik aus Deinem ersten Post!
http://images.cmsnl.com/img/partslis...92687_ca62.gif
Alt 06.03.2013, 11:23:22   #22
Ich denke er meinte den Blechhalter Nr. 11.
Übrigens, du brauchst alles was da auf der Zeichnung ist.
Beide Gummis, die Metallhülse und die große Scheibe, und das ganz zwei mal.
Normalerweise liegt der Tank nicht auf dem Rahmen auf. Wenn da alles richtig montiert ist, dann kann er das nicht.
Vibrationen am Tank = laute Geräusche??? Simon Fehlerdiagnose 11 06.05.2016 16:30:25
Ritzelspiel und Vibrationen tuffbody Motor, Getriebe, Kettensatz 13 26.07.2012 16:03:10
Vibrationen am Heck bastian Fahrwerk 9 23.05.2012 21:26:53
vibrationen vom/am bugspoiler chris Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 17.05.2005 19:41:45
Vibrationen Fehlerdiagnose 5 10.09.2003 22:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:35 Uhr.
